holdfast 12.01.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Mam pytanie do ekspertów, mianowicie obecnie firma ociepla mi poddasze które będzie mieszkalne wełną rockwool megarock plus L0,039 dach dwuspadowy, szczyty wełna 15 cm na to folia ( ta srebrna ) i płyty na krokwie osb co tworzy taki stryszek następnie pod osb będzie 15 cm i 10 cm wełny i pod to folia i regips i to da mi sufit w pomieszczeniu mieszkalnym a skosy w pomieszczeniach mieszkalnych 15 cm i 10 cm wełny co daje 25 cm oraz wszystkie ściany po obwodzie które są z pustaka 24cm budynek nie jest ocieplony z zewnątrz daję 10 cm wełny czy taki układ będzie wystarczający. Proszę o odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207421-poddasze-u%C5%BCytkowe-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.01.2016 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Energooszczędne ocieplenie budynku wg Standardu ROCKWOOL połaci dachowych to 35 cm. Wymagane grubości lub współczynnik przenikania ciepła dla dachu powinien być zawarty w projektowej charakterystyce energetycznej budynku, która jest częścią projektu budowlanego. Zastosowanie ocieplenia z wełny MEGAROCK PLUS 150 mm + 100 mm pozwoli uzyskać współczynnik U=0,17 W/(m2K).Aktualne minimalne wymagania są spełnione ale jest to za dużo jak na wymagania, które będą obowiązywały od 2021 r. Uc(max) < 0,15 W/(m2K). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207421-poddasze-u%C5%BCytkowe-ocieplenie/#findComment-7008540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
