fotohobby 13.01.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja mam WC, ale teraz widzę, że bardziej przydatna byłaby garderoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7007948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 13.01.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Wywiewy są w pomieszczeniach mokrych. Garderoba nim nie jest. Jak przewietrzysz szybciej mały kibelek to czasem przyjemniej być następnym w kolejce Do salonu 3 przewody wystarczą masz blisko otwartą kuchnie.... najważniejsze to wywiewanie z łazienki tam wilgoci najwięcej, potem kuchnia i wc. Z tym, że w kuchni nadmiar wyciągu potrzebny jest tylko podczas nadmiernego gotowania i jest yo mniej wilgoci wytworzone niż przy 3 kąpielach. OT Ostatnio ktoś mnie zapytał czy w malutkiej sypialni na poddaszu ok 6m2 po podłodze i skosy od połowy gdzie stoi samo łóżko potrzebne są 2 przewody naeiewne czy w takim pokoiku nie zrobi się przeciągu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7007955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 13.01.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Czerpni na południe bym nie dał. Na południe kolektory bo jest dużo słońca a w lecie będziesz się wkuwiac.... najlepiej reku na środek i najlepiej wszystkie przewody ta sama długosc ale to trudne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7008020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 13.01.2016 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Z przewodami to sprawdzę jak to wyjdzie jak wejdę na poddasze i pomierze, ile można mieć różnicy w długości?Północny szczyt z opadami i wiatrem nie będzie przeszkodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7008027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 13.01.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Północ to najbardziej słuszny kierunek. A różnica w przewodach może być i ponad 10m jak być musi. ... trzeba ją minimalizować jak można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7008038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.01.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dołączę się do tematu. Taka sytuacji: planowany dom ok. 140 mkw (200 po podłogach) parter+poddasze, w całym domu podłogówka, nad poddaszem lane skosy. Przed rozmową z architektem adaptującym chciałbym podpytać o "best practice" projektowania WM. Chodzi mi przede wszystkim o rozmieszczenie kanałów wentylacji. Aha, ważne założenie - nie chcę sufitów podwieszanych. 1. Czy jeśli planuję ogrzewanie podłogowe, to kanały WM do wentylacji parteru mogą iść w podłodze poddasza? Jeśli tak to o ile centymetów zwiększy się grubość wylewki/podłogi? Muszę to przewidzieć, żeby nie musieć ucinać drzwi 2. Jeśli z jakiś powodów nie da się umieścić kanałów w podłodze poddasza, to mam inny pomysł. Wyprowadzić je na strych, a potem puścić po lanych skosach, przez strop nad poddaszem, przy ścianie kolankowej, i przebić się przez strop nad parterem -w tym rozwiązaniu kanały będą dużo dłuższe. Kanały, leżące na lanych skosach będą przykryte ociepleniem skosów (styropianem). Które rozwiązanie jest praktyczniejsze? A może jest jeszcze jakaś inna możliwość, o której nie pomyślałem. 3. Kanały do wentylacji poddasza planuję dać na strychu nad poddaszem i w stropie poddasza zrobić otwory na anemostaty - to jak rozumiem jest ok. Z góry dziękuję za każdą uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7009614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 15.01.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 OT Ostatnio ktoś mnie zapytał czy w malutkiej sypialni na poddaszu ok 6m2 po podłodze i skosy od połowy gdzie stoi samo łóżko potrzebne są 2 przewody nawiewne czy w takim pokoiku nie zrobi się przeciągu? Wentylacja w takim pomieszczeniu to i tak mała wartość nawiewu, więc czy to będzie 25m3/h czy 50m3/h to przeciągu nie robisz, a oddychać musisz. Pokój na poddaszu wg. mnie powinien mieć 2 przewody: -większy nawiew zapewni lepszy komfort, zwłaszcza w lecie -przewody na poddasze zazwyczaj są najdłuższe, więc ułatwi to pokonanie oporów i pozwoli na uzyskanie odpowiedniej wydajności instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7009720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 15.01.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dołączę się do tematu. Taka sytuacja... 1. Tak mogą. Kanały WM puszczasz w styropianie pod podłogówką. Grubość wylewki nad wm+podłogówką zawsze nie mniej niż 5 cm. Jaka będzie pełna wysokość posadzki? Musisz obliczyć. Zależy od tego jakie średnice przewodów i jaką wysokość izolacji przyjmiesz. 2. Należałoby obliczyć jaką długość przewodów otrzymasz w ten sposób, aby nie przekroczyć oporów w instalacji, bo słabe wydajności na zaworach wyjdą. 3. Dokładnie tak. Pamiętaj o zaizolowaniu kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7009725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.01.