Witajcie na wstepie napisze iz przeczytalem czesc forum dotyczace mojego problemu ale nie znalazlem zadnej sensowej odopwiedzi
dom z lat przedwojennych piwnica z kamienia i cegly i woda na scianach beton na posadzce
glebokosc piwnicy 3 cm ( scian )
proby od kilku lat ktore mialy mi uszczelnic sciany spelzly na niczym ( zostalo mi chyba tylko odpopanie scian i zabezpieczenie ich od zewnatrz )
co gorsze wystepuje podciaganie wody kapilarne
ktos mi proponowal nawiecanie scian i wpuszaczanie jakiegos specyfiku ale wyszlo to kosmicznie drogo
czy macie jakies pomysly co zrobic by woda nie dostawala sie przez siany i podloge ?
gdzies czytalem o zaprawie tynkarskiej tylko prosze o sensowen odpowiedzi i w miare niskie ceny bo przeciez zyjemy w PL
Edytowane przez Hurricane
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/
Witaj, czy woda z rynien jest gdzieś odprowadzana czy leci pod budynek? Ja miałem problem z dużą ilością wody z dachu która podczas dużych opadów potrafiła znaleźć miejsce w izolacji i dostać się do piwnicy. Odkopanie fundamentów i zaizolowanie to też jest wyjście ale raczej na ciepłą porę roku, żeby ściany miały czas przeschnąć.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7008607
woda z dachu idzie do zbiornika na deszczowke
a problem z woda szczegolnie jest po zimie ale latem sciany tez potrafia byc mokre
skonczylo sie natym ze aktualnie piwnica jest na paletach
odkopanie to ostatecznosc z uwagi na dewastacje okolic budynku krzewow kostki itd wiec szukam metody od srodka
znajomy z wodociagow zaporponowal mi zaprawe jaka oni uzywaja przy studzienkach kanalizacyjnych ma sie dowiedziec co to od kogo i ile kosztuje moze wtedy ktos sie wypowie na ten temat i mam nadzieje ze cena nie powali mnie na kolana
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7008638
Moim zdaniem zabezpieczanie przed zalaniem od środka mija się z celem, woda nadal będzie dostawała się do muru i prędzej czy później znajdzie sobie drogę do środka. Warto byłoby ustalić co jest przyczyną zalewania, skąd bierze się woda.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7008688
Iniekcja to to co mowiles na początku, nawiercenie dziur i wstrzykiwanie jakiegoś specyfiku co działa cuda. Legendy mowią ze to dobre.
Najlepiej poszukaj coś w kierunku podcinania ścian tj tu
tylko do tego tez musisz odkopać fundamenty
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7008926
Troche czasu mineło ale dorwałem w koncu znajomegoale o tym zachwile
przeliczylem kilka wersji dotyczacych injekcji i wychodzilo to dosc drogo
wybralem mam nadzieje wersje optymalna z uwagi na koszt jak i że samemu moge wykonac cala robote ot prosta metoda nalozenia tynku na mokra sciane a ze sciana jest mokra wiec nie musze jej moczyc ale tu producent zaleca by ja dodatkowo namoczyc i pozbyc sie odpadajacych fragmentow sciany ( to ta zaprawa co uzywaja wodociagi co znajomy mi mowil )
w sobote ruszam z pracami na ta chwile cena i to co ma zaprawa wykonac na scianie jest dosc przekonujaca
firma ktora produkuje zaprawe jest z Łodzi wiec tez odpada mi w sumie koszt transportu
wiec niedlugo pewnie relacje zdam co to jest warte i jak co robic moze sie komus przyda lub okaze sie wielka klapa
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7020698
słyszałem o tym tynku renowacyjnym,ale wykonując kiedyś w piwnicy izolację poziomą ściany poniżej 3 metrów od terenu gruntu ,to po moich pracach nie musieli właśnie suszyć ścian aby położyć tynk renowacyjny i jest ok,chodzi o to żeby była izolacja pozioma nad poziomem posadzki wykonana i nie było kapilarnego podciągania wilgoci od dołu,powodzenia w pracach.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7022640
Wiem, że niektórym moja wypowiedź wyda się śmieszna, ale miałem podobną sytuację, tylko że ściany w piwnicy grubsze i budynek nieco młodszy. Sąsiad ma na działce staw. Wprawdzie dość daleko, ale zauważyłem, że jak dopuszczał wody, to u mnie w piwnicy był wysiąk. Wezwałem speców z wydziału wodociągów, potem oni wezwali hydrologa i sprawa poszła do urzędu miasta. Skracając - okazało się, że woda ze stawu (którego dno jest jedynie wyłożone kamieniami) znalazła drogę do mojej piwnicy. Sąsiadowi nakazano utrzymmywać stały niski poziom wody i wysiąki się skończyły. Może któryś z sąsiadów ma zbiorniczek wodny na działce?
