3 oferty:Nibe, AlphainnoTec,Stiebel-Eltron
msabaj
  • Odpowiedzi 142
Ja mam wbudowany chyba 160 l . Wystarczy ,a le ja mam 2 natryski i 2 osoby. Ale jak planujesz wannę z bąbelkami to będzie mało.
O wannie z bąbelkami nie myślę:), ale będzie nas 4ka. W tej chwili mam 120 i jak dzieciaki chcą się wykąpać w wannie to niestety jest problem. na pewno zastanowię się czy wbudowany 180 czy osobno 300l (z tego co się dowiedziałem to przy PC koszt nagrzania wody będzie wyższy o 15pln/miesiąc)
...Tak się składa że dzisiejszego dnia poproszono mnie o ocenę pewnej instalacji która kosztowała ponad 100 tysięcy złotych na "markowych" pompach z górnej półki (cenowej). W ciągu trzech lat było kilka przeróbek i wciąż nie dogrzewa domu. Poza tym owa markowa pompa kilka razy się zdążyła "posypać"...
Cześć wihajster.
Rzekniesz coś na temat błędów popełnionych przez instalatora?
O tym, co się "posypało" w układzie chłodniczym również chętnie poczytam. Jakie warunki pracy stworzono tej PC?
Możesz jeszcze wziąć pod uwagę pompy IVT/Buderus. Mam Buderusa ze starym modelem sterownika i moim zdaniem to był dobry wybór. IVT miało to samo w środku co Buderus tylko nowszy sterownik i wyższą cenę. Podejrzewam, że znajdziesz w okolicy instalatora, który ma w ofercie te pompy.
Cześć wihajster.
Standardowa sytuacja, duże opory hydrauliczne podłogówki > wysoka delta > częste wyłączenia sprężarki > skutek niewielki % czasu pracy w porównaniu do postoju.
Wstawiony bufor(ek) 100-litrowy chyba później w akcie desperacji...
Po kilku minutach pracy temperatura wyjścia z PC około 55*C przy 100% podłogówki...
I to zrobił super polecany specjalista "VIP PARTNER".
Kilka razy pompa obiegowa GZ (podobno się zacierały -tak mi przedstawiono). Chłodniczo pompa sprawna. Warunki pracy nieciekawe - jak wyżej.
Obecnie wyłącza się bez powodu - jeszcze nie zdiagnozowane.
OZC nie mam- ale firmy dostały ode mnie informacje jaki to dom oraz rzuty-na tej podstawie wyceniali moc PC.
Ja rozumiem że każdy musi być zadowolony-wykonawca też musi utrzymać siebie i firmę, ale mi zależy na dobrej, sprawdzonej instalacji oraz oczywiście nie chciał bym przez moją niewiedzę być kolokwialnie mówiąc "oszukany"
Wiesz, bez OZC można mocno wstępnie dobrać pompę, ale potem nie zdziw się jak od róźnych firm będziesz miał wahania siegajace nawet 2-3 kW mocy pompy. Tak jak ktoś już tu napisał - najpierw lepiej policz OZC potem szukaj wykonawcy albo znajdź takiego, który od razu policzy OZC. Co do sprawdzonej firmy to chyba pozostaje Ci kontakt z klientami danego wykonawcy. Ja np. daje nawet na starcie namiary na 2 - 3 klientów, by klient mógł się do nas przekonać. Z tych 3 marek ja najbardziej polecam Alpha InnoTec i Nibe.
odnośnie tego OZC: w projekcie jest napisane:
"wskaźniki zapotrzebowania wynoszą:a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=56,0W/m2 b)w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=20,7W/m2 c)współczynnik SZE powierzchniowy 60,7kWh/m2 rok (przy założeniu wentylacji grawitacyjnej)- czy to już nam coś mówi?
Wygląda realnie, choć w projektach gotowych te obliczenia są często zawyżone.
Czy przy wyborze jednej z tych trzech kierować się współczynnikiem cop?Nibe ma najmniejszy a ja się przyznaję że jakoś najbardziej mi pasuje
Przeczytaj dokładnie mój pierwszy wpis w tym wątku i wyciągnij jakieś wnioski.
W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła.
Masz rację. Wysyłam jeszcze 2-3 zapytania do innych firm z moich okolic. Jak dostanę to się nimi z Wami podzielę.
Działka ma 2600m2, ale przynajmniej 2 oferentów stwierdziło że pionowe odwierty są lepsze (trwalsze)
Ale bzdura totalna. Parametry w większości instalacji można uznać za lepsze, ale z wyższą trwałością odwiertów nieźle "pojechali".
Lepsze są dla wykonawcy - $
Też wolę robić pionowe...
Jak można taki kit ludziom wciskać?
trwalsze? może, choć wątpię
droższe? oj to akurat na pewno
chyba że trafisz na firmę która wyceni ci to tanio (tak jak ja :))
a nawet jakby nie było trwalsze poziome łatwo wywalisz z działki i zrobisz ponownie :p
Jeżeli źle myślę to mnie skorygujcie " uparłem się na montażystów z Łódzkiego (te oferty które mam to około 50km od inwestycji) ze względu na szybką reakcję w razie problemów"...
Odwierty pionowe nie są lepsze. Ja zresztą polecam często kolektor płaski w alternatywie, który można przewymiarować i wtedy mieć jeszcze wydajniejsze dolne źródło. Nie ma różnicy w trwałości pomiędzy tymi dwoma systemami.
czy w tym wypadku tylko obszar działki ma znaczenie? na mojej działce to sam żwir i piasek- można śmiało żwirownię zakładać:rolleyes:
No to słabo z poziomym. Teoretycznie można wymiennik zmieścić wszędzie, nawet w suchym piachu, odpowiednio go powiększając. Ale w takim przypadku dość mocno ograniczysz dyspozycyjną powierzchnię działki.
Nawet gdyby była woda gruntowa na 1,5 - 2,0m to można wykonać wymiennik na stosunkowo niewielkim obszarze, ale wtedy nie wiadomo jak te warunki będą wyglądały za kilka, kilkanaście lat. Miałem już problemy z podobną sytuacją.