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) 1. Tak mogą. Kanały WM puszczasz w styropianie pod podłogówką. Grubość wylewki nad wm+podłogówką zawsze nie mniej niż 5 cm. Jaka będzie pełna wysokość posadzki? Musisz obliczyć. Zależy od tego jakie średnice przewodów i jaką wysokość izolacji przyjmiesz. 2. Należałoby obliczyć jaką długość przewodów otrzymasz w ten sposób, aby nie przekroczyć oporów w instalacji, bo słabe wydajności na zaworach wyjdą. 3. Dokładnie tak. Pamiętaj o zaizolowaniu kanałów. Dzięki za odzew. 1. No właśnie, a możesz coś podpowiedzieć - jaka średnica przewodów wentylacji, ile cm styro? 2. Gdzie szukać informacji o maksymalnej długości przewodów - w specyfikacji jednostki centralnej? Pozdrawiam. P.S. Czy zamiast robienia dziur w stropie nad poddaszem, kanaly wentylacji poddasza można położyć na podlodze poddasza i potem po scianie w górę, tak zeby anemostaty byly na ścianie, zamiast na suficie? Nie chcę dziurawic "trumny"? Edytowane 15 Stycznia 2016 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7009729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 16.01.2016 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Podsumuje kolejny raz, zmiana w salonie do dwóch anemostatów wprowadzono po jednym kanale w małym WC 2 przewody. Czerpnia i wyrzutnia od północy. Co jeszcze potrzebuje zmienić poprawić, czy już tak może zostać? Rekuperator wybiorę w innym terminie Sypialnia- 2 osoby 60m3/h 1xAnemostat fi125liczba przewodów 2 Pokój dziecka- 1 osoba 30m3/h 1xanemostat fi100liczba przewodów 1 Gabinet- 1 osoba 30m3/h1xanemostat fi100liczba przewodów 1 Salon- 3 osoby 120m3/h2xAnemostat fi100/liczba przewodów 1xx Łącznie 240m3/h Wywiew: Kuchnia 100m3/hanemostat fi125liczba przewodów 2 Łazienka 70m3/h anemostat fi 125liczba przewodów 3 WC 50m3/h anemostat fi 125liczba przewodów 2 Łącznie 220m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7010352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.01.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dzięki za odzew. 1. No właśnie, a możesz coś podpowiedzieć - jaka średnica przewodów wentylacji, ile cm styro? 2. Gdzie szukać informacji o maksymalnej długości przewodów - w specyfikacji jednostki centralnej? Pozdrawiam. P.S. Czy zamiast robienia dziur w stropie nad poddaszem, kanaly wentylacji poddasza można położyć na podlodze poddasza i potem po scianie w górę, tak zeby anemostaty byly na ścianie, zamiast na suficie? Nie chcę dziurawic "trumny"? Ad. 1. Przewody wentylacji PE są najczęściej 75 i 63 mm. Skrzynie rozdzielcze 100 mm. Min grubość styropianu to 100 mm. Dając skrzynie rozdzielczą w ścianie można dać styropianu tyle co rura. Ale to podroży instalację o system krzyżowania się przewodów, lub konieczność wkucia w strop. Ad2. Trzeba popatrzeć na charakterystykę wentylatora w centrali. Ale tym bym się nie przejmował. Jakkolwiek nie poprowadzisz kanałów w niewielkim domu, wydajność centrali nie spadnie więcej jak 10 - 15%. PS. Wyjście z podłogi na ścianę i nawiewnik na ścianie (na wys ok 1,9 m) to też dobre rozwiązanie. Z tym, że zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji nie powinno się dawać zwykłego anemostatu, a nawiewnik szczelinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7011810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.01.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 A czy jest możliwość "przymknięcia" takiego nawiewnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7013605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.01.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 A czy jest możliwość "przymknięcia" takiego nawiewnika? Są wersje z regulacją. Problem w tym, że te tanie nie należą do estetycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7013830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.01.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 (edytowane) PS. Wyjście z podłogi na ścianę i nawiewnik na ścianie (na wys ok 1,9 m) to też dobre rozwiązanie.Z tym, że zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji nie powinno się dawać zwykłego anemostatu, a nawiewnik szczelinowy. Rozwiązanie bardzo dobre przynajmniej nie trzeba ocieplać kanałów bo kanały poza bryłą ogrzewanego budynku zawsze generują jakieś straty ale jedyny problem w tym rozwiązaniu to ze mamy mniej manewru jeśli chodzi o późniejsze umeblowanie pomieszczeń a puszczając przewody ze strychu puszczamy zwykle nad oknami gdzie nic nie będzie stało. Edytowane 21 Stycznia 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7013983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.01.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 @romano78Dzieki za komentarz i kolejną uwagę. Z kanałami na ścianie pomyślałem po to, żeby nie musieć ich ocieplać i żeby nie dziurawic "trumny". Myślę, że umieszczając kratki wyżej np. 2,2 m na ścianie nie stracę na funkcjonalności pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207326-wentylacja-w-domu-do-100m2/page/2/#findComment-7014004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
