Kmil_ 16.03.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 K@mil czy mógłbyś wkleić konkrety o tych pompach S. (najchętniej katalog) i info o cenach katalogowych. Proszę link: http://www.samsungehs.pl/download/3e63d2ed02983504cdd7015e2babff1b/%5BTDB%5D%20EHS%20(Split,%2050Hz)_ver1.2_150406.pdf Parametry do A-7W35, ale gdzieś miałem screeny do niższych temperatur, jak znajdę wrzucę tutaj. S cen katalogowych tak jak P nie podaje, albo źle szukam Ceny S podaje mi instalator. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 16.03.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Dzięki za katalog ale faktycznie najbardziej interesują mnie wydajności dla temperatur -20 stopni zarówno dla S jak i dla P 9 kW W przypadku P podobno jest to dostępne w programie Aquarea Designer dla instalatorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.03.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Viessmann grzeje tylko do -15C, więcej nie ma w tabelce danych. to trochę porażka. A co do serwisu to lepiej kupić pompę która się nie psuje Juz wyjaśniam! Każda pompa może pracować na niższej temperaturze, tylko pytanie - czy jest to opłacalne! Można podawać takie dane, tylko trzeba też podawać jaka jest efektywność ich pracy własnie przy tak niskich parametrach. W tym przypadku trzeba wyważyć koszty - w sytuacji gdy grzanie pompą ciepła jest już nieefektywne, wtedy lepiej używać grzałki. Takich niskich temperatur jest jednak w skali roku bardzo mało - kilka dni. To też należy wziąć pod uwagę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 16.03.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Juz wyjaśniam! Każda pompa może pracować na niższej temperaturze, tylko pytanie - czy jest to opłacalne! Można podawać takie dane, tylko trzeba też podawać jaka jest efektywność ich pracy własnie przy tak niskich parametrach. W tym przypadku trzeba wyważyć koszty - w sytuacji gdy grzanie pompą ciepła jest już nieefektywne, wtedy lepiej używać grzałki. Takich niskich temperatur jest jednak w skali roku bardzo mało - kilka dni. To też należy wziąć pod uwagę.... słowa słowa... nawet nie próbuje Pan bronić swojego produktu wklejając jakiejś tabelki. Już wszystkie chińczyki mają lepsze parametry pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 17.03.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Otóż to, tutaj potrzebne są dokładne dane, prawie do jednego miejsca po przecinku. Konkretne parametry, konkretne ceny itd.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.03.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Otóż to, tutaj potrzebne są dokładne dane, prawie do jednego miejsca po przecinku. Konkretne parametry, konkretne ceny itd. Pozdrawiam. Witam, nie widzę potrzeby aby przeklejać dane techniczne skoro wszystko mamy na stronie internetowej, ale oczywiście, proszę bardzo: Atrakcyjna cenowo pompa ciepła split powietrze woda o mocach grzewczych 3,0*do 11,2 kW (powietrze 2°C/woda 35°C w znamionowym punkcie pracy) Regulacja mocy i inwerter prądu stałego zapewniają wysoką efektywność przy*obciążeniach częściowych Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,1 (powietrze 7°C/woda 35°C) oraz do 3,8 (powietrze 2°C/woda 35°C) Maksymalna temperatura zasilania: do 55 °C przy temperaturze zewnętrznej*minus 15°C (przy zredukowanej mocy), praca nawet do -20°C Odporna na warunki atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężającym i wentylatorem Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, trójdrożnym zaworem przełączającym, armaturą bezpieczeństwa i regulatorem, a w wersji ogrzewanie/chłodzenie także ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 do pomp ciepła, z*menu*tekstowym*i*wyświetlaczem graficznym Wysoki komfort użytkowania wersji odwracalnej, umożliwiającej*ogrzewanie*i*chłodzenie Przygotowana do eksploatacji w inteligentnych sieciach „Smart Grid“ i*optymalnego wykorzystywania prądu, np. z instalacji fotowoltaicznych. Może to pomoże: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.03.