fotohobby 26.01.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Nie chcę Cię martwić, ale w tym kraju co drugi dom stoi z pustaków ceramicznych Poza tym o jakich Ty szczelinach mówisz? Przy prawidłowym ułożeniu pustaków nie ma mowy o szczelinach i przewiewności materiału - spoiny poziome są wypełnione zaprawą, a pionowe zrobione w systemie pióro-wpust, który jest tak szczelny, że da się z niego murować ściany jednowarstwowe. Poza tym sam sposób budowy ścian jest dokładnie identyczny jak np. z pełnych bloczków betonowych, które też mają system PW i które tam samo łączy się na zaprawę albo na klej cienkowarstwowy. W Porothermie nic nie wieje - tak samo jak w innych materiałach! Oczywiście pod warunkiem, że są zachowane standardy wykonawcze, a nie chałupnictwo... Następny "szeptacz" Wienebergera. Ty na wszystko masz rozwiązanie z TEJ akurat firmy. Ściany nośne, działowe, mur pruski, nadproża, dachówki - polecasz TYLKO wyroby firmy na W. I nie jesteś jedyny. Wykupcie sobie płatny profil, zamiast podszywać się pod użytkowników forum A z nieszczelnością i wianie z gniazdek spotykają sie tu praktycznie tylko właściciele domów z Porothermu, wiec problem chyba jednak istnieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/page/2/#findComment-7018774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.01.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Nie chcę Cię martwić, ale w tym kraju co drugi dom stoi z pustaków ceramicznych O czym to świadczy? O tym ze cenowo jest akceptowalny. O niczym wiecej. Moj też stoi z porothermu. Wiecej bym z tego nie budował Poza tym o jakich Ty szczelinach mówisz? Przy prawidłowym ułożeniu pustaków nie ma mowy o szczelinach i przewiewności materiału - spoiny poziome są wypełnione zaprawą, a pionowe zrobione w systemie pióro-wpust, który jest tak szczelny, że da się z niego murować ściany jednowarstwowe. Przy Porotherm Profi (układanym na klej czyli cienką zaprawę) pionowe szczeliny stanowią kominy od stropu do stropu. Poza tym cegły bywają ukruszone, cegły trzeba ciąć by dopasować w efekcie taki mur ma mnóstwo szczelin. Z kolei przy porothermie na zaprawę mamy mostki cieplne w postaci zaprawy betonowej Poza tym sam sposób budowy ścian jest dokładnie identyczny jak np. z pełnych bloczków betonowych, które też mają system PW i które tam samo łączy się na zaprawę albo na klej cienkowarstwowy. Cienkowarstwowa zaprawa to spoko pomysł. Pełne bloczki - wiatr ich nie przewiewa od góry do dołu W Porothermie nic nie wieje - tak samo jak w innych materiałach! Oczywiście pod warunkiem, że są zachowane standardy wykonawcze, a nie chałupnictwo... W praktyce wygląda to inaczej o mniejsze błędy na budowie które powodują że z porothermu wieje (wieje z gniazdek) nie trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/page/2/#findComment-7018795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.01.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Każdy inwestor chwali materiał z którego wybudował swój dom - w psychologi nazywa się to dysonans poznawczy. Każda osoba związana z budownictwem, wykonawca, hurtownik chwali ten materiał na którym ma największą marżę, najwygodniej mu się pracuje. Ja jako mały inwestorek kupując materiały jednej tylko firmy zbierałem pkt i otrzymałem "zwrotu" kilkaset złotych uczestnicząc w programie lojalnościowym ! Co ma mówić wykonawca kupujący tony ?! O wadach i zaletach każdego napisano tomy... najlepiej więc budować dom z tego z czego się "czuje" że się chce budować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/page/2/#findComment-7019266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 31.01.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Przy Porotherm Profi (układanym na klej czyli cienką zaprawę) pionowe szczeliny stanowią kominy od stropu do stropu. Poza tym cegły bywają ukruszone, cegły trzeba ciąć by dopasować w efekcie taki mur ma mnóstwo szczelin. Z kolei przy porothermie na zaprawę mamy mostki cieplne w postaci zaprawy betonowej Ale ściana powinna być zamknięta od góry i dołu taśmą izolacyjną, która w praktyce bardzo zmniejsza pionowy ruch powietrza. Poza tym taki argument to zawsze jest miecz obusieczny, bo duża ilość powietrza zebranego w przegrodzie generalnie poprawia izolację termiczną. Warunek jest oczywiście taki, żeby wszystko było zrobione ze sztuką budowlaną. Powietrze jest najlepszym izolatorem termicznym, co wykorzystuje się choćby w betonie komórkowym - tam im mniejsza gęstość bloczka tym lepsza izolacja termiczna. Co do mostków termicznych na spoinach pionowych, to przy dociepleniu zewnętrznym nie ma takiego problemu. Zimne powietrze wewnątrz pustaków to najczęściej efekt słabej izolacji pionowej od fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/page/2/#findComment-7023971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.02.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Witam. Zaczynam niebawem 145m2 z poddaszem i w projekcie mam Porotherm 25 cm i 20 cm styropian. Strop Teriva. Obecnie na etapie dostosowywania projektu fachowiec sugeruje mi o popularności w Niemczech i w Polsce bloczków Ytong. Poczytałem i wiem, że na pewno fachowcom lepiej się układają i obrabiają Ytongi, ale co z akustyką, izolacją, itp? Poza tym co sądzicie o stropie Teriva? Drożej ale czy na pewno lepiej? Poza tym w projekcie mamy 4 kominy! Rezygnujemy z Kominka, więc 1 mniej, ale fachowiec sugeruje, żeby był tylko 1 komin w kotłowni (gaz!), a pozostałą wentylację naturalną realizować za pomocą odpowiednich dachówek wentylacyjnych. Czy takie rozwiązanie zdaje egzamin i da radę wentylować łazienki i cały dom? W projekcie miałem strop "lany". Zrobiłem strop ceramiczny Porotherm 19/62,5. Droższy od Terivy ale to ceramika. Zobacz na żywo ile ma szczelin powietrznych w porównaniu do Terivy. Też będę miał ogrzewanie gazowe. Nie robiłem komina systemowego. Zbudowałem komin wentylacyjny (2 pustaki po dwa otwory) całość obmurowana porothermem 11,5. Nad dachem wykończenie klinkierem. Klinker spiera się na Porothermie. W jeden otwór wentylacyjny wejdzie rura z kwasówki fi 80 (zależnie od średnicy wyjścia z pieca). Powietrze do zasilania pieca gazowego pobiegnie pomiędzy rurą stalową a ściankami pustaka wentylacyjnego. Co do wywietrznika w postaci dachówek wentylacyjnych to bym się zastanowił. Owszem są potrzebne ale do wentylacji powierzchni między dachówką a deskowaniem. Chyba, że kominki wentylacyjne. Jednak komin tradycyjny wychodzący ponad dach ma lepszy "cug". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/page/2/#findComment-7028542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
