inż. Mamoń 16.07.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Pomocy Na mojej działce woda jest na około 1,40, a czasami pewnie wyżej. Sąsiedzi mieli kłopoty z szambem, większość ma murowane o powierzchni ok 3 x 3 i głębokości wewnątrz ledwo ledwo ponad 1 metr. A ja mam pytanie na jakiej głębokości robić rurę dochodzącą? Podobno w tej rurze nie mogą stać ścieki. Jakby nie robić to kaszana bo pojemność szamba będzie wykorzystana w jakichś 50% Co robić? A czy ktoś instalował szczelny zbiornik gotowy prezy takim poziomie wód gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 16.07.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 1,4 to malo?? ja mam wode przez wiekszosc roku na jakiejs glebokosci 30 cm!! - szambo mam stalowe - szczelny zbiornik, zakotwiczone w ziemi na glebokosci okolo 2 m (zbiornik wysoki na okolo 1,5 m) i rura wchodzi do niego od gory, z budynku wychodzac jakies 0,3m pod powierchnia i schodzi do szamba. Zawsze jak oprozniam zbiornik to sie zastanawiam czy tym razem zbiornik wylezie na powierzchnie czy nie takie urozmaicenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.07.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 @inż. Mamoń a z czegop masz ten zbiornik? beton czy tworzywo sztuczne bo przy tym drugim to problemy moga byc spore, przy pierwszym jak sie wszytsko dobrze zrobie nie powinno ich byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 16.07.2004 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 1,4 to malo?? ja mam wode przez wiekszosc roku na jakiejs glebokosci 30 cm!! - szambo mam stalowe - szczelny zbiornik, zakotwiczone w ziemi na glebokosci okolo 2 m (zbiornik wysoki na okolo 1,5 m) i rura wchodzi do niego od gory, z budynku wychodzac jakies 0,3m pod powierchnia i schodzi do szamba. Zawsze jak oprozniam zbiornik to sie zastanawiam czy tym razem zbiornik wylezie na powierzchnie czy nie takie urozmaicenie Woda na 30 cm - to przerażające , ale domyślam się, żę jakoś z tym żyjesz. Ile m3 ma ten Twój zbiornik, a jak jest zakotwiczony w ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 16.07.2004 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 @inż. Mamoń a z czegop masz ten zbiornik? beton czy tworzywo sztuczne bo przy tym drugim to problemy moga byc spore, przy pierwszym jak sie wszytsko dobrze zrobie nie powinno ich byc. Na razie go jeszcze nie mam bo dopiero zaczynam budowę. Tylko się zastanawiam jak to zrobić ... Chciałbym mieć tam 10 m3 objętości naprawdę wykorzystanej aby nie zbańczyć na opróżnianiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 16.07.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Woda na 30 cm - to przerażające , ale domyślam się, żę jakoś z tym żyjesz. Ile m3 ma ten Twój zbiornik, a jak jest zakotwiczony w ziemi? Zyje bo nie mam wyjscia ma to "niestety" swoje zalety Zbiornik ma cos kolo 6 m3. Od dolu zbiornika zostala przyspawana rama stalowa, ktora jeszcze jest przyspawana opaskami do zbiornika, rama ta zostala zabetonowana na dnie dolu tak wiec jest tak jakby fundament dla zbiornika o wielkosci (fundamentu) 2,5 na 5 m grubosci 0,5 m. Problem polegal na wykopaniu dolka, bo woda zaraz zalewala wszystko i co gorsze obrywala brzegi, ale jakos sie udalo po prawie 4 miesiacach walki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 16.07.2004 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 A jakie "zalety" ma ten poziom wód? Jaki masz grunt na powierzchni - jakieś miękkie błoto? A deszczówka Ci wsiąka chociaż? Zdaje się, że ten rok jest szczególnie nieciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 16.07.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Ludziska i z czym tu problem? Decydujący jest moment zainstalowania takiego szamba (naturalnie mam na myśli szczelny betonowy zbiornik - każdy inny obciążony będzie mniejszym lub większym ryzykiem "wysadzenia" na powierzchnię w momencie opróżniania. Rety! Nie wyobrażam sobie co to musi być za kłopot...i współczuję tym co to przeżyli). Znam takich co kombinują z dociążaniem z boku, z góry (mój brat wkopał stalowy zbiornik, a na nim ma głaz prawie jak fiat 126p - tak sobie myślę, że jak ten zbiornik przerdzewieje, to kamyk zrobi "chlup" i tyle. Brat uspokaja mnie, że pewnie tego nie dożyje...). Opowiem jak to było u mnie: zamówiłem zbiornik 10m3, bodaj 2,4m wysoki, 2,1m szeroki i długi. Powiedzieli, że będą rano. Dzwonię więc z pracy do domu o godz. 10 i pytam czy JUŻ są. Byli... i właściwie już skończyli. Rzecz miała miejsce w kwietniu 2002 roku, czyli wiosną, kiedy woda jest b. wysoko. Cóż, podjechały trzy samochody: jeden przywiózł, drugi wykopał dół, a trzeci prędziutko wstawił zbiornik. Zbiornik wypoziomowali, obsypali wokół ziemią, a że tak chciałem, całość zakopali 0,6m pod powierzchnią ziemi, by nie było problemu z rurą kanalizacyjną (fakt, że wchodzi z boku, ale za to tuż pod płytą). Odczekaliśmy około 2 m-cy, by zbiornik "osiadł" w ziemi i dokończyliśmy instalację na odcinku budynek-zbiornik. Usługa wraz ze zbiornikiem kosztowała chyba poniżej 5000PLN (zbiornik z płytą najazdową + studzienka z włazem żeliwnym), ale ktoś tu na forum pisał, że można i za 4000PLN (mazowieckie). PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 16.07.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 A jakie "zalety" ma ten poziom wód? Jaki masz grunt na powierzchni - jakieś miękkie błoto? A deszczówka Ci wsiąka chociaż? Zdaje się, że ten rok jest szczególnie nieciekawy Deszczowka w miare wsiaka, w miare bo bloto powstaje od razu niesamowite. A "zaleta" jest to iz mam z tego energie do ogrzewania domku - ale to juz inny watek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20736-szambo-i-wysoka-woda-gruntowa/#findComment-361631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
