Cześć
chciałabym wyremontować łazienkę po dziadkach.
Łazienka jest naprawdę mała i nie wiem ja w niej wszystko pomieścić
chciałabym zamienić wannę na prysznic i umywalkę, a że umywalka musi być mała to myślałam o głębokim brodziku żeby mieć gdzie myć duże gabaryty ( w kuchni też mam mały zlew...), a do tego jakaś szafka bo nie mam żadnej...
Czy ktoś może coś poradzić jak to rozmieścić i czy głęboki brodzik to na pewno dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/207361-super-ma%C5%82a-%C5%82azienka-jak-tam-wszystko-zmie%C5%9Bci%C4%87/
Moja propozycja pozostania przy małej wannie 100x70, która będzie pełnić również funkcję brodzika (prysznic, do mycia).
Od wc może być odgrodzona szklaną ścianą/ parawanem
Jeśli dobrze odczytałam, to długość ścianki przy drzwiach, to 39cm. Umieszczając w tym miejscu wc będzie on wychodził na wejście.
Trzeba liczyć zabudowę Geberitu + średnią długość muszli.
Przy wejściu mała umywalka 45x25.
Można pomyśleć o umywalce z szafką i proponuję jeszcze zrobić dużą szafkę nad zabudową wc. Powinno zmieścić się tam wszystko.
Pralki niestety nie widzę w takim wypadku...
http://lazienki-szydlowski.pl/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/6/860245_2.jpg
http://meblemirano.pl/images/wc.JPG
http://img14.staticclassifieds.com/images_tablicapl/88000915_1_644x461_wanna-100-70-obudowa-syfon-automatyczny-gratis-promocja-poznan.jpg
http://atmosferawnetrz.pl/images/kocjan_03.jpg
http://img.shmbk.pl/rimgsph/18373_d4b2aff0-f4b9-4268-a783-6827abaf8fa7_max_550_800_-lazienka-styl-nowoczesny.jpg
Cześć
dziękuję za szybką odpowiedź :)
w tym miejscu gdzie na planie jest WC jest ono w rzeczywistość
postaram się jeszcze raz wgrać zdjęcie bo to faktycznie nie wyraźne jest :(
zależy mi żeby pralka była w łazience bo w kuchni tez nie ma na nią miejsca...
[ATTACH=CONFIG]342939[/ATTACH]
Cześć
Plan zamieszczony powyżej odzwierciedla obecny stan rzeczy.
Oooo teraz widać lepiej ;)
Trochę cm zyskujemy :D
Teraz tylko licząc, drzwi są mniejsze niż 80? Wychodzi podejrzewam 70cm.
Zaraz pogłówkuję nad rozwiązaniem.
Pytanie, czy wolisz taką wannę jak powyżej, czy jednak prysznic z głębokim brodzikiem?
Nad pralką blat łukowato zakończony od strony prysznica - na nim niewielka, płytka umywalka nablatowa nachodząca tyle ile się da nad pralkę. Na rysunku i wizulace blat ma 85x45cm a umywalka średnicę 30cm, pod umywalką np. pojemnik na proszek do prania itp. Nad blatem płytkie(15cm) szafki wiszące z lustrzanymi frontami. Najlepiej według mnie byłoby całkowicie bez brodzika ale jeśli się nie da to skoro potrzebujesz to zrób głęboki - może 70x90(wchodziłby trochę pod umywalkę). Kolorystyka na wizualce przypadkowa.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ddb70b3f8fba.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bc3b264987be.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5b4c9468c2b8.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d347a81dfff.jpg
Dokładnie o czymś takim myślałam :)
tylko nie chce zasłonki i z tego co wiem to nie da się zrobić bez brodzika prysznica.
widziałam taka kabine na allegro
http://allegro.pl/kabina-prysznicowa-oleo-70x70-cm-okazja-i5891975107.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Dom+i+Ogr%C3%B3d-5_Budownictwo+i+Akcesoria-1520_Hydraulika+i+armatura-1524_%C5%81azienka+i+toaleta-46122_Kabiny,+brodziki+i+akcesoria-46129
ale strasznie nie podoba mi sie takie szklo :(
Dziękuje za rade będę szukać takiego wyposażenia :)
Zanim kupisz przeszkloną kabinę o tym kształcie i wymiarach najpierw ją wypróbuj "na żywo" - wejdź do niej i sprawdź czy dasz radę unieść ręce żeby umyć głowę, schylić się żeby umyć nogi itp. Zasłonka tak nie ogranicza i nie obijasz się o nią a jak akurat nie bierzesz prysznica może być odsunięta i będzie widać cały róg łazienki a kabina to już na stałe "zawali" ten kąt. Poza tym między kabiną a kominem zostanie Ci 3cm szpara - trudny do wytarcia pasek podłogi i właściwie brak możliwości umycia jednej części szyby z zewnątrz.
Zgadzam się z alicyja.:yes: Należy wypróbować najpierw, czy się mieścimy w środku. Czasami te 10cm więcej jest dużą różnicą.
Co do szpary 3cm, jeśli jest to łazienka w starym budownictwie, podejrzewam, że wymiary są podane po starych kaflach a ściany nie są równe, to robiąc łazienkę można te 3cm zgubić. Nie jest to dużo, przyjdzie klej, kafle, przypuszczam, że zostanie spokojnie 70cm.
Jednak jeśli chodzi o ten kąt, to higieniczniej wstawić tam brodzik prostokątny. Przy półokrągłym zawsze coś wejdzie w tą szczelinę.
wymiary są podane na podstawie stanu obecnego z kafelkami ma ścianach. Ja mam cicha nadzieje ze jak by sie rozebrali ten komin ( w środku są rury kanalizacyjne) to udałoby sie poszerzyć te wnękę do 80cm ale to tylko nadzieje... A jąkanie to te 3cm by sie zabudowało
Tylko że z tego co widzę na fotkach kabin to szyba nie jest równo z zewnętrznym obrysem brodzika a raczej od wewnętrznej strony profili. Jak zrobisz wnękę dokładnie na wymiar brodzika to i tak szpara przy szybie zostanie. Być może dałoby się zdemontować tę jedną część przeszklenia. Warto by również taką kabinę wysunąć na ok. 10cm z wnęki(zamurować tamten kawałek z tyłu do wysokości brodzika), żeby było i więcej miejsca wewnątrz i wygodniejsze wejście.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/322a52efe636.jpg