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7022803
Zaprawy typu max-plug i in. można użyć jeśli wszędzie w piwnicy jest beton to jedno, wtóre musi ona przejść na pełną grubość muru. Najpierw sprawdź co jest winne temu że "jest mokro" potem działaj. Bo może się to okazać wróżeniem z fusów i zabawę w zgaduj - zgadula...
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7042473
Injekcja i uszczelnienie powierzchniowe to doraźne środki i zwykle średnio skuteczne: tzn. wody nie będzie, ale w piwnicy nadal będzie bardzo wilgotno. Uszczelniałem tak kiedyś piwnicę w domku letniskowym znajomego: z trzech stron założyliśmy dreny a z jednej, ze względu na to że w tym miejscu fundament dochodził do zalegającej w ziemi spękanej skały, postanowił zrobić uszczelnienie injekcyjne i położyć ciężką masę izolacyjną od strony piwnicy. Było lepiej, ale nadal bardzo wilgotno. Po trzech latach w końcu odkopał tę ścianę od zewnątrz i założył dren - to rozwiązało problem w 100% i teraz ściany są suche.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7044355
wszysko jest ważne,jak jest wykonana izolacja pionowa i pozioma,a od posadzki podciąga wilgoć,to wiadomo że będzie wilgotność w piwnicy,ja posmarowałem posadzkę 3 razy ultramentem i po problemie,a między łączeniem ściany z posadzką woda się zbierała,wykułem bruzdę i zastosowałem max-plug 3 minutowe wiązanie i wody nie ma i jest sucho,i chyba o to chodzi ,a drenażu nie ma choć wody gruntowe występują i to w nowym bubynku wykonałem i właściciele są zadowoleni.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7044992
ajan: czym innym jest wielka budowa czy tunel, gdzie ściana dochodzi do wilgoci (nie wnikam co - np. zbiornik wodny, młaka, źródełko...) i trzeba zabezpieczyć ścianę. Środki typu max-plug służą do zabezpieczenia miejsca gdzie woda przesiąka i kapie, ale wilgoć zbiera się w całej ścianie. Co oznacza, że cała ściana, a najlepiej całe pomieszczenie powinno być zabezpieczone środkami które zabezpieczą przenikaniu wilgoci. Nie muszą być iniekcje, są inne (-> Xypex i jego Admix). Tylko jeśli jest możliwość sprawdzenia "czemu" to ja bym to zrobił. Po prostu i już. Wilgoć przejdzie i w pewnym momencie gdzieś wyżej się przebije. Może się okazać, że masz źródełko i tyle, albo drenaż szlag trafił. Sprawdź to, jeśli nie będzie rozwiązania to wtedy zabezpieczaj. Jeśli będzie takie zabezpieczenie traktuj jak ostateczność.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7045647
odkopać ściany do poziomu ław fundamentowych czyli do samego dołu oczywiście nie niżej dren ze spadkiem grawitacyjnym na około budynku przy okazji hydroizolację poziomą i pionową można też termoizolację przy okazji. Drenaż do studzienki zbiorczej jeżeli jest gdzie spuścić grawitacyjnie to super jeżeli nie ma to pompa w studzience.
Jeżeli poziom wód gruntowych choćby okresowo jest wyżej niż podłoga w piwnicy (a skoro 3 metry jest zagłębiona to może ten poziom wód gruntowych być wyżej niż posadzka piwnicy) to zaprawa od wewnątrz nic nie da bo woda i tak będzie parła do środka to chyba logiczne jest. Iniekcja owszem tylko że jeżeli woda napiera wyżej niż iniekcja czyli ze ścian to wtedy nic to nie da.
Przerabiałem temat własnymi rencami izolacja pozioma miedzy ławą a ścianą piwnicy była ok akurat ale poziom wód był na tyle wysoko że woda ładowała przez posadzkę i ściany więc hydroizolacja pozioma nie miała nic do tego, dopiero drenaż na około i przy okazji izolacja pionowa i mam spokój.
Zrób raz a dobrze inaczej będziesz wracał do tematu przy wyższych stanach wody gruntowej i wściekał się sam na siebie. Też mam stary dom a chodniki na około domu były takie że czołg by mógł jeździć zbrojone żelastwem było ciężko je skuć ale dałem rady.
Mam naprawdę sucho ponad 120m2 piwnic woda była wszędzie już po kostki.
https://forum.murator.pl/topic/207495-mokre-%C5%9Bciany-w-piwnicy/#findComment-7045654
