msabaj 14.01.2016 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 No to słabo z poziomym. Teoretycznie można wymiennik zmieścić wszędzie, nawet w suchym piachu, odpowiednio go powiększając. Ale w takim przypadku dość mocno ograniczysz dyspozycyjną powierzchnię działki. Nawet gdyby była woda gruntowa na 1,5 - 2,0m to można wykonać wymiennik na stosunkowo niewielkim obszarze, ale wtedy nie wiadomo jak te warunki będą wyglądały za kilka, kilkanaście lat. Miałem już problemy z podobną sytuacją. Jestem po rozmowach z kolejnym instalatorem. Wykonuje instalacje na rurach Herz oraz pompy Danfoss (ze względu na dobry serwis,dostępność wszystkich części ze względu na produkcje w Polsce). Przez telefon zaproponował (jako pierwszy) kolektory poziome i do tego powiedział że można zrobić drenaż z oczyszczalni ścieków na te kolektory oraz drenaż z wody opadowej (z domu), co również będzie miało pozytywny wpływ na instalacje (?). Czekam na ofertę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7008832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 @msabaj Wiesz, mamy jedną instalację z k. płaskim z suchym piaskiem, ale jak napisał przedmówca kolektor został sporo przewymiarowany, do tego stworzyliśmy pewien system dodatkowo nawadniajacy kolektor tylko czy takie dodatkowe systemy nie powodują tego że koszt poziomego zaczyna mocna zbliżać się do pionowego? Zapytam jeszcze czy jak koszt wykonania poziomego byłby identyczny z pionowym to co byś polecił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7008837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 14.01.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 przedstawiciel Danfossa? uciekałbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7008859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 przedstawiciel Danfossa? uciekałbym nie jest przedstawicielem danfossa. Montuje jeszcze Nibe i inne. Mówił tylko że ważne jest by w razie usterki można było szybko ją usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7008868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 przedstawiciel Danfossa? uciekałbym Właśnie się naczytałem o Danfossie, wnioski zostawię dla siebie. Co powiecie o rurach Herz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7008997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 14.01.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Pomiędzy k. płaskim i odwiertami jest ok. 10 000 zł różnicy lub więcej (w zależności od tego jakie jest podłoże geologiczne) w cenie nawet jak przewymiarujesz mocniej kolektor płaski. Co bym polecił jakby cena była taka sama? Mimo pozorów ciężkie pytanie, ponieważ mamy k.płaskie, które sprawdzają się lepiej niż odwierty i ma na to wpływ rodzaj ziemi na działce jak i ilość zakopanej rury. Nie potrafię Ci więc jednoznacznie odpowiedzieć. Jeśli w twoim wypadku na działce występują piaski to polecałbym odwierty chyba, że możesz mocno przewymiarować k. płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7008999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Pomiędzy k. płaskim i odwiertami jest ok. 10 000 zł różnicy lub więcej (w zależności od tego jakie jest podłoże geologiczne) w cenie nawet jak przewymiarujesz mocniej kolektor płaski. Co bym polecił jakby cena była taka sama? Mimo pozorów ciężkie pytanie, ponieważ mamy k.płaskie, które sprawdzają się lepiej niż odwierty i ma na to wpływ rodzaj ziemi na działce jak i ilość zakopanej rury. Nie potrafię Ci więc jednoznacznie odpowiedzieć. Jeśli w twoim wypadku na działce występują piaski to polecałbym odwierty chyba, że możesz mocno przewymiarować k. płaski. czy kolektor płaski może być pod kostką? obok domu będzie dodatkowy garaż i tam będzie sporo terenu pod kostkę (sam teren z jednej strony domu to około 600m2- w tym będzie sporo kostki.)Druga część to planowany trawnik około 550m2 ( tutaj mogę zrobić dodatkowo drenaż z oczyszczalni). Czyli jak podsumować teren pod kostkę i trawnik da to około 1100m2-może to by wystarczyło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.01.