toomm 10.01.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam kolegów , mam pytanie odnośnie:czy jest sens ekonomiczny ocieplić fundamenty od środka xps-em powiedzmy 10cm , z zewnątrz będzie płyta xps 20 cm i tak myślę czy zminimalizuje jeszcze troszkę przenikanie pod podłogę na gruncie . podłoga będzie mieć izolację 20cmprzekrój od zewnątrz : 20cm xps , pustak szalunkowy 25, xps 10cm ,piasek zasypowy.Zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207359-izolacja-fundamentu-z-zewn%C4%85trz-i-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.01.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Warto te 10 cm dać od wewnątrz, aby ciepło ze ścian chałupy mniej przenikało pod nią. Ocieplenie fundamentów na zewnątrz to nie podlega dyskusji. PozdrawiamCezary Edytowane 11 Stycznia 2016 przez cezary.pl literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207359-izolacja-fundamentu-z-zewn%C4%85trz-i-od-%C5%9Brodka/#findComment-7005369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.01.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Zgadzam się z cezarym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207359-izolacja-fundamentu-z-zewn%C4%85trz-i-od-%C5%9Brodka/#findComment-7005543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 11.01.2016 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Patrząc na ten mostek standardowo przecież nie ocieplany musi dać jakieś korzyści wymierne , wystarczy xps? czy jakiś hydro-styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207359-izolacja-fundamentu-z-zewn%C4%85trz-i-od-%C5%9Brodka/#findComment-7006075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.01.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Patrząc na ten mostek standardowo przecież nie ocieplany musi dać jakieś korzyści wymierne , wystarczy xps? czy jakiś hydro-styropian? To zależy jakie masz warunki wodne na terenie posadowienia domu. Jak nisko wody gruntowe i przepuszczalne piachy to może być hydro-styropian. I jak tańszy od XPS Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207359-izolacja-fundamentu-z-zewn%C4%85trz-i-od-%C5%9Brodka/#findComment-7006088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 11.01.2016 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 geolog stwierdził wodę na 2,8 metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207359-izolacja-fundamentu-z-zewn%C4%85trz-i-od-%C5%9Brodka/#findComment-7006199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
