W związku z dużą ilością opinii na temat szkodliwości palenia węglem chciałbym zapytać Koleżanki i Kolegów czy zmieniali ogrzewanie na bardziej ekologiczne i jak wzrosły Wam koszty ogrzewania.
Jakiś czas temu w jednym z wątków ktoś podał przykład ilości spalonego węgla w elektrowni do wytworzenia prądu i ogrzanie tym prądem domu. Później było porównanie tej ilości do węgla spalonego w domowej kotłowni. Nigdzie nie mogę tego znaleźć mógłby mi to ktoś podrzucić w linku lub tu wkleić.
https://forum.murator.pl/topic/207506-ogrzewanie-w%C4%99gielelektrykagaz/
  • 1 month później...
Zasadniczą różnicą pomiędzy spalaniem węgla w budynku mieszkalnym a w elektrociepłowni jest zastosowanie systemów ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci filtrów. Instalacje w budynkach jednorodzinnych przeważnie nie posiadają takich systemów, co można odczuć podczas spaceru przez osiedle budynków jednorodzinnych na początku sezonu grzewczego. Instalacja z pompą ciepła nie emituje lokalnie żadnych zanieczyszczeń. Podobnie jest z zastosowaniem gazu ziemnego, który podczas spalania nie emituje sadzy i innych związków lotnych oraz emituje znacznie mniejszą ilość dwutlenku węgla niż w przypadku paliw węglowych. Zapraszam do zapoznania się z ofertą marki Junkers znajdującej się na stronie: http://www.junkers.pl/produkty/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/207506-ogrzewanie-w%C4%99gielelektrykagaz/#findComment-7054603
Ja nie widziałem porównania o którym Ty piszesz, ale mogę podać orientacyjne wskaźniki w nieco inny sposób.
1 kg pyłów PM2,5 i PM 10 powstaje przy produkcji 10 000 000 kWh z gazu ziemnego.
Aby wyprodukować tyle samo energii z pompy ciepła, wygenerowane zostanie 80 kg pyłów, a z np ekogroszku, czyli tego "ekologicznego" węgla tych pyłów powstanie 35 000 kg.
Widać skale problemu? Właśnie dlatego promujemy gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła.
Mam nadzieję, że pomogłem :)
https://forum.murator.pl/topic/207506-ogrzewanie-w%C4%99gielelektrykagaz/#findComment-7054658
W Polsce najczystsze powietrza jest w okolicach Słupska .
Ale jest tam 4 razy więcej toksyn niż w Londynie.
Polska w zimie przypomina podpalone wysypisko śmieci.
Trujemy siebie sąsiadów i nasze dzieci.
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/207506-ogrzewanie-w%C4%99gielelektrykagaz/#findComment-7054908
Znając forum, wyszło pewnie że kocioł elektrowniany za 800 mln zł ma dwa-trzy razy gorszą sprawność niż kocioł za 8 000zł w czyjejś chałupie.
Gdzie to wyszło i o jakiej sprawności ? Wytwarzania ciepła czy prądu?
https://forum.murator.pl/topic/207506-ogrzewanie-w%C4%99gielelektrykagaz/#findComment-7055010
Sprawność węglowego kotła energetycznego 90 - 92%.
Sprawność systemu kocioł - turbina - generator wynosi 30 - 43% w zależności kiedy zespół energetyczny był budowany.
Sprawność systemu na węgiel brunatny jest o kilka % niższa.
https://forum.murator.pl/topic/207506-ogrzewanie-w%C4%99gielelektrykagaz/#findComment-7055143
  • 2 years później...
