ekmir 13.01.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Zgodnie z projektem przed wejściem do domu, przy schodach mam murek i słup żelbetonowy, na którym (w górnej części) opiera się narożnik dachu (takie zadaszenie schodów/wejścia - podcień).Słup ma wymiary 255 x 255 [mm].Chciałbym go wykończyć płytka klinkierową tak aby wyglądało tak jakby był murowany.Pod płytkę musiałbym zwiększyć wymiary słupka tak aby można było zastosować pełną płytkę kątową oraz jej połówkę. Pytanie: w jaki sposób zwiększyć wymiary słupa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 13.01.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 okleić styropianem>siata>klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 13.01.2016 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Rozważałem takie rozwiązanie ale zastanawiam się też nad wykonaniem tynku o odpowiedniej grubości 2 - 3 [cm], które rozwiązanie będzie lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 14.01.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Zrobisz tak jak Ci będzie wygodniej i szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 14.01.2016 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Zrobisz tak jak Ci będzie wygodniej i szybciej. Wygodniej, szybciej i taniej będzie przykleić styropian, i zatopić siatkę w kleju - zrobię to samodzielnie. Tynk musiałaby wykonać firma - na pewno większe koszty. Pytanie tylko czy tynk nie byłby lepszy/trwalszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.01.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Wygodniej, szybciej i taniej będzie przykleić styropian, i zatopić siatkę w kleju - zrobię to samodzielnie. Tynk musiałaby wykonać firma - na pewno większe koszty. Pytanie tylko czy tynk nie byłby lepszy/trwalszy ? Pytanie czy możesz okleić tylko dwie płaszczyzny słupa i tym samym przesunąć jego oś. Jeśli tak to tnij bloczek gazobetonu na plasterki 4 cm i klej do słupa, a następnie siatkę na klej i swoją wymarzoną cegiełkę. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 14.01.2016 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Pytanie czy możesz okleić tylko dwie płaszczyzny słupa i tym samym przesunąć jego oś. Jeśli tak to tnij bloczek gazobetonu na plasterki 4 cm i klej do słupa, a następnie siatkę na klej i swoją wymarzoną cegiełkę. Nie za bardzo mogę przesunąć oś. Słup wychodzi z murka, który jest przy schodach. Przesunięcie osi spowodowałoby niesymetryczne przesunięcie słupa w stosunku do murka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 14.01.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Cenowo słabe rowiazanie ale wydaje się solidne to oklejenie słupa płytą cementowo włóknową. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.01.2016 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Nie za bardzo mogę przesunąć oś. Słup wychodzi z murka, który jest przy schodach. Przesunięcie osi spowodowałoby niesymetryczne przesunięcie słupa w stosunku do murka. Murek chyba też można poszerzyć plasterkami. Najlepiej cyknij fotkę jak to teraz wygląda. Kiedyś prostowałem do pionu ścianę w łazience sposobem plasterków z siporeksu 4 cm. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7008922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 14.01.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Zgodnie z projektem przed wejściem do domu, przy schodach mam murek i słup żelbetonowy, na którym (w górnej części) opiera się narożnik dachu (takie zadaszenie schodów/wejścia - podcień). ... Rzeczywiście masz sam słup, nie powiązany górą z bryłą domu ? Jeśli tak, OK, rady kolegów masz wyżej. Natomiast jeśli słup nie stoi "sam" a jest górą połączony belkami żelbetowymi z wieńcem/ deką (ja tak mam) to zrobisz sobie piękny mostek termiczny... Wtedy IMHO daj styropian, i to wg mnie grubiej Mój słup przy wejściu jest górą łączony dwoma belkami żelbetowymi, całość będzie ocieplana styropianem, choć cieńszą warstwą niż ściany Ale i tak słupeczek zamieni sie w słuupa, > 40x40 cm Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7009127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.01.2016 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Rzeczywiście masz sam słup, nie powiązany górą z bryłą domu ? Ten słup jest powiązany z bryłą budynku tylko w ten sposób, że opiera się na nim drewniana belka. Ze słupa wypuszczony jest gwintowany pręt i belka jest przykręcona do słupa. Tutaj nie mamy do czynienia z mostkiem cieplnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7009471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.01.2016 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 to wygląda w ten sposób: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207472-s%C5%82up-przed-wej%C5%9Bciem-przy-schodach/#findComment-7009477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
