marekbo 11.01.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam, Czy dozwolone jest podłączenie do kominka elastycznych połączeń np: za pomocą przewodów w stalowym oplocie z uszczelkami? (może coś z przemysłowych rozwiązań). Będę wymieniał kominek na wolnostojący z PW (obieg zamknęty) i chciałbym za kominkiem zrobić przyłącza na stałe w ścianie (z rurek miedzianych w zwojach, zakończone odpowiednim gwintem). Odcinek do ściany chciałbym zrobić przewodami elastycznymi (wężownica, zasilanie i powrót). Co na to przepisy, normy?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.01.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Ekspertem w sprawach przepisów jest użytkownik forum Siwy. Spróbuj go poprosić o udział w wątku, lub czekamy na innych biegłych...Zaciekawił mnie problem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/#findComment-7005816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.01.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam.Nie widzę tu żadnego problemu ani też konieczności szukania w przepisach.Przyłączami elastycznymi podłącza się większość piecyków z płaszczem wodnym na drewno i piecyków pelletowych. Przy tych ostatnich to praktycznie standard.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/#findComment-7005843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukpat 11.01.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam. Nie widzę tu żadnego problemu ani też konieczności szukania w przepisach. Przyłączami elastycznymi podłącza się większość piecyków z płaszczem wodnym na drewno i piecyków pelletowych. Przy tych ostatnich to praktycznie standard. Pozdrawiam. Skoro można to fajnie , przejrzałem mnóstwo zdjęć kominków z płaszczem i nie znalazłem żadnego z takim podłączeniem, wszystko na sztywno. Wąż solarny by się nadał?, wytrzymuje wysokie ciśnienie i temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/#findComment-7005884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.01.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam.A tego to już nie wiem czy przyłącza do solarów są takie same jak do pieców.Zdatne będzie każde przyłącze z parametrami na pracę w układzie zamkniętym (2,5 Ba) i temperaturą pracy do 130 stopni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/#findComment-7005901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.01.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Kominki podłącza się solidnie (ja zwykle nie używam lutu miękkiego), gdyż są one często trwale zabudowywane. Robiąc dostęp, można tak jak Forest napisał. Kwestia prawna, pozostaje otwarta...Kocioł, to nie solar (z punktu widzenia prawa na pewno;)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/#findComment-7005928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.01.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Myślę, że najlepszym aktem prawnym byłaby tu pisemna zgoda producenta lub uprawnionego dystrybutora rur na ich tego typu zastosowanie. Przepisy ogólne mogą być mało precyzyjne.Trzeba pamiętać, że w układzie solarów co innego krąży w charakterze czynnika, w sensie, że może mieć inne działanie, jeżeli biega o korozję np.Ja bym unikał wszelkich historii z uszczelkami, z jakimś tworzywem w ogóle.Co w przypadku zagotowania lub wypchnięcia wody z układu?Z glikolu nie wytrąca się też kamień kotłowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207377-kominek-z-pw-zbrojone-po%C5%82%C4%85czenie-elastyczne/#findComment-7006631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
