jarekFTW 10.01.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam, mam do Was pytanie. We wrześniu miałem wylewany jastrych anhydrytowy knauffa, którego nie trzeba szlifować (brak mleczka).W połowie stycznia mam mieć montowany piec, a do tego potrzebna jest skończona kotłownia (płytki pod piecem).I tu pojawia się problem - czy jastrych już wysechł, by płytki się do niego kleiły. W sumie jest to trochę paradoks, bo jastrych musi być wygrzany (w domu grzane jest dwoma nagrzewnicami na ropę, w ciągu dnia temperatura ok 15 stopni), ale aby zacząć grzać podłogówką potrzebuje płytek w kotłowni.Zakupiłem grunt Mapei Primer G oraz klej na ogrzewanie podłogowe, w tym jastrych (napisane jest, by przedtem zastosować Primer G).Czy to wystarczy, czy jeszcze jakieś środki zapobiegawcze zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207370-p%C5%82ytki-a-jastrych-anhydrytowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.01.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Chętnie podepnę się do tematu, bo mam identyczną sytuację. Jastrych na początku grudnia, podłogówka ogrzewana prowizorycznie grzałką w rurze, w kotłowni/buforowni brak podłogówki, a też chciałbym już w niej kłaść płytki. PozdrawiamCezary PS. Jastrych Wolplan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207370-p%C5%82ytki-a-jastrych-anhydrytowy/#findComment-7005867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 12.01.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Drodzy Państwo, Od lat wykonujemy anhydryty i systemy grzewcze i bez problemu płytki na 2m2, czy 3m2 pod piec, pompę ciepła itd, możecie śmiało kleić od początku bez fugowania, pamiętając o tym, aby nie przykleić ich w całej kotłowni tylko na malutkiej powierzchni potrzebnej tylko na piec/pompe, żeby wilgoć spokojnie mogła sobie wychodzić bokiem, jak zaczniecie wygrzewanie Aby przyklejać płytki dalej na całej powierzchni domu należy uzyskać tzw. suchy jastrych, a momentem jego uzyskania jest poziom wilgotności szczątkowej ≤0,3%CM przy jastrychach grzewczych i ≤0,5%CM przy nie grzewczych. Dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy". Test ten polega na dokładnym przyklejeniu 1m2 folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny. Jeżeli po tym okresie czasu powierzchnia folii bezpośrednio przylegająca do jastrychu jest absolutnie sucha (brak pary, skroplin), wówczas można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość do prowadzenia dalszych prac. Niemniej jednak wylewkę anhydrytową uznaje się za suchą, gdy po sprawdzeniu higrometrem typu CM, poziom wilgotności szczątkowej jastrychu wynosi ≤0,3%CM przy jastrychach grzewczych i ≤0,5%CM przy nie grzewczych. Jedynie pomiar aparatem CM jest wiarygodnym źródłem informacji o poziomie wilgotności szczątkowej jastrychu. Pomiaru wilgotności szczątkowej należy dokonywać w największym pomieszczeniu, w najgrubszej warstwie wylewki, tylko w miejscach wcześniej oznaczonych tak, aby nie doszło również do uszkodzenia systemu grzewczego. Jedynie osiągnięcie dopuszczalnego poziomu wilgotności szczątkowej CM pozwala na wykonanie dowolnej okładziny podłogowej na jastrychach. Pozdrawiam Antoni Edytowane 23 Czerwca 2016 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207370-p%C5%82ytki-a-jastrych-anhydrytowy/#findComment-7006973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 12.01.2016 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Pięknie dziękuję Antoniemu. Świetny pomysł z położeniem płytek na części wylewki, w moim przypadku kotłowni pod bufor ciepła ca 1m2 PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207370-p%C5%82ytki-a-jastrych-anhydrytowy/#findComment-7007047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 12.01.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Cieszę się, że mogłem pomóc Przejrzyj jeszcze protokół wygrzewania jastrychów, który powinieneś otrzymać od wykonawcy. Cezary, w protokole dokładnie masz opisane krok po kroku jak powinno wyglądać dobrze zrobione wygrzewanie. Dedykowane grunty i kleje na wylewkę anhydrytową pod płytki, podłogi drewniane: http://www.termolit.pl/blog/grunty-kleje-na-jastrych-anhydrytowy/ W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt tel 513 148 985 chętnie pomogę/doradzę w kwestii wylewek anhydrytowych i ich wykończenia czy całych systemów grzewczych tj. pomp ciepła, podłogówki, reku etc. Pozdrawiam Serdecznie i powodzenia Antoni Edytowane 28 Listopada 2017 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207370-p%C5%82ytki-a-jastrych-anhydrytowy/#findComment-7007416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
