Guliverz 09.01.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Witam.Mam problem i pytanie do Was. U mnie w domu mam ogrzewanie grawitacyjne, stary piec węglowy który zostanie wymieniony w tym roku. Rury grube stalowe i grzejniki z tymi blaszkami. Piec jest umiejscowiony w piwnicy, teraz zamieszkały jest tylko parter.I mam takie pytanie czy robiąc poddasze, i robić ogrzewanie na nim, muszę wymieniać wszystkie rury i grzejniki na dole ? (zmienić z grawitacyjnego na pompę) dodam że rurki stalowe są pociągnięte do góry tak dawniej zrobili rodzice myśląc że ktoś zrobi górę. Czy mogę zostać na tym grawitacyjnym i zrobić tylko instalację u góry na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207336-ogrzewanie-grawitacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guliverz 10.01.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nic nik nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207336-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7005429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 10.01.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Niedziela jest, majstry odpoczywają. A w temacie: jeśli dobudujesz nową instalację odpowiednio do wymogów instalacji grawitacyjnej, to całość będzie mogła nadal pracować grawitacyjnie. Jeśli zrobisz nowe po nowoczesnemu, to parter możesz zostawić bez zmian. Całość opędzisz pompką CO, tylko staraj się zachować proporcje powierzchni-mocy grzejników w nowych pomieszczeniach, do tych starych. Wtedy będzie to równo grzało przy jednej temperaturze wody w CO. Mieszkam podobnie, w starym domku z dobudowanym strychem. Parter i piętro stara instalacja z żeliwnymi grzejnikami, nowa instalacja na strychu. Pędzone pompą działa. Bez prądu działa na grawitacji, ale bez strychu. P.S. Najlepiej by było dorobić nowy fragment z tych samych materiałów jak stara instalacja. Zwróć uwagę na materiały nowej instalacji, zjawisko korozji elektrochemicznej, a zwłaszcza nie mieszaj w jednej instalacji aluminium i miedzi. Edytowane 10 Stycznia 2016 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207336-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7005483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 11.01.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam. Jeśli rury=piony i grzejniki na dole w dobrym stanie nie ma przeszkód żeby wykorzystać grawitację. Grzejniki na górze,muszą być niżej niż zbiornik wyrównawczy,jeśli chcesz z termostatami,te koniecznie ze zwiększonym przepływem=do grawitacji Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207336-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7005703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guliverz 11.01.2016 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Dzieki wielkie za odp. A już myslałem że będę musiał całą instalacje wymieniać na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207336-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7006067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
