  • Odpowiedzi 173
elo
czy uzyskiwana temperatura nawiewu 11.7 C' przy tem. z czerpni 2.9' i na wywiewie 19.4 jest ok ?
Dodam iż jest to reku bez GWC.
[ATTACH=CONFIG]342937[/ATTACH]
Szału nie ma ,ja przy tych temperaturach mam 17stopni
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005453
Również miałem takie objawy tylko na dreamie 400 ale to było jeszcze przed regulacją instalacji - firma wykonwacza biegała z tubą ze 4 godziny i od tamtej pory temp. były ok - jak nie przymroziło. System przeciwzamrożeniowy w onyxie jest lekko mówiąc do d... - każdy mróz poniżej -5 wymiennik to kosta lodu ;)
Wracając do tematu jeżeli masz na nadciśnieniu instalację to o dobrej sprawności zapomnij.
elo
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005569
elo
Wychodzi Ci że sprawność reku ma 53,3% szału nie ma a instalacja ocieplona jakie natężenie przepływu masz?
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005578
zmieniłem troszkę ustawienia i dalej szału nie ma odpowiednio:
4,8
14,2
19,6
instalacja robiona przez pana Asolta.
bstach nadciśnienie to jak więcej wlatuje ? czy wylatuje ?
Edytowane przez Salah
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005730
reku jest nowe [ 2 miesiące ] i filtry czyściutkie. Miałem wcześniej problem bo temperatura spadła na nawiewie do -2.6 [ czerpnia - 11.6 ]. Był Pan Jacek z serwisu Thessli i poprzestawiał coś z grzałkami i ma być teraz już bez takich niespodzianek. Tylko coś kiepska sprawność wymiennika jest :/
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005755
Kolega wyżej pytał czy masz dobrze ocieploną instalację, sprawdz to ,sprawdz czy nie ma gdzieś jakiś braków w ociepleniu kanałów.
Masz kod serwisowy? Jak masz to wejdz w kalibracje i zobacz jakie masz napięcie na wentylatorach.
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005773
obecnie :
mam napięcia nawiew 4v wywiew 7v
temperatury
14.1
5.5
19.6
instalacja idzie w zielonych rurkach termokontrol PE-FLEX ,a one w wełnie na poddaszu i część w wylewce na poddaszu, ale co mają do tego rury skoro temperatura jest brana z samej centrali ? a tam powietrze z czerpni idzie o tem. takiej jaka jest na zewnątrz a tem z wywiewu jest podana też z centrali czyli na końcu , a potem już tylko wyrzutnia .
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005835
Umieść termometr przy anemostacie wywiewnym,powinien wskazać ok 20stopni
Chyba nawiewnym, wtedy sprawdzi czy temperatura jest zbliżona do tej na wyświetlaczu, potwierdzi wtedy walniety czujnik temp ewentualnie
Edytowane przez rk80
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005873
Wywiewnym, wtedy dowiemy się czy ma straty ciepła w instalacji.
Nawiewnym też może, wtedy tak jak piszesz może być uszkodzony czujnik lub też jakaś nieszczelność w centrali ,ale patrząc na jakość wykonania to raczej bym to wykluczał.
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005879
Żebyś potem nie miał niespodzianki na rachunku za energię elektryczną po tym "poprzestawianie grzałek" :)
A na poważnie - taka sprawnośc przy rekuperatorze za takie pieniądze, to żart.
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7005933
elo
Coś tutaj nie gra...
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7006350
centrala jest w kotłowni gdzie temperatura jest około 15'C. Serwis ma przyjechać , dziś dzwoniłem
Nie widzę instalacji, więc można tylko zgadywać...
Zmień moc wentylatora nawiewnego na 5V i podaj wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/#findComment-7006395