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Pod kostką będzie trudno o regenerację DZ, wręcz nie możliwe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 14.01.2016 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Pod kostką będzie trudno o regenerację DZ, wręcz nie możliwe . a czy samo przejście pod kostką będzie możliwe?cała działka dokładnie ma 5400m2 ale nie chcę takiej dużej i planuje to podzielić na 2. W razie czego jak przejście pod kostką było by możliwe to nie było by dla mnie problemu przesunąć się 10 metrów dalej (x36metrów daje nam 360m2 + druga strona). Jeżęli nie jest to możliwe to z drugiej strony pozostaje mi tylko to co pisałem wcześniej (chyba że drzewa mogą rosnąć na kolektorach-wtedy będzie sporo ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 14.01.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 a czy samo przejście pod kostką będzie możliwe?cała działka dokładnie ma 5400m2 ale nie chcę takiej dużej i planuje to podzielić na 2. W razie czego jak przejście pod kostką było by możliwe to nie było by dla mnie problemu przesunąć się 10 metrów dalej (x36metrów daje nam 360m2 + druga strona). Jeżęli nie jest to możliwe to z drugiej strony pozostaje mi tylko to co pisałem wcześniej (chyba że drzewa mogą rosnąć na kolektorach-wtedy będzie sporo ) Przepust pod kostką TAK, drzewa NIE. Utrudnią regenerację i mogą zniszczyć kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 15.01.2016 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Pomiędzy k. płaskim i odwiertami jest ok. 10 000 zł różnicy lub więcej (w zależności od tego jakie jest podłoże geologiczne) w cenie nawet jak przewymiarujesz mocniej kolektor płaski. Co bym polecił jakby cena była taka sama? Mimo pozorów ciężkie pytanie, ponieważ mamy k.płaskie, które sprawdzają się lepiej niż odwierty i ma na to wpływ rodzaj ziemi na działce jak i ilość zakopanej rury. Nie potrafię Ci więc jednoznacznie odpowiedzieć. Jeśli w twoim wypadku na działce występują piaski to polecałbym odwierty chyba, że możesz mocno przewymiarować k. płaski. Co powiesz o pomyśle z tą oczyszczalnią i drenażem nad kolektorami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.01.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Sam widzisz i le to kombinacji;) Albo się uda, albo nie uda, albo będzie działać, albo nie. Nie kombinuj tylko załóż sobie dobrego powietrzaka - zero ingerencji w grunt, montaż kilka godzin. Nie daj się ogłupić, że to się częściej psuje, hałasuje, itp, itd. Używam trzeci sezon i wszystko jest super, a na forum znajdziesz takich co użytkują taki system już 5-6 lat. Nic się nie psuje, ludzie grzeją domy po 300m2 i płacą poniżej 2tys. rocznie. IMHO gruntówka to przeżytek i prędzej, czy później umrze śmiercią naturalną, bo w warunkach domowych to się po prostu nie kalkuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 15.01.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 odnośnie zużycia, 1-14.01.2016 688,5kWh , COP średnie=2,56 , koszt ok 280 pln No fakt tu masz prawdziwego użytkownika z licznikiem i ciepłomierzem pompa powietrzna panasonic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.01.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 No fakt tu masz prawdziwego użytkownika z licznikiem i ciepłomierzem pompa powietrzna panasonic. Warto by było żebyś przed wklejeniem poznał "historię" tego użytkownika. Kolega bobrow zamontował pompę w miejsce kotła na ekogroszek, którym ogrzewał wcześniej, instalacja na zwykłych kaloryferach i izolacja w standardzie sprzed kilku lat. Poza tym jest to zużycie za 2tyg stycznia, który był akurat w tym roku dość mroźny. Dla kontrastu powiem, że ja w całym grudniu zużyłem sporo mniej niż bobrow w 2tyg - bo przy pompie PW te zużycie nie jest stałe przez cały sezon grzewczy. Gdy są minusowe temperatury to zużycie jest sporo wyższe niż w gruntówkach, ale przy temp dodatnich często jest sporo niższe i trzeba to uśredniać. Przy zimach takich jak dwie ostatnie zużycie PW będzie identyczne jak GW, różnice będzie widać przy sroższych zimach - pytanie tylko czy przeinwestowanie 15-20tys w droższą pompę zrekompensuje nam te różnice? Pytanie retoryczne, bo odpowiedź jest prosta - nie zrekompensuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 15.01.