scrabie 26.01.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Strasznie dużo piszecie o zużyciu prądu przez grzałkę, czy ktoś zrobił pomiary ile to realnie kosztuje? Według mnie wyjdzie max 20 zł miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 26.01.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 (edytowane) liczyłem kilka rzeczy w tym wątku dopiero co.Ktoś tam zakrzyknął, że moje obliczenia są błędne, ale jakoś nie podparł się żadnym konkretem - można więc założyć, że są poprawne. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245014-Sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-TEMPERATURY-uzyskiwane&p=7043304&viewfull=1#post7043304 Edytowane 26 Stycznia 2016 przez Martin5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 26.01.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Strasznie dużo piszecie o zużyciu prądu przez grzałkę, czy ktoś zrobił pomiary ile to realnie kosztuje? Według mnie wyjdzie max 20 zł miesięcznie W styczniu będzie tego z 7zł. A to najgorszy miesiąc, do ostatniego weekendu od -15 do -7 średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Strasznie dużo piszecie o zużyciu prądu przez grzałkę, czy ktoś zrobił pomiary ile to realnie kosztuje? Według mnie wyjdzie max 20 zł miesięcznie Przy takiej pogodzie jaka była przez styczeń to raczej ze 20 zł ale na tydzień ... Wszystko zależy od ilości godzin z temp ujemną ... Np aby przy zewnętrznej -10* utrzymać ok 0* na wlocie i 100m3/h trzeba dostarczać ok 330w/h ... Oczywiście każdy układ wentylacyjny ma jakiś tam określony próg po przekroczeniu którego zaczyna zamarzać wymiennik, w jednym przypadku będzie to -5* a w innym -8* więc trzeba eksperymentalnie dobrać krytyczną temperaturę na wlocie do centrali ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 26.01.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 W styczniu będzie tego z 7zł. A to najgorszy miesiąc, do ostatniego weekendu od -15 do -7 średnio. Dokładnie 13,55kWh przez ostatnie 20 dni, brink 400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.01.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Jestem w stanie w to uwierzyć, moja reku chodzi na kilkanaście procent grzania i to nie przez cały czas, za to komfort powietrza, które wlatuje i ma 17 stopni, jest nieoceniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 26.01.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Te niskie koszty grzałki elektrycznej podważają sens GWC. Ile to GWC kosztuje? 3 tys? Zwracać się będzie 40 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.01.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Zwłaszcza jak porównasz do centrali, które się rozmrażają bypassem lub wyłączają (zwalniają) nawiew.To dopiero robi się "biznes" życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 26.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Rozmrażanie bypassem? Nie bardzo rozumiem, jak to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.01.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Powietrze z czerpni omija wymiennik i leci prosto do domu, a to wyciągane z domu ma w tym czasie za zadanie rozmrozić wymiennik. Jednym słowem wieje zimnem do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.01.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Te niskie koszty grzałki elektrycznej podważają sens GWC. Ile to GWC kosztuje? 3 tys? Zwracać się będzie 40 lat? W skrócie nigdy, zwiększony koszt prądu to jakiś mit. Jak ja odpalilem reku Jeszce w starym domu, to nie poczułem zwiększonych rachunków, a wtedy grzałem co i cwu węglem, więc zużycie prądu miałem na poziomie 180-200kWh na miesiąc. Gdyby reku miało zużyć 100kWh to raczej bym zauważył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.01.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Jednym słowem wieje zimnem do domu. Niedługo przeczytamy w gazecie na literę F. "Zamarzł na śmierć, bo w centrali włączył się system rozmrażania wymiennika" Litości. Dom o pow 150 m2 ma kubaturę 500 m3. Rozmrażanie trwa 10 - 15 minut. W tym czasie do domu wpuścimy 25 m3 powietrza zimnego. 5% objętości. Trzeba stać z nosem przy nawiewniku by to poczuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.01.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Bzdura, w domu miałem 22, przez błędy w instalacji nawiewało mi 11, goście prosili o koc, ja sam złożyłem kapcie pierwszy raz od lat, bo było jakoś chłodno. Nie mów mi, że nie poczuje jak mi będzie wiało w łeb - 10. Koszty się nie zwiększa, ale komfort spadnie. Ja mam anemostat nad łóżkiem, gdyby mi tak w nocy po plecach poleciało to bym się wściekł. Powiedz jeszcze ile sprawności treści zamarzający wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.01.