kl3 12.01.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Witam Proszę o podpowiedz. Będę miał podłogę na gruncie bez podłogówki. Kierownik budowy radzi mi dać izolacje 8 cm XPS. Twierdzi że inny styropian po pewnym czasie ugniata się i traci swoje walory izolacyjne. Jak uważacie na ten temat. Oraz jeżeli bryła budynku ma 9 na 8 metra i 8 cm ocieplenie podłogi to razem jest 5,76 metra sześciennego? Dopiero zaczynam budowę i dla tego się wypytuje o takie podstawowe rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207456-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-xps-em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 13.01.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Kierownik za to nie płaci więc twoim kosztem chce Tobie zaimponowac. Do podłogi służy styropian podłogowy, najczęściej EPS100. Ty masz tylko 8cm więc w zupełności wystarczy i będzie dobrze czyli prawidłowo.Owszem XPS byłby lepszy ale w tym przypadku niepotrzebny. Poczytaj forum. Nie wiem czy ktokolwiek stosował XPS przy grubości 8cm. W najlepszym przypadku EPS100. Chociaż i EPS60 jest dosyć popularny teraz przy tej grubości styro. Dla informacji podam, że istnieją jeszcze styropiany parkingowe od EPS150 do EPS200. XPS jest min 300. Kierownik zdecydowanie przesadził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207456-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-xps-em/#findComment-7007615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 13.01.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Zajrzyj do projektu budowlanego. Tam jest napisane jaki ma byc styropian. Ktos to policzył przeciez. Kierwonika co chce strzelac do muchy z armaty poucz lub wywal.Rury do wody tez zrobisz 4 calowe jak Ci tak kierownik podpowie? Beda działały i beda mniejsze spadki cisnienia. Tylko po co./ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207456-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-xps-em/#findComment-7007626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kl3 13.01.2016 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Właśnie w projekcie jest podany ten materiał. W takim razie czym ocieplić podłogę? Gdzie na ścianę kładę 15 cm styropianu grafitowego a na poddasze 15+10 wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207456-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-xps-em/#findComment-7007749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