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Witam.Czy ktoś używa może Samsunga z systemem EHS-w pełni wykorzystując jego mozliwości ,czyli:System EHS charakteryzuje się :Trybem pracy Powietrze/Woda (A2W) - ogrzewanie lub chłodzenie w systemie wodnym.Trybem pracy Powietrze/Powietrze (A2A) - ogrzewanie lub chłodzenie w systemie powietrznym.Trybem pracy A2W i A2A jednocześnie - jednoczesne ogrzewanie w systemie wodnym i powietrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 04.04.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Ujawni się ktoś, kto zamontował Samsunga u siebie? Firmy są, przedstawiciele handlowi są, tylko cos użytkowników nie widać.... to aż taka nowość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.04.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Ujawni się ktoś, kto zamontował Samsunga u siebie? Firmy są, przedstawiciele handlowi są, tylko cos użytkowników nie widać.... to aż taka nowość? Może zapytaj właśnie przedstawicieli handlowych czy firmy wykonawcze o referencje, poproś o kontakt do inwestora i zapytaj Jeśli zmieniłbyś zdanie i postawił jednak na pompę Viessmann nasi specjaliście chętnie podzielą się referencjami. Bazę referencji mamy dość rozbudowaną, a z pewnością znajdzie jakaś inwestycja w Twoich okolicach : TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 12.04.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Ujawni się ktoś, kto zamontował Samsunga u siebie? Firmy są, przedstawiciele handlowi są, tylko cos użytkowników nie widać.... to aż taka nowość? coś słabo szukacjie - wystarczy np. zobaczyć kto montuje Samsungi... widzę że np. GHS ma w realizacjach montaże Samsunga EHS, więc moze napisz do nich - moze ci ujawnią klientów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.04.2016 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 coś słabo szukacjie - wystarczy np. zobaczyć kto montuje Samsungi... widzę że np. GHS ma w realizacjach montaże Samsunga EHS, więc moze napisz do nich - moze ci ujawnią klientów GHS wpadnie do mnie na budowę, mam ich ofertę. Ale jak pomyślisz to sam przyznasz mi rację, że klient niepolecany, znaleziony na forum, necie itp. jest 100 razy bardziej wiarygodny od wskazanego i poleconego przez firmę. NIe spotkałem się z przypadkiem, żeby firma polecała klienta u którego "coś nie wyszło", który nie w pełni jest zadowolony. Np. na alledrogo o Sprzedającym nie czytam pozytywnych opinii, lecz tylko te negatywne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 13.04.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 pewnie masz rację ja znam GHS bo sam mam od nich pc... Smartheata jak odwiedzi cię Tomek to pogadaj - jak może to poda ci namiary na posiadaczy a to ze tutaj się nie udzielają to moze oznaczać 2 rzeczy - nie mają internetu albo nie maja kłopotów z pC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.04.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Też prawda. Ale brak opinii jest męczący. Słowa " Mam i jestem zadowolony, polecam" niesamowicie koją skołatane nerwy inwestora wybierającego technologie, a akurat w tym temacie jestem już kłębkiem nerwów. Niekompetencja niektórych oferentów porażająca. Pomijam obliczenia dla pompy, w których niektórym wychodzi 5kW jednofazowa, a niektórym 9 kW T-CAP to mało (akurat mowa o firmie P.). Nic, ciepło się robi, trzeba być optymistą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 13.04.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Też prawda. Ale brak opinii jest męczący. Słowa " Mam i jestem zadowolony, polecam" niesamowicie koją skołatane nerwy inwestora wybierającego technologie, a akurat w tym temacie jestem już kłębkiem nerwów. Niekompetencja niektórych oferentów porażająca. Pomijam obliczenia dla pompy, w których niektórym wychodzi 5kW jednofazowa, a niektórym 9 kW T-CAP to mało (akurat mowa o firmie P.). Nic, ciepło się robi, trzeba być optymistą. w biznesie nikt nie siądzie do liczenia Tobie OZC pół dnia bo chcesz coś kupić albo pytasz o ofertę z ciekwości. Takie bajery po umowie wstępnej. Wszędzie. Policz sobie sam za te 400zł OZC i sam wybierz moc na bazie tego jak spada moc grzewcza i ile z tego chcesz upychać po 1, 2 taryfie prądu. Na dziś -jeśli nie masz OZC- to masz tylko proroctwa oferentów na bazie własnego widzimisię doboru PC i oceny OZC Twojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.04.