mihalkrol 11.01.2016 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witajcie, jestem posiadaczem i użytkownikiem kozy Invicta Le Borne. Od początku jak ją podłączyłem dziwiłem się, że nie da się stłumić ognia. Jak już się*rozhajcuje (nie wiem, czy to się*pisze przez "ch" czy "h" ), to ognia nie da się*powstrzymać nawet z zamkniętym dopływem powietrza. Dramat, kiedy się*pali brykietem i powinno starczyć do rana, a tu dochodzi do temperatury nie z tej ziemi, a rano zimno. Dzisiaj postanowiłem wygooglować coś na ten temat. Trafiłem na filmik, jak gość wymienia taśmę pod szybą i zerknąłem na swoją kozę - u mnie pod szybą nie ma takiej taśmy! Szyba jest oparta w czterech miejscach na czymś*co wygląda jak kawałek materiału (więc tak jakby tak miało być). Zrobiłem też eksperyment i polałem szybę od zewnętrznej strony wodą. Bez większych problemów, przedostała się na drugą stronę. Pytanie - czy to tak ma być? Czy w każdej kozie musi to być zaizolowane taśmą teflonową? Czy może są różne konstrukcyjne dziwactwa? Będę wdzięczny za odpowiedź. Mamy kilka cieplejszych dni, to może mógłbym to zrobić w międzyczasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207416-nieszczelna-koza-du%C5%BCy-p%C5%82omie%C5%84-brak-ta%C5%9Bmy-izolacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
