sajmon1973 11.01.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 WitamMam pytanie: jak wyregulować szczelność okna przed zimą? Jak przeczytałem, to odpowiedzialne za to okucia( rolki mimośrodowe) znajdują się na skrzydle z boku i na dole. Z jednej strony okna są 2 rolki, a w pozostałych po jednej.http://wstaw.org/m/2016/01/11/WP_20160111_11_25_14_Pro_jpg_300x300_q85.jpgW którą stronę je kręcić ( zgodnie/niezgodnie ze wskazówkami zegara?) i jak poznać, że są dobrze wyregulowane?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207385-jak-wyregulowa%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.01.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Potrzebujesz wyregulować bo czujesz nieszczelność? Czy tak profilaktycznie? Na zdjęciu rolka jest dociśnięta. Gdy kręcisz kluczem, to widać kiedy odległość między rolką a częścią skrzydła się zmniejsza (jest mocniej dociśnięte). W oknach tej firmy jeszcze nie miałem potrzeby tego praktykować, także jeśli czujesz jakiś przewiew, to sprawdź poprawność montażu. Bardziej obstawiam konieczność przesunięcia skrzydła w prawo/lewo niż potrzebę docisku. Ps. Założyłeś temat w podforum eksperckim firmy Oknoplast. Jest ono mniej uczęszczane niż główne forum :http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?61-Okna-okna-dachowe-drzwi-bramy-gara%C5%BCowejeśli oczekujesz porady od p[rzedstawiciela Oknoplast to ok, ale jeśli chcesz poznać szersze opinie to mogę przenieść temat do wskazanego forum głównego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207385-jak-wyregulowa%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-okna/#findComment-7008642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmon1973 14.01.2016 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Okno mam nowe, a czuję ,że jest chłodniej niż w drugim pokoju, mimo, że tamten ma stare okna, choć plastiki.To proszę przenieść na główne forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207385-jak-wyregulowa%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-okna/#findComment-7008684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.01.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Z poczuciem że jest "chłodniej" trudno dyskutować, ale mało kiedy wina leży bezpośrednio w oknie. Jeśli masz "namierzony" konkretny przewiew to trzeba wyregulować. To czuć gdy wieje, ale jeśli nie wiesz, to zrób test z płomieniem świeczki- zapalniczki (tylko uważaj na firanki). Jeśli odnosisz się ogólnie, do całego pokoju - to na sprawę też trzeba spojrzeć kompleksowo a nie tylko na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207385-jak-wyregulowa%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-okna/#findComment-7010247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 20.01.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Rolka na zdjęciu jest już ustawiona w położenie max. docisku czyli nie tędy droga. Przyczyn przewiewów (jeśli faktycznie są) może być wiele, cały wykład można napisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207385-jak-wyregulowa%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-okna/#findComment-7013580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oknoplast-Kraków 18.10.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Dzień dobry, może Pan wyregulować swoje okna, dokręcając śruby regulacyjne kluczem imbusowym 4mm. W dalszej kolejności konieczne będzie wyregulowanie skrzydeł ościeżnicy za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm. Ważne jest również sprawdzenie szczelności okuć na górze i dole okna. Serdecznie pozdrawiam,Grzegorz Bułat,Kierownik technologii Oknoplast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207385-jak-wyregulowa%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-okna/#findComment-7196936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
