fotohobby 13.01.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja mam WC, ale teraz widzę, że bardziej przydatna byłaby garderoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 13.01.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Wywiewy są w pomieszczeniach mokrych. Garderoba nim nie jest. Jak przewietrzysz szybciej mały kibelek to czasem przyjemniej być następnym w kolejce Do salonu 3 przewody wystarczą masz blisko otwartą kuchnie.... najważniejsze to wywiewanie z łazienki tam wilgoci najwięcej, potem kuchnia i wc. Z tym, że w kuchni nadmiar wyciągu potrzebny jest tylko podczas nadmiernego gotowania i jest yo mniej wilgoci wytworzone niż przy 3 kąpielach. OT Ostatnio ktoś mnie zapytał czy w malutkiej sypialni na poddaszu ok 6m2 po podłodze i skosy od połowy gdzie stoi samo łóżko potrzebne są 2 przewody naeiewne czy w takim pokoiku nie zrobi się przeciągu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 13.01.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Czerpni na południe bym nie dał. Na południe kolektory bo jest dużo słońca a w lecie będziesz się wkuwiac.... najlepiej reku na środek i najlepiej wszystkie przewody ta sama długosc ale to trudne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 13.01.2016 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Z przewodami to sprawdzę jak to wyjdzie jak wejdę na poddasze i pomierze, ile można mieć różnicy w długości?Północny szczyt z opadami i wiatrem nie będzie przeszkodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 13.01.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Północ to najbardziej słuszny kierunek. A różnica w przewodach może być i ponad 10m jak być musi. ... trzeba ją minimalizować jak można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.01.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dołączę się do tematu. Taka sytuacji: planowany dom ok. 140 mkw (200 po podłogach) parter+poddasze, w całym domu podłogówka, nad poddaszem lane skosy. Przed rozmową z architektem adaptującym chciałbym podpytać o "best practice" projektowania WM. Chodzi mi przede wszystkim o rozmieszczenie kanałów wentylacji. Aha, ważne założenie - nie chcę sufitów podwieszanych. 1. Czy jeśli planuję ogrzewanie podłogowe, to kanały WM do wentylacji parteru mogą iść w podłodze poddasza? Jeśli tak to o ile centymetów zwiększy się grubość wylewki/podłogi? Muszę to przewidzieć, żeby nie musieć ucinać drzwi 2. Jeśli z jakiś powodów nie da się umieścić kanałów w podłodze poddasza, to mam inny pomysł. Wyprowadzić je na strych, a potem puścić po lanych skosach, przez strop nad poddaszem, przy ścianie kolankowej, i przebić się przez strop nad parterem -w tym rozwiązaniu kanały będą dużo dłuższe. Kanały, leżące na lanych skosach będą przykryte ociepleniem skosów (styropianem). Które rozwiązanie jest praktyczniejsze? A może jest jeszcze jakaś inna możliwość, o której nie pomyślałem. 3. Kanały do wentylacji poddasza planuję dać na strychu nad poddaszem i w stropie poddasza zrobić otwory na anemostaty - to jak rozumiem jest ok. Z góry dziękuję za każdą uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 15.01.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 OT Ostatnio ktoś mnie zapytał czy w malutkiej sypialni na poddaszu ok 6m2 po podłodze i skosy od połowy gdzie stoi samo łóżko potrzebne są 2 przewody nawiewne czy w takim pokoiku nie zrobi się przeciągu? Wentylacja w takim pomieszczeniu to i tak mała wartość nawiewu, więc czy to będzie 25m3/h czy 50m3/h to przeciągu nie robisz, a oddychać musisz. Pokój na poddaszu wg. mnie powinien mieć 2 przewody: -większy nawiew zapewni lepszy komfort, zwłaszcza w lecie -przewody na poddasze zazwyczaj są najdłuższe, więc ułatwi to pokonanie oporów i pozwoli na uzyskanie odpowiedniej wydajności instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 15.01.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dołączę się do tematu. Taka sytuacja... 1. Tak mogą. Kanały WM puszczasz w styropianie pod podłogówką. Grubość wylewki nad wm+podłogówką zawsze nie mniej niż 5 cm. Jaka będzie pełna wysokość posadzki? Musisz obliczyć. Zależy od tego jakie średnice przewodów i jaką wysokość izolacji przyjmiesz. 2. Należałoby obliczyć jaką długość przewodów otrzymasz w ten sposób, aby nie przekroczyć oporów w instalacji, bo słabe wydajności na zaworach wyjdą. 3. Dokładnie tak. Pamiętaj o zaizolowaniu kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.01.