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 No fakt tu masz prawdziwego użytkownika z licznikiem i ciepłomierzem pompa powietrzna panasonic. Bądź uczciwy i napisz także że to instalacja z grzejnikami zmodernizowana z wongla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 15.01.2016 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Sam widzisz i le to kombinacji;) Albo się uda, albo nie uda, albo będzie działać, albo nie. Nie kombinuj tylko załóż sobie dobrego powietrzaka - zero ingerencji w grunt, montaż kilka godzin. Nie daj się ogłupić, że to się częściej psuje, hałasuje, itp, itd. Używam trzeci sezon i wszystko jest super, a na forum znajdziesz takich co użytkują taki system już 5-6 lat. Nic się nie psuje, ludzie grzeją domy po 300m2 i płacą poniżej 2tys. rocznie. IMHO gruntówka to przeżytek i prędzej, czy później umrze śmiercią naturalną, bo w warunkach domowych to się po prostu nie kalkuluje. No i udało Ci się namieszać mi w głowie:rolleyes: Ten gościu z którym wczoraj rozmawiałem też mnie namawiał na powietrzną. Kurczę zwariuję zaraz....Chcę wydać kasę mądrze....jeżeli wiedziałbym że dołożenie 20kpln jest warte do dołożenia w lepszy system na pewno bym się nie zastanawiał ( to inwestycja na lata), ale jak nie warto......dom będzie nowy, cała podłogówka i ocieplenie tak więc może i ta różnica się nigdy nie zwróci. Jaką masz pompę powietrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 15.01.2016 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 aha i jeszcze jedno, czy takiego pwietrzaka można zamontować dalej od domu? np: za garażem wolno-stojącym (ze względu na hałas to będzie jakieś 20metrów od kotłowni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 15.01.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 aha i jeszcze jedno, czy takiego pwietrzaka można zamontować dalej od domu? np: za garażem wolno-stojącym (ze względu na hałas to będzie jakieś 20metrów od kotłowni) 7m to moc nominalna poniżej 7m ale nie mniej niż 3m moc nieco wyższa w zależności od modelu (np. 9kw t cap z 3m ma ok. 9,5kw) powyżej 7m moc spada a powyżej 10 bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msabaj 15.01.2016 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Rozumiem......musiałbym najpierw usłyszeć na własne uszy jak to jest z tym hałasem;)sąsiada też mam blisko ta więc to jest taki znak zapytania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.01.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Rozumiem......musiałbym najpierw usłyszeć na własne uszy jak to jest z tym hałasem;)sąsiada też mam blisko ta więc to jest taki znak zapytania... Nie ma żadnego hałasu. U mnie pompa wisi na elewacji (zobacz sobie zdjęcia w galerii). Pompy w domu absolutnie nie słychać, a na dworze słychać ją tylko w wyraźnie minusowych temperaturach i to tylko w niektórych cyklach pracy (odszranianie, grzanie CWU) i nie jest to żaden przeraźliwy hałas. Wcześniej w domu miałem kocioł z podajnikiem na ekogroszek to w nocy wyraźnie słyszałem jego pracę - teraz nie słyszę absolutnie nic. Najlepiej przejedź się do kogoś posłuchać takiej pompy to sam zrozumiesz jaki to mit - w okolicach Łodzi na pewno znajdziesz wielu użytkowników tych pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207466-3-ofertynibe-alphainnotecstiebel-eltron/page/3/#findComment-7009482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