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 w biznesie nikt nie siądzie do liczenia Tobie OZC pół dnia bo chcesz coś kupić albo pytasz o ofertę z ciekwości. Takie bajery po umowie wstępnej. Wszędzie. Policz sobie sam za te 400zł OZC i sam wybierz moc na bazie tego jak spada moc grzewcza i ile z tego chcesz upychać po 1, 2 taryfie prądu. Na dziś -jeśli nie masz OZC- to masz tylko proroctwa oferentów na bazie własnego widzimisię doboru PC i oceny OZC Twojego domu. Sęk w tym, że MAM policzone OZC i je przesyłam w zapytaniu ofertowym. Dlatego też pozwoliłem sobie na taką dygresję, a oferty nie powinny być proroctwami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 13.04.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Sęk w tym, że MAM policzone OZC i je przesyłam w zapytaniu ofertowym. Dlatego też pozwoliłem sobie na taką dygresję, a oferty nie powinny być proroctwami. to może zmień dostawców PC chwalą się tu że każdy ma program doboru PC i opłat od producenta to jak mają OZC ty chyba z tego mogli by dać raport na pompę o dwóch mocach nie wiem niech się wypowiedzą i tłumaczą najwyżej dowiesz się kto takie dane daje to łatwiej będzie wybrać producenta jako wiarygodnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.04.2016 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Sęk w tym, że MAM policzone OZC i je przesyłam w zapytaniu ofertowym. Dlatego też pozwoliłem sobie na taką dygresję, a oferty nie powinny być proroctwami. Pisz zapytania na konkretną PCi, lub dwie konkretne - wtedy na prawdę można negocjować cenę. Jak pokażesz, że jesteś zielony to 99% sprzedawców bezwzględnie to wykorzysta:( Ja pisałem na T-Cap i Atlantic Tri i spośród tych dwóch wybrałem tańszą. Mając OZC bez problemu samodzielnie dobierzesz właściwą pompę, często lepiej niż niedouczeni sprzedawcy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 08.11.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Pojawili sie przez te pół roku jacyś nowi użytkownicy powietrznego Samsunga EHS ? Prosze o jakieś opinie. Głównie chodzi mi o koszty uzytkowania i hałas jednostki zewnętrznej (to dla mnie bardzo ważne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.01.2017 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Ja też dołączam się do tej prośby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 04.01.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 To nie jest rozwiązanie przydatne w domu jednorodzinnym.W domach najczęściej trzeba albo chłodzić, albo grzać. Jedynym plusem tak rozbudowanego systemu jest minimalnie wyższa sprawność przy pracy Powietrze - Powietrze. Jest natomiast sporo minusów.Rozbudowany układ chłodniczy, który zwiększa ryzyko rozszczelnień.Duży układ to dużo gazu = obowiązek zgłoszenia urządzenia do UDTUkład freonowy nie jest elastyczny.Gdy wszystko pracuje w oparciu o wodę jest znacznie większy wybór klimakonwektorów (kasety, kanałówki, podstropowe, ścienne, podłogowe) o dowolnych wydajnościach i opcjach sterowania.Układ wodny jest mniej wrażliwy na błędy projektowe - mamy wpływ na parametry wody zasilającej. Dzisiaj praktycznie każda pompa ciepła chłodzi, albo grzeje.Jeśli mamy klimakonwektor do chłodzenia, to możemy nim również szybko dogrzać pomieszczenia. Raczej bajer, dla kogoś kto ma kasę i kumatego instalatora.Przy czym instalator musi być najwyższych lotów.Dzisiaj ciężko znaleźć instalatora, który bezbłędne i optymalnie dobierze oraz zainstaluje zwykła PC, a co dopiero montaż kombajnu z dodatkowym układem freonowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
