K@mil czy mógłbyś wkleić konkrety o tych pompach S. (najchętniej katalog) i info o cenach katalogowych.
Proszę link: http://www.samsungehs.pl/download/3e63d2ed02983504cdd7015e2babff1b/%5BTDB%5D%20EHS%20(Split,%2050Hz)_ver1.2_150406.pdf
Parametry do A-7W35, ale gdzieś miałem screeny do niższych temperatur, jak znajdę wrzucę tutaj.
S cen katalogowych tak jak P nie podaje, albo źle szukam ;) Ceny S podaje mi instalator.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7064439
  • Odpowiedzi 53
Dzięki za katalog ale faktycznie najbardziej interesują mnie wydajności dla temperatur -20 stopni zarówno dla S jak i dla P 9 kW
W przypadku P podobno jest to dostępne w programie Aquarea Designer dla instalatorów
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7064564
Viessmann grzeje tylko do -15C, więcej nie ma w tabelce danych. to trochę porażka. A co do serwisu to lepiej kupić pompę która się nie psuje ;)
Juz wyjaśniam!
Każda pompa może pracować na niższej temperaturze, tylko pytanie - czy jest to opłacalne!
Można podawać takie dane, tylko trzeba też podawać jaka jest efektywność ich pracy własnie przy tak niskich parametrach.
W tym przypadku trzeba wyważyć koszty - w sytuacji gdy grzanie pompą ciepła jest już nieefektywne, wtedy lepiej używać grzałki.
Takich niskich temperatur jest jednak w skali roku bardzo mało - kilka dni. To też należy wziąć pod uwagę....
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7064677
Juz wyjaśniam!
słowa słowa... nawet nie próbuje Pan bronić swojego produktu wklejając jakiejś tabelki. Już wszystkie chińczyki mają lepsze parametry pewnie.
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7064851
Otóż to, tutaj potrzebne są dokładne dane, prawie do jednego miejsca po przecinku. Konkretne parametry, konkretne ceny itd.
Pozdrawiam.
Witam, nie widzę potrzeby aby przeklejać dane techniczne skoro wszystko mamy na stronie internetowej, ale oczywiście, proszę bardzo:
Atrakcyjna cenowo pompa ciepła split powietrze woda o mocach grzewczych 3,0*do 11,2 kW (powietrze 2°C/woda 35°C w znamionowym punkcie pracy)
Regulacja mocy i inwerter prądu stałego zapewniają wysoką efektywność przy*obciążeniach częściowych
Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511:
do 5,1 (powietrze 7°C/woda 35°C) oraz
do 3,8 (powietrze 2°C/woda 35°C)
Maksymalna temperatura zasilania: do 55 °C przy temperaturze zewnętrznej*minus 15°C (przy zredukowanej mocy), praca nawet do -20°C
Odporna na warunki atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężającym i wentylatorem
Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, trójdrożnym zaworem przełączającym, armaturą bezpieczeństwa i regulatorem, a w wersji ogrzewanie/chłodzenie także ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej
Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 do pomp ciepła, z*menu*tekstowym*i*wyświetlaczem graficznym
Wysoki komfort użytkowania wersji odwracalnej, umożliwiającej*ogrzewanie*i*chłodzenie
Przygotowana do eksploatacji w inteligentnych sieciach „Smart Grid“ i*optymalnego wykorzystywania prądu, np. z instalacji fotowoltaicznych.
Może to pomoże:
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7065510
Gość TwojPan
Witam.
Czy ktoś używa może Samsunga z systemem EHS-w pełni wykorzystując jego mozliwości ,czyli:
System EHS charakteryzuje się :
Trybem pracy Powietrze/Woda (A2W) - ogrzewanie lub chłodzenie w systemie wodnym.
Trybem pracy Powietrze/Powietrze (A2A) - ogrzewanie lub chłodzenie w systemie powietrznym.
Trybem pracy A2W i A2A jednocześnie - jednoczesne ogrzewanie w systemie wodnym i powietrznym.
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7068836
Ujawni się ktoś, kto zamontował Samsunga u siebie? Firmy są, przedstawiciele handlowi są, tylko cos użytkowników nie widać.... to aż taka nowość?
