Mieszkanie na 1 piętrze w bloku, chcemy wyciszyć dźwięki słyszane przez sąsiadów niżej. Czy podkład Transitsound Ultra faktycznie jest taki dobry pod tym względem ? Wydaje się że 3mm to niedużo, może lepiej korek lub coś innego? Jeżeli to istotne to na podłogi dajemy panele quick-step.
https://forum.murator.pl/topic/207325-podk%C5%82ad-transitsound-ultra-czy-warto/
jeśli zastosują Państwo podkład pod panele, zrobicie ciszej nie sobie, tylko osobom poniżej. Współczynnik ΔLW mówi o izolacji od dźwięków uderzeniowych, czyli kroków, szurania mebli, upadania przedmiotów na podłogę itd. Dzięki podkładowi jaki chcecie zastosować, sąsiedzi poniżej będą mniej słyszeć Wasze kroki itd. Z opisu rozumiem że nie o to tutaj chodzi.
Powinniście Państwo poszukać produktów do izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych. Najlepiej sprawdzają się tutaj grube i ciężkie materiały. Szczególnie ta pierwsza rzecz (grubość) jest często problematyczna na podłodze. Jeśli miejsca jest jedynie tyle co na ww. podkład, to zamiast pianek i innych lekkich wynalazków, polecam matę z granulatu gumowego typu Syl/Sylcer. 3 mm nie zrobią cudów, ale dadzą cokolwiek. Najlepiej byłoby zastosować:
a) płyty Mustwall M20 (2 cm),
b) wełnę w płytach (choćby 1 cm),
c) płytę OSB 22 mm łączoną (2,2 cm),
d) panele.
Z tym że jak Państwo widzą, grubość podłogi zamiast 1 cm (w standardowym systemie podkład+panel), wyniosłaby około 6 cm.
Jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcam do kontaktu przez wiadomość prv. Polecę instalatora który może przyjechać i dobrać najlepsze rozwiązanie dla Państwa przypadku.
Z uszanowaniem
Sebastian Przybylski
https://forum.murator.pl/topic/207325-podk%C5%82ad-transitsound-ultra-czy-warto/#findComment-7005857
