Betusia35 11.01.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam, dom ma 4 lata, komin 14 / 27 murowany z cegły, opalany węglem i drewnem. Ostatnio najczęściej drewnem z uwagi na ciepłe zimy. I w pokoju na poddaszu, gdzie ściana jest jednocześnie komin przy suficie wyszły śmierdzące plamy na suficie - smoła. Postanowiłam zainstalować wkład 10 x 21 (miał być większy ale wykonawca miał wątpliwości, czy ten większy wejdzie, tzn. czy komin na całej długości jest prosty (komin 8,5 m wysokości). Piec na węgiel i drewno bez podajnika 16 - 21 KW, wydaje mi się teraz, że jednak przewymiarowany - powierzchnia użytkowa 120 m2 plus bojler 100 l. Jak myślicie, czy z takim wymiarem wkładu będzie dobry ciąg itd. Jak zapobiec temu smołowaniu w przyszłości? Mam pomysł, żeby palić jednak węglem, nie wiem czy ktoś z Was stosował preparat do usuwania smoły hansa? czy to w ogóle działa? Proszę o wszelkie sugestie najlepiej z własnych doświadczeń ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.01.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7005676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 11.01.2016 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 A co myślicie o przekroju wkładu? Czopuch ma średnicę 16 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7005915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.01.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Jak wyżej, kolega Liwko podał link.Działania redukujące zjawisko w przyszłości:Palić suchym drewnem, sezonowanym dwa lata, jeśli możliwe od góry kotła.Założyć zawór trójdrogowy, pompę cyrkulacyjną, aby na kotle utrzymywać temp. 70*C, a na grzejnikach niższą wymaganą.Bufor ciepła, lub zmienić kocioł na znacznie mniejszy. Dobrać kocioł na podstawie OZC. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7005924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.01.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 A co myślicie o przekroju wkładu? Czopuch ma średnicę 16 cm. W instrukcji obsługi pieca na pewno jest podane pole przekroju przewodu kominowego. Pozdrawiam Cezary PS. Zamiast montować nowy wkład kominowy, lepiej jest zmienić podejście do eksploatacji pieca, bo ma on zaledwie 4 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7005932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 12.01.2016 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Dziękuję Cezary, wiadomo, że zmienić trzeba styl palenia w piecu itp. .. No w instrukcji pieca to było w ogóle chyba 20 /20, a ja będę miała o połowę mniejszy , więc nie wiem, czy da radę. Gdyby nie to, że jest zima to jakoś spokojniej można byłoby o tym pomyśleć.... W instrukcji obsługi pieca na pewno jest podane pole przekroju przewodu kominowego. Pozdrawiam Cezary PS. Zamiast montować nowy wkład kominowy, lepiej jest zmienić podejście do eksploatacji pieca, bo ma on zaledwie 4 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7006835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 21.01.2016 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Liwko dziękuję. a czy mogę używać sadpalu , mając wkład kwasoodporny? lub inne środki chemiczne do czyszczenia komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7014594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.01.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Liwko dziękuję. a czy mogę używać sadpalu , mając wkład kwasoodporny? lub inne środki chemiczne do czyszczenia komina. Przede wszystkim wezwij kominiarza i jego zapytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7014624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 21.01.2016 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 No dzisiaj to on pewnie śpi. . a chciałabym wiedzieć dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207376-komin-i-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-plamy/#findComment-7014697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