Może zapytaj właśnie przedstawicieli handlowych czy firmy wykonawcze o referencje, poproś o kontakt do inwestora i zapytaj :)
Jeśli zmieniłbyś zdanie i postawił jednak na pompę Viessmann nasi specjaliście chętnie podzielą się referencjami. Bazę referencji mamy dość rozbudowaną, a z pewnością znajdzie jakaś inwestycja w Twoich okolicach : TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7077828
coś słabo szukacjie - wystarczy np. zobaczyć kto montuje Samsungi...
widzę że np. GHS ma w realizacjach montaże Samsunga EHS, więc moze napisz do nich - moze ci ujawnią klientów :p
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7082525
GHS wpadnie do mnie na budowę, mam ich ofertę. Ale jak pomyślisz to sam przyznasz mi rację, że klient niepolecany, znaleziony na forum, necie itp. jest 100 razy bardziej wiarygodny od wskazanego i poleconego przez firmę. NIe spotkałem się z przypadkiem, żeby firma polecała klienta u którego "coś nie wyszło", który nie w pełni jest zadowolony. Np. na alledrogo o Sprzedającym nie czytam pozytywnych opinii, lecz tylko te negatywne.:)
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083107
pewnie masz rację :p ja znam GHS bo sam mam od nich pc... Smartheata :p
jak odwiedzi cię Tomek to pogadaj - jak może to poda ci namiary na posiadaczy
a to ze tutaj się nie udzielają to moze oznaczać 2 rzeczy - nie mają internetu albo nie maja kłopotów z pC :p
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083171
Też prawda. Ale brak opinii jest męczący. Słowa " Mam i jestem zadowolony, polecam" niesamowicie koją skołatane nerwy inwestora wybierającego technologie, a akurat w tym temacie jestem już kłębkiem nerwów. Niekompetencja niektórych oferentów porażająca. Pomijam obliczenia dla pompy, w których niektórym wychodzi 5kW jednofazowa, a niektórym 9 kW T-CAP to mało (akurat mowa o firmie P.). Nic, ciepło się robi, trzeba być optymistą.:)
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083330
w biznesie nikt nie siądzie do liczenia Tobie OZC pół dnia bo chcesz coś kupić albo pytasz o ofertę z ciekwości. Takie bajery po umowie wstępnej. Wszędzie.
Policz sobie sam za te 400zł OZC i sam wybierz moc na bazie tego jak spada moc grzewcza i ile z tego chcesz upychać po 1, 2 taryfie prądu.
Na dziś -jeśli nie masz OZC- to masz tylko proroctwa oferentów na bazie własnego widzimisię doboru PC i oceny OZC Twojego domu.
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083344
Sęk w tym, że MAM policzone OZC i je przesyłam w zapytaniu ofertowym. Dlatego też pozwoliłem sobie na taką dygresję, a oferty nie powinny być proroctwami.
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083351
to może zmień dostawców PC
chwalą się tu że każdy ma program doboru PC i opłat od producenta
to jak mają OZC ty chyba z tego mogli by dać raport na pompę o dwóch mocach
nie wiem niech się wypowiedzą i tłumaczą
najwyżej dowiesz się kto takie dane daje to łatwiej będzie wybrać producenta jako wiarygodnego
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083370
Pisz zapytania na konkretną PCi, lub dwie konkretne - wtedy na prawdę można negocjować cenę. Jak pokażesz, że jesteś zielony to 99% sprzedawców bezwzględnie to wykorzysta:( Ja pisałem na T-Cap i Atlantic Tri i spośród tych dwóch wybrałem tańszą. Mając OZC bez problemu samodzielnie dobierzesz właściwą pompę, często lepiej niż niedouczeni sprzedawcy...
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7083416
  • 6 months później...
Pojawili sie przez te pół roku jacyś nowi użytkownicy powietrznego Samsunga EHS ? Prosze o jakieś opinie. Głównie chodzi mi o koszty uzytkowania i hałas jednostki zewnętrznej (to dla mnie bardzo ważne).
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7220267
  • 1 month później...
To nie jest rozwiązanie przydatne w domu jednorodzinnym.
W domach najczęściej trzeba albo chłodzić, albo grzać.
Jedynym plusem tak rozbudowanego systemu jest minimalnie wyższa sprawność przy pracy Powietrze - Powietrze.
Jest natomiast sporo minusów.
Rozbudowany układ chłodniczy, który zwiększa ryzyko rozszczelnień.
Duży układ to dużo gazu = obowiązek zgłoszenia urządzenia do UDT
Układ freonowy nie jest elastyczny.
Gdy wszystko pracuje w oparciu o wodę jest znacznie większy wybór klimakonwektorów (kasety, kanałówki, podstropowe, ścienne, podłogowe) o dowolnych wydajnościach i opcjach sterowania.
Układ wodny jest mniej wrażliwy na błędy projektowe - mamy wpływ na parametry wody zasilającej.
Dzisiaj praktycznie każda pompa ciepła chłodzi, albo grzeje.
Jeśli mamy klimakonwektor do chłodzenia, to możemy nim również szybko dogrzać pomieszczenia.
Raczej bajer, dla kogoś kto ma kasę i kumatego instalatora.
Przy czym instalator musi być najwyższych lotów.
Dzisiaj ciężko znaleźć instalatora, który bezbłędne i optymalnie dobierze oraz zainstaluje zwykła PC, a co dopiero montaż kombajnu z dodatkowym układem freonowym.
https://forum.murator.pl/topic/207322-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-12kw/page/2/#findComment-7259567