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) 1. Tak mogą. Kanały WM puszczasz w styropianie pod podłogówką. Grubość wylewki nad wm+podłogówką zawsze nie mniej niż 5 cm. Jaka będzie pełna wysokość posadzki? Musisz obliczyć. Zależy od tego jakie średnice przewodów i jaką wysokość izolacji przyjmiesz. 2. Należałoby obliczyć jaką długość przewodów otrzymasz w ten sposób, aby nie przekroczyć oporów w instalacji, bo słabe wydajności na zaworach wyjdą. 3. Dokładnie tak. Pamiętaj o zaizolowaniu kanałów. Dzięki za odzew. 1. No właśnie, a możesz coś podpowiedzieć - jaka średnica przewodów wentylacji, ile cm styro? 2. Gdzie szukać informacji o maksymalnej długości przewodów - w specyfikacji jednostki centralnej? Pozdrawiam. P.S. Czy zamiast robienia dziur w stropie nad poddaszem, kanaly wentylacji poddasza można położyć na podlodze poddasza i potem po scianie w górę, tak zeby anemostaty byly na ścianie, zamiast na suficie? Nie chcę dziurawic "trumny"? Edytowane 15 Stycznia 2016 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 16.01.2016 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Podsumuje kolejny raz, zmiana w salonie do dwóch anemostatów wprowadzono po jednym kanale w małym WC 2 przewody. Czerpnia i wyrzutnia od północy. Co jeszcze potrzebuje zmienić poprawić, czy już tak może zostać? Rekuperator wybiorę w innym terminie Sypialnia- 2 osoby 60m3/h 1xAnemostat fi125liczba przewodów 2 Pokój dziecka- 1 osoba 30m3/h 1xanemostat fi100liczba przewodów 1 Gabinet- 1 osoba 30m3/h1xanemostat fi100liczba przewodów 1 Salon- 3 osoby 120m3/h2xAnemostat fi100/liczba przewodów 1xx Łącznie 240m3/h Wywiew: Kuchnia 100m3/hanemostat fi125liczba przewodów 2 Łazienka 70m3/h anemostat fi 125liczba przewodów 3 WC 50m3/h anemostat fi 125liczba przewodów 2 Łącznie 220m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.01.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dzięki za odzew. 1. No właśnie, a możesz coś podpowiedzieć - jaka średnica przewodów wentylacji, ile cm styro? 2. Gdzie szukać informacji o maksymalnej długości przewodów - w specyfikacji jednostki centralnej? Pozdrawiam. P.S. Czy zamiast robienia dziur w stropie nad poddaszem, kanaly wentylacji poddasza można położyć na podlodze poddasza i potem po scianie w górę, tak zeby anemostaty byly na ścianie, zamiast na suficie? Nie chcę dziurawic "trumny"? Ad. 1. Przewody wentylacji PE są najczęściej 75 i 63 mm. Skrzynie rozdzielcze 100 mm. Min grubość styropianu to 100 mm. Dając skrzynie rozdzielczą w ścianie można dać styropianu tyle co rura. Ale to podroży instalację o system krzyżowania się przewodów, lub konieczność wkucia w strop. Ad2. Trzeba popatrzeć na charakterystykę wentylatora w centrali. Ale tym bym się nie przejmował. Jakkolwiek nie poprowadzisz kanałów w niewielkim domu, wydajność centrali nie spadnie więcej jak 10 - 15%. PS. Wyjście z podłogi na ścianę i nawiewnik na ścianie (na wys ok 1,9 m) to też dobre rozwiązanie. Z tym, że zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji nie powinno się dawać zwykłego anemostatu, a nawiewnik szczelinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.01.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 A czy jest możliwość "przymknięcia" takiego nawiewnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.01.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 A czy jest możliwość "przymknięcia" takiego nawiewnika? Są wersje z regulacją. Problem w tym, że te tanie nie należą do estetycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.01.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 (edytowane) PS. Wyjście z podłogi na ścianę i nawiewnik na ścianie (na wys ok 1,9 m) to też dobre rozwiązanie.Z tym, że zgodnie ze sztuką w takiej sytuacji nie powinno się dawać zwykłego anemostatu, a nawiewnik szczelinowy. Rozwiązanie bardzo dobre przynajmniej nie trzeba ocieplać kanałów bo kanały poza bryłą ogrzewanego budynku zawsze generują jakieś straty ale jedyny problem w tym rozwiązaniu to ze mamy mniej manewru jeśli chodzi o późniejsze umeblowanie pomieszczeń a puszczając przewody ze strychu puszczamy zwykle nad oknami gdzie nic nie będzie stało. Edytowane 21 Stycznia 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.01.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 @romano78Dzieki za komentarz i kolejną uwagę. Z kanałami na ścianie pomyślałem po to, żeby nie musieć ich ocieplać i żeby nie dziurawic "trumny". Myślę, że umieszczając kratki wyżej np. 2,2 m na ścianie nie stracę na funkcjonalności pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
