Mam nastepujace pytanie...jestem przed wylaniem chudziaka, i chce dac wieksza warstwe steropianu od gruntu. Wg projektu to 6 cm...wydaje mi sie, ze pod podlogowke to duzo za malo...chce dac 20 cm. Mam zamiar podebrac pisek, ale co z rurami kanalizacyjnymi? Bo wyjdzie tak, ze rury bede w styropiania i na chudziaku...Moze tak byc? Czy moze poki jeszcze nie ma chudego betony da sie rury usytuowac glebiej w ziemi, tak, ze po podebraniu beda pod chudziakiem.
Bede wdzieczny za rady
https://forum.murator.pl/topic/207513-zmiana-wyskosci-rur-kanalizacyjnych/
Konkretna jasna odpowiedz.Tylko dopytam...na jakiej glebokosci jest miejsce gdzie mam sie wpiac do kanalozacji? Na jakiej glrbokosci powinno byc przebicie przrz fundament (w tym momencie mam na poziomie 0).
Ewentualnie moga byc rury na chudziaku?
https://forum.murator.pl/topic/207513-zmiana-wyskosci-rur-kanalizacyjnych/#findComment-7009335
Zajrzyj do projektu tam masz wszystko zaprojektowane. Na jakiej głębokości mają iść rury też powinno być. Ale wg jeśli masz wyjście kanalizy na poziomie "0" - czyli wyżej od chudziaka to masz to skopane i zdecydowanie musisz to poprawić.
Wyjście kanalizacji z obrysu domu u mnie jest ok 50 cm pod chudziakiem więc 70 cm pod poziomem "0". Niektórzy robią to pod ławami fundamentowymi.
Zajrzyj do projektu.
https://forum.murator.pl/topic/207513-zmiana-wyskosci-rur-kanalizacyjnych/#findComment-7010380
  • 4 weeks później...
Nie znam sie na tym...mozecie na to zerknac
http://fotowrzut.pl/QYJU8EAK3L
Istotniejsze na jakiej glebokosci masz wpiecie do kanalizy w ulicy, np u mnie bylo na 3m, to mialem dowolnosc, ale 3 ulice dalej kanaliza idzie 60cm pod powierzchnia chodnika, i w takim wypadku jak wyjdziesz za nisko z budynku bedziesz musial przepompownie robic
https://forum.murator.pl/topic/207513-zmiana-wyskosci-rur-kanalizacyjnych/#findComment-7035050
