Witam, właśnie zostałem użytkownikiem peleciaka red compact i szukam informacji o tym piecu.
Został podłączony i działa ale lubię wiedzieć co, jak i dlaczego tak działa.
W związku z tym mam pytania:
1. jak wygląda praca pieca przy aktywnym programie czasowym i podłączonym termostacie zewnętrznym
2. czy i w jakim celu należy regulować parametry ilości powietrza i pelletu
3. co może być przyczyną, że czasami zbiera się delikatny nagar w koszyczku palnika.
4. czy jest sens montowania buforu? - no poza faktem uzyskania większego komfortu cieplnego w instalacji mieszanej z grzejnikami i podłogówką gdzie termostat jest umieszczony w części z podłogówką
5. co w podglądzie pracy podajnika oznacza informacja np.: 2.2"
6. zestaw pompowy wraz zaworem 55'C - czy pompa jest "na powrocie"
Jeżeli ktoś użytkuje taki piec bądź ma z nim jakiekolwiek doświadczenia chętnie wymienię się spostrzeżeniami bo im dłużej mam ten piecyk tym więcej pytań się rodzi.
Orfy
  • Odpowiedzi 439
masz termostat - nie korzystasz z timera. Termostat powinien miec wbudowany timer. Timer w kotle jest przeznaczony do współpracy z czujnkiem wbudowanym w kocioł.
Podawanie i regulacja obrotów dmuchawy służy do optymalizacji procesu spalania - bez analizatora spalin to raczej bardzo trudne do zrobienia - lepiej zostaw na 00.
świadczy o zanieczyszczeniu peletu - minerałami - piachem. Możesz zwiekszyć odrobinę powietrze +10 powinno wydmuchać.
Raczej nie kocioł ładnie pracuje ładnie moduluje wiec raczej zbędny - ale to tylko moja prywatna opinia
Pompa jest na powrocie.
Ja też jeszcze w pełni nie doszedłem co i jak z tym piecem, ale na razie zmiany parametrów nic mi nie dadzą. Próbuję pellet z kilku źródeł.. No i pale dopiero niespełna 3 tygodnie. Dom niedogrzany. Bez drzwi wew. i bez wyłazu w garażu to ciepło ma gdzie uciekać. Chociaż i tak nie jest źle, bo od wczoraj od 16.30 do dzisiaj do 9.30 temperatura w domu spadła tylko z 21 na 19 stopni :)
Też jestem ciekawy co w podglądzie podajnika oznacza np. 2.5", może to jest ilość załadowanego pelletu, tylko mozemy mieć opcję bez czujnika poziomu paliwa?
Orfy, jakie masz spalanie na początku i jakie parametry domu?
pulawiak czemu skoro mam termostat zewnetrzny nie korzystam z timera? w takim razie jaka jest kolejnosc dzialania funkcji sleep timer i termostatu zewnetrznego? co jest wazniejsze? nie jest tak ze piec ustawiam sobie w tryb pracy timera a jezeli termostat wczesniej pokaze temperature zadana to wylaczy piec? na pewno jest gdzies dostepna logika dzialania tych 3 funkcji...
Panteraz ... witam ziomala ;-)
ja ogrzewam ok 160m2 w standardowej wysokosci 2,6m i przy termostacie ustawionym na 21.5'C spala mi od 15 do 30kg na dobe. Duzo wg mnie.
Sleep - timer - termostat. Taka jest kolejność. Ale po co ? Najkorzystniej jest utrzymywać w domu jedną stałą komfortową temperaturę każde wychłodzenie budynku trzeba dogrzać ( uzupełnić) i w większości przypadków okazuje się że mniej peletu zużywa się utrzymując stałą temperaturę.
Tu się zgadzam, że utrzymywanie stałej temperatury jest ekonomiczniejsze ale w przypadku prostej instalacji z grzejnikami w jednej czesci domu a podlogowka ktora staje sie buforem i temperatura dlugo utrzymuje sie na zadowalajacym poziomie w drugiej czesci domu, moze okazac sie ze bez modernizacji sterowania przydatne jest sterowanie timerem.
Załóżmy, ze termostat jest umieszczony w pomieszczeniu gdzie przebywa sie najwiecej i jest tam podlogowka. Termostat wylaczy piec i w pomieszczeniach gdzie zamontowane sa kaloryfery duzo szybciej temperatura spadnie ponizej komfortowej, Jezeli roznica miedzy podlogowka a kaloryferami siegnie 3'c to juz robi sie malo fajnie - zwlaszcza w domu, w ktorym sie jest w godzinach wieczornych i spi. Stad moje pytanie odnosnie zaleznosci miedzy sleep timer i termostat. Czyz nie jest fajnie gdy rano wstajesz a w lazienkach grzeje podloga i drabinka? W przypadku sterowania samym termostatem ktory jest w salonie moze sie okazac ze jest za zimno...
Rozumiem ze w sterowaniu przy pomocy timera termostat jest w stanie tylko wylaczyc piec przed uplywem czasu wynikajacego z timera i nie zalaczy wczesniej pieca mimo spadku temperatury przed kolejnym okresem grzania wynikajacym z nastaw timera? Co jezeli wczesniej bedzie zapotrzebowanie na ciepla wode? Czy piec zagrzeje wode w zbiorniku cwu mimo ze wg. harmonogramu nie powinien sie wlaczyc?
Gdyby w calym domu bylo ogrzewanie podlogowe w zasadzie rozwazania te nie bylyby potrzebne - oddawanie ciepla przez podloge byloby mniejwiecej takie same we wszystkich pomieszczeniach.
Wiesz moze jakiej mocy i wydajnosci sa pompy montowane w zestawach hydraulicznych? i jak sa ustawione?
czyli jak juz to termostat pokojowy z programowaniem dla uzyskania wiekszego komfortu...?
to zapytam o te pompe.. nie znam sie i nie wiem co oznacza 25-60? znalazlem w sieci informacjie ze w redach jest otsl 15/5-3c i ma 3 biegi. Red ustrawia ja fabrycznie na ktorym biegu? Zastanawiam sie bo mam szumy w kaloryferach i mozze to przez zbyt duzy bieg pompy?
Mam jeszcze pompe ale nie wiem jaka na ogrzewaniu podlogowym - tak sie zastanawiam na jakim biegu powinna byc ustawiona? lepiej zeby byla nizej czy wyzej niz ta w redzie?
czyli de facto piec nie ma plynnej modulacji tylko stopniowa - jak zmieniam moc na 4 to tylko ograniczam aby nie korzystal z ostatnich 3?
czy w przypadku grzania cwu ograniczenie mocy jest aktywne czy grzeje z maksymalna moca? jezeli grzeje z maksymalna to czy mozna to ograniczyc?
no ma stopniową zawsze miał gdzie było napisane że modulacja jest płynna ? Nawet schodków masz 5 wiec modulacja stopniowa. Tak ograniczasz zeby nie korzystał z mocy max czyli 5 ( 3 ostatnie stopnie) - takie ograniczanie mocy to bezsens. Ograniczasz też moc na cwu. I masz zamiast kotła 17 kW kocioł powiedzmy 14,5 kW - generalnie spali tyle samo tyle tylko że będzie dłużej pracował dochodząc do swojej zadanej temperatury.