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Chciałbym też wiedzieć, czemu założyłeś wymianę na poziomie 1/5 kubatury na godzinę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2016 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Te niskie koszty grzałki elektrycznej podważają sens GWC. Ile to GWC kosztuje? 3 tys? Zwracać się będzie 40 lat? A od kiedy GWC robi się tylko w celu zapobiegania szronieniu wymiennika ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.01.2016 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Bzdura, w domu miałem 22, przez błędy w instalacji nawiewało mi 11, goście prosili o koc, ja sam złożyłem kapcie pierwszy raz od lat, bo było jakoś chłodno. Nie mów mi, że nie poczuje jak mi będzie wiało w łeb - 10. Koszty się nie zwiększa, ale komfort spadnie. Ja mam anemostat nad łóżkiem, gdyby mi tak w nocy po plecach poleciało to bym się wściekł. Powiedz jeszcze ile sprawności treści zamarzający wymiennik? Nie widzisz różnicy pomiędzy stałym nawiewem 11 st. A chwilowym nawiewem -10? Brak izolacji, to nie jedyny błąd wykonawczy Twojej instalacji. - nawiewnik zlokalizowany bezpośrednio przy strefie przebywania ludzi. - prędkość wypływu powietrza odczuwalna dla osób przebywających w pobliżu nawiewnika Przykro mi, ale w prawidłowo wykonanej wentylacji użytkownik nie ma prawa czuć napływu powietrza świeżego do pomieszczenia. Sprawność? Bilans: koszty użytkowania vs odzysk wychodzi 0. Temat poruszany wielokrotnie, a wraca jak bumerang. Nie ma sensu poruszać go ponownie, bo w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że dyskutujemy nad kwotami pomijalnymi. Chciałbym też wiedzieć, czemu założyłeś wymianę na poziomie 1/5 kubatury na godzinę? Wentylację robi się po to by dostarczyć niezbędny do życia tlen, oraz usunąć nadmiar wilgoci. Nie ma to nic wspólnego z kubaturą budynku. Założyłem wydajność wentylacji na poziomie 100 m3/h. (zima) Jeśli rozmrażanie wymiennika trwa 15 minut - do domu napchamy 25 m3 powietrza o temperaturze zewnętrznej. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 27.01.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Mylisz, po pierwsze nie czuć przepływu powietrza, czuć jakiś dyskomfort bo zimne powietrze nawet jeśli wpada do domu i go fizycznie nie czujesz, to czujesz chłód z tym związany, sprawdziłem to na własnej skórze. Nawiewnik w sypialni to błąd, teraz dałbym go gdzie indziej, ale jakoś sobie wymyśliłem, że nad łóżkiem będzie świetnie. Chociaż teraz jak do domu wlatuje 17 stopni nie ma już problemu. Wszyscy zakładacie, że potrzeba daną ilość powietrza na ilość osób w domu i to według mnie jest największy błąd, bo jeśli wszyscy są w jednym pokoju, to tam potrzeba tyle powietrza, a wiejecie go do całego domu. Jeśli macie reku, to spróbujcie zwiększyć przepływ powietrza, ja tak zrobiłem i wreszcie czuję świeżość, takie gadanie że trzeba tyle i tyle to głupota. Siedzimy w salonie wszyscy, i tam jest tyle potrzeba, a nawiewamy do każdego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 27.01.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 A od kiedy GWC robi się tylko w celu zapobiegania szronieniu wymiennika ...? Gwc, ma taką samą rolę jak grzałka, żadną inną, oprócz chłodzenia latem oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.01.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Mylisz, po pierwsze nie czuć przepływu powietrza, czuć jakiś dyskomfort bo zimne powietrze nawet jeśli wpada do domu i go fizycznie nie czujesz, to czujesz chłód z tym związany, sprawdziłem to na własnej skórze. Nawiewnik w sypialni to błąd, teraz dałbym go gdzie indziej, ale jakoś sobie wymyśliłem, że nad łóżkiem będzie świetnie. Chociaż teraz jak do domu wlatuje 17 stopni nie ma już problemu. Wszyscy zakładacie, że potrzeba daną ilość powietrza na ilość osób w domu i to według mnie jest największy błąd, bo jeśli wszyscy są w jednym pokoju, to tam potrzeba tyle powietrza, a wiejecie go do całego domu. Jeśli macie reku, to spróbujcie zwiększyć przepływ powietrza, ja tak zrobiłem i wreszcie czuję świeżość, takie gadanie że trzeba tyle i tyle to głupota. Siedzimy w salonie wszyscy, i tam jest tyle potrzeba, a nawiewamy do każdego pomieszczenia. To ile nawiewasz i na jaką ilośc m2 i ludzi ? Jaka wilgotność u Ciebie ? Ja kubaturę 286m2 wentyluję 90-100m3/h. Dla trzech osob, jak jest impreza to 150m3/h. Jest komfortowo, nawet, jak w trójkę jesteśmy w jednym pomieszczeniu (salon z otwarta kuchnią). Edytowane 27 Stycznia 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.01.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Rozmrażanie bypassem? Nie bardzo rozumiem, jak to działa. Gdy masz kominek to nie jest to takie źle rozwiązanie przynajmniej nie robi się podciśnienie w domu ,Bartosz ma tak rozwiązane rozmrazania ale mają też opcjie rozmrazania za pomocą różnych predkosci wentylatorow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
