Wg mnie zawsze dobrze jest jak zostawi się szczelinę.
Chociaż producenci membran wysoko paroprzepuszczalnych deklarują że nietrzeba, to taka szczelina w niczym nie przeszkadza( no może tylko to że ocieplenie nie jest na wysokość krokwi np 18 cm tylko ze 2-3 cm mniejsze) a może pomóc w wentylowaniu wełny gdy membrana straciła swoje właściwości paroprzepuszczalne np przez zbyt długie oddziałowanie promieni UV
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/207499-membrana-a-ocieplenie/#findComment-7008662
Czy możecie mi potwierdzić, że przy membranie pp najlepiej żeby nie było przerwy miedzy wełna mineralna a membrana ?
Tu uslyszysz rozne teorie tylko.
Spytaj producenta membrany. Potem spytaj producenta welny (podajac parametry membrany). Jesli obaj sa zgodni w zeznaniach, to moim zdaniem tak nalezy zrobic, a nie kierowac sie roznymi teoriami spiskowymi z forum. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
Membrana to predzej straci szczelnosc niz wlasciwosci paroprzepuszczalne. Czytaj jak sie e niej dziur narobi, albo warstwa paroprzepuszczalna (pomiedzy wwarstwami nosnymi) sie rozpadnie, to paroprzepuszczalnosc sie przeciez tylko zwiekszy.
Zostawiajac szczelne ulatwiasz prace wszelkim szkodnikom - myszom czy kunom. Choc te jak beda chcialy to i tak wleza :-(
https://forum.murator.pl/topic/207499-membrana-a-ocieplenie/#findComment-7008672
Własnie rozmawiałem z jednym z przedstawicieli firmy doerken i tyvek. Oni zalecają aby dotykała membrany (nie wypychała). Ich zdaniem dodatkowa przerwa zmniejsza właściwości paro-przepuszczalne membrany. Podobno jak membrana straci swoje właściwości to będzie mokra od spodu i wszystko i cała woda i tak będzie się skraplać na wełnę dlatego żadne dodatkowa przerwa nic nie da a może pogorszyć.
https://forum.murator.pl/topic/207499-membrana-a-ocieplenie/#findComment-7008675
No to jak producencie membran tak mówia, to ja bym sie ich posluchał. Ale to jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/207499-membrana-a-ocieplenie/#findComment-7008752
