mikolaj1001 16.01.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 tylko troszkę dziwne jak na moją wiedzę w tym zakresie [ nikłą ] bo tak: - temperatura nawiewu uzależniona jest od temperatury wywiewu i temperatury z czerpni - powietrze z czerpni przechodzi przez wymiennik i pobiera temperaturę z wymiennika ogrzanego przez powietrze z wywiewu - dochodzi jeszcze temperatura samego rekuperatora tzn miejsce gdzie on się znajduje ma wpływ na uzyskaną wydajność ,ale w małym stopniu i teraz : [ moje dywagacje ] - skoro masz temperaturę wywiewu niższą niż moja to masz większe straty niż ja lub bardzo porównywalne , chyba że masz mniejszą temperaturę zadaną w domu [ ja mam 22-22.5'C ] - dochodzi jeszcze miejsce gdzie znajduje się reku, w moim wypadku jest to kotłownia [ ostatni pomiar 17-18'C ] i ona może działać na plus w momencie gdy reku nie jest zaizolowany. - na tym zdjęciu widać że masz włączone dwa systemy podgrzewania FPX, FPX1 [ chyba ] możesz podać jakie teraz masz wyniki ? też mam instalacje na pe-flexach termokontrol, projekt instalacji przez asolta i wykonanie przez asolta. Latem czekam na wihajstra aż mi podłączy chłodnice reku <> PC bo to chyba lepsze niż GWC i czy ciśnienie może mieć wpływ bo temperatury dziwnie się zachowują np teraz mam : wywiew 21.1 czerpnia 1.3 nawiew 15.1 Zrobione przed chwilą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 16.01.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Zrobione przed chwilą[ATTACH=CONFIG]343501[/ATTACH] Jaką macie wersję oprogramowania? u mnie nie widać procentów fpx, ani temp po zagrzaniu. U mnie teraz wywiew 21 nawiew 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 16.01.2016 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 (edytowane) mikolaj1001, manix76 jaką macie tem. w domu ? u mnie różnica jest 1-2 'C między domem a wywiewem więc starty na poziomie 5 -10%. Też mi nie pokazuje wartości w % grzałki i tem. za grzałka jak jest włączona. Taki wynik przed chwilą: Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Wywiew 21,9Nawiew 18,7Czerpnia -7,7Reku z poliwęglanu komorowego w tandemie z GWC rurowym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 16.01.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Wywiew 21,9 Nawiew 18,7 Czerpnia -7,7 Reku z poliwęglanu komorowego w tandemie z GWC rurowym ... Ta temperatura to przed GWC, jak rozumiem:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2016 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Ta temperatura to przed GWC, jak rozumiem:D Po GWC jest w tej chwili 8,9* przy zewnętrznej -15,5* ... Nawie w spadł na 18,1* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 16.01.2016 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Jakim cudem GWC podniosło tak temperaturę? +9 st pod ziemią? Masz tam wulkan w pobliżu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 17.01.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Znajdę gdzieś opis Twojego Gwc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.01.2016 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Znajdę gdzieś opis Twojego Gwc ? 57 mb pomarańczowej kanalizy fi 200 ułożonej w meandra na głębokości do 2,7 m ... Grunt to glina, piach, ziemia i żwir wymieszane razem jak to po rozkopaniu, poniżej wymiennika skała ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 18.01.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) manix76, a ile masz na anemostatach nawiewnych ? Jeden stopień mniej niż na nawiewnym czujniku centrali. Ale różnica zależna jest od temp na strychu. Docieplam właśnie kanały i centrale. Po dodaniu 5cm wełny na kanały wywiewne, temperatura podskoczyła z 18 do 21 stopni. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 18.01.2016 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) dowiedziałem się że ten starszy soft wskazuje przed i za grzałką oraz % , ten nowszy już nie :/ ,ale może da się z tym coś dać zrobić Edytowane 18 Stycznia 2016 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 18.01.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Nie wiem skąd takie informacje masz ale jest wprost przeciwnie z tym softem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 18.01.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dzisiaj, był u mnie Krzysiek z Thessla green. Funkcję procentów włączył mi w centrali. Sami tego nie zrobicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 18.01.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Czy im się opłaca jeździć do klienta z taką duperelą? Nie mogą udostępnić jakiejś podstawowej dokumentacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.01.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dzisiaj, był u mnie Krzysiek z Thessla green. Funkcję procentów włączył mi w centrali. Sami tego nie zrobicie Ale rozumiem, ze ta druga temperatura (za grzałką) jest tylko obliczeniowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 19.01.2016 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Nie wiem skąd takie informacje masz ale jest wprost przeciwnie z tym softem.... z dobrego źródła Thessla Green. "ale może da się z tym coś dać zrobić " tak jak napisałem jutro się dowiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 19.01.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Ale rozumiem, ze ta druga temperatura (za grzałką) jest tylko obliczeniowa ? Tego nie wiem, wydaję mi się, że nie. Pomiar jest zbyt szczegółowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 19.01.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 z dobrego źródła Thessla Green. "ale może da się z tym coś dać zrobić " tak jak napisałem jutro się dowiem Ja mam teraz nowsze i jest włączone. To jest kwestia ustawień na centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 19.01.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Czy im się opłaca jeździć do klienta z taką duperelą? Nie mogą udostępnić jakiejś podstawowej dokumentacji? Nie byli u mnie po to, robili aktualizację oprogramowania. Myślę, że w tym sofcie, był problem z podmarzaniem wymiennika i zmieniają ustawienia grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 19.01.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 z dobrego źródła Thessla Green. No to mamy sprzeczne informacje z tego samego zródła.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
