Cezarr 16.07.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 witam.czy konieczna jest zetka w kotłowni, gdy jest w niej okno (60x60)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.07.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 A jakie paliwo i jaki rodzaj kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 16.07.2004 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 gaz ziemny, kocioł jeszcze nie wiem jaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 16.07.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Konieczna, chyba że kominiarz przymknie oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.07.2004 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Przepisy mówią o zapewnieniu niezbędnej ilości powietrza. Nie jestem pewien, jak kominiarze i gazownicy to interpretują. Na pewno przy kotłach z zamkniętą komora spalania możesz powietrze doprowadzić przewodem koncentrycznym (spalinowo-powietrznym). Jeśli zrobisz zetkę, będziesz miał większą elastyczność co do doboru kotła i systemu odprowadzania spalin, i unikniesz kłótni przy odbiorach. Ja zrobiłem Z - też mam gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 16.07.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Z tego co się orientuję - jest konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 16.07.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 A mnie nie chcieli zrobić , bo mówili że osłabia ściane i zrobili tylko otwórpod stropem. Robić wew. kanał z pcv w dół , czy tak zostawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 16.07.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Art,zawsze możesz zejść rurą wewnątrz w dól - ja tak zrobiłem, tj. u góry przebiłem się przez mur, a dalej wewnątrz zamocowałem rurę, tak aby wylot był jakieś 20 cm nad posadzką. Natomiast z drugiej strony kotłowni mam otwór wywiewny tuż pod sklepieniem. Ale takie zalecenia są przy kotłach na paliwo stałe.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betty 16.07.2004 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 W każdej kotłowni musi być "zetka" i kanał wentylacyjny wywiewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.07.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Prawie wszyscy piszą, że Z-ka jest wymagana, ale nikt nie wskazuje konkretnych przepisów. I niekoniecznie mają rację co do kotłów gazowych: przecież te z zamkniętą komorą spalania i o mniejszej mocy (takiej jak na ogół występuje w naszych domach) można instalować nawet w kuchni, więc czemu w kotłowni ma być do nich wymagana Z-ka? Jak wspomniałem, u mnie jest taki kanał w kotłowni, ale gdybym teraz budował, pewnie włożybym przewód koncentryczny do komina spalinowego i zrezygnował z Z-ki. Ale jak już mam zwykły wkład kwasooporny w kominie i dziurę w ścianie, nie będę kombinował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betty 16.07.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Prawie wszyscy piszą, że Z-ka jest wymagana, ale nikt nie wskazuje konkretnych przepisów. I niekoniecznie mają rację co do kotłów gazowych: przecież te z zamkniętą komorą spalania i o mniejszej mocy (takiej jak na ogół występuje w naszych domach) można instalować nawet w kuchni, więc czemu w kotłowni ma być do nich wymagana Z-ka? Jak wspomniałem, u mnie jest taki kanał w kotłowni, ale gdybym teraz budował, pewnie włożybym przewód koncentryczny do komina spalinowego i zrezygnował z Z-ki. Ale jak już mam zwykły wkład kwasooporny w kominie i dziurę w ścianie, nie będę kombinował . Nawiew musi być nie tylko z uwagi na dostarczanie powietrza do spalania paliwa ale również z uwagi na bezpieczeństwo podyktowane możliwością wycieku gazu.W końcu ewentualny wyciek gazu odprowadzony zostanie do atmosfery poprzez kanał wywiewny tylko wtedy kiedy również będzie odpowiedni nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.07.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 100% zgody, pytanie tylko, czy to powietrze zawsze musi wchodzić przez Z-tkę? A jeśli tak, to z czego wynika, że musi, poza naszym najgłębszym przekonaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 16.07.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Ja też mam komin z kwasówki, 3 lata temu jak by ł stawiany to nawet nie myślałem , że stać mnie będzie na kondensat. A jednak w tym roku kupiłem. Miałem dylemat co począć, czy powietrze do spalania czerpać z pomieszczenia czy jeszcze coś z kominem pokombinować. Zawazwałem fachowca i wsawił mi do środka drugą rurę z kwasówki oraz połączył piec do komina. Cała przyjemność kosztowała mnie 1200 zł (materiały+robocizna). I teraz mam i zetkę, i dwa okienka, i kanał wywiewny i rurę w rurze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 16.07.2004 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Przez Z-ke powietrze (szczegolnie gdy jest wiatr) nie wpada z takim impetem. Nawiew robi sie jako Z, natomiast wywiew przez kanał wentylacyjny (komin). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 16.07.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Już chyba ktoś na forum to wyjaśniał. Wentylacja Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wentylację, umożliwiającą napływ oraz wywiew powietrza. Napływ powietrza czerpanego z zewnątrz powinien się odbywać przez co najmniej jedno urządzenie. Kotłownia powinna mieć kanały nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnętrznej, przy czym dolna ich krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Powierzchnia otworów i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej jednak niż 300 cm2. Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane. Otwory czerpalne położone w pobliżu ruchliwych ulic o dużej emisji spalin samochodowych i kurzu, należy usytuować nie niżej niż 1,8 m od poziomu jezdni. Kotłownia powinna mieć niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone możliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniejsza jednak niż 200 cm2. Otwory przez które wywiewane jest powietrze należy lokalizować w strefie podsufitowej dla gazów lżejszych od powietrza, a dla gazów i par cięższych - w strefie przypodłogowej. Przewody wentylacyjne w kotłowni powinny mieć ognioodporność ścianek minimum 60 minut i zabezpieczać przed przedostaniem się ognia do innych pomieszczeń. Wiecej tu:http://www.systemgaz.republika.pl/poradnik.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kneru 16.07.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Czy przez Z-kę nie wychładza się pomieszczenie kotłowni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 16.07.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Delikatnie na pewno. Ja mam w piwnicy Junkersa z otwartą komorą spalania i właśnie Z-kę, aby było powietrze do spalania - tego się nie uniknie. Powietrze i tak znajdzie sobie szczelinę - więc lepiej Z-ką a nie np. dziurką od klucza Poza tym wylot Z-tki mam w bezpośrednim sąsiedztwie pieca, więc co tam wleci zimą zimnego to od razu "zasysa" piec. Przynajmniej mam taką nadzieję....... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20747-zetka-w-kot%C5%82owni/#findComment-361986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
