orfy 29.01.2016 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 tzn. co masz na mysli zmodernizowac instalacje? mam w zasadzie tak jak w schemacie od reda + podlogowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) no właśnie chodzi o to "+podłogówka" masz 2 różne systemy różne pracujące a tylko jedno sterowanie. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 29.01.2016 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 nie ma zalacznika ;-(wiem ze dwa rozne systemy polaczone i to sterowac to ciezko bo podlogowka i jej bezwladnosc bardzo sie rozni od kaloryferow i tak mysle czy jednak nie dolozyc buforu bo to chyba jedyne rozwiazanie w tej chwili.z bufora to juz mozna chyba wysterowac oba systemy wg potrzeb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 http://www.wentor.pl/Schematy-montazoweSchematy hydrauliczne do kotłów red . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 29.01.2016 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Dzieki wielkie, obejrzalem i w zasadzie mam jak na stronie 3 "Ogrzewanie podłogowe,grzejniki oraz C.W.U. bez sprzęgła" i zamiast jakiegos modulu sterowania kotlem i pompa mam przylgowo zalozony termometr do rury za 3d idacej na C.O. ustawiony na 60'C.O co dokladnie chodzi z modulem sterowania kotlem? Nalezy go zamontowac czy tak jak mam bedzie dobrze?Zastanawia mnie jeszcze ten jeden kaloryfer ciagle otwarty - w jakim celu? To chyba bedzie bardzo goracy pokoj?... I widze ze termostat jest w pokoju z grzejnikami - to ma chyba kolosalne znaczenie...czyzby to mial byc ten pokoj z otwartym stale kaloryferem? Zwiekszy to taktowanie pieca na pewno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 a masz jakieś sterowanie podłogówką ( sterowanie strefowe ) ? Jeden grzejnik stale otwarty bo coś musi zastąpić sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 29.01.2016 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 dla kazdej petli podlogowki mam termostat i silownik ale nie korzystam z tego - petle caly czas otwarte - przeplywy na petlach przy pompie 25/60 i biegu II ok 1l/min - moze ciut ponizej. z rozdzielacza od kaloryferow mam zasilone jeszcze dwie male petle w lazienkach na rtl.otwarty kaloryfer robiacy za sprzeglo - ma znaczenie ktory to ma byc otwarty? najdalej od rozdzielacza? najblizej? wystarczy ze jest glowica na kaloryferze na 5 czy trzeba zdjac? moze to byc drabinka w lazience czy za mala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2016 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 wszystko jedno który ważne żeby był otwarty i nie blokował przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 29.01.2016 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 ok. trzeba zdjac glowice? a przestawienie pompy w redzie na zmienne cisnienie nie zalatwi sprawy? a moze lepiej zeby pracowala na stalym cisneniu i duzym biegu? Zameczam glupimi pytaniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Co znaczy dużym obiegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 29.01.2016 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 duzym biegu nie obiegu - chodzi o predkosc pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) ta pompa pracuje w zasadzie tylko na grzejnikach wiec na zmiennej charakterystyce i taka średnie prędkość pompy tak przez net to trudno dobrać wydajność zwykle na domku jednorodzinnym wystarcza mały bieg pompy. W twoim przypadku lepszy byłby schemat ze sprzęgłem i oddzielnymi pompami na grzejniki i podłogówkę. Najłatwiej wysterować. Ale jeśli jest tak jak jest to trzeba do listwy sterującej dołożyć moduł sterujący pompą i kotłem i wpiąć go równolegle do termostatu. I wtedy masz cześciowo oddzielne sterowanie podłogówką i grzejnikami. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7021859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panteraz 30.01.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Ile stopni ustawiacie na podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7022936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 01.02.2016 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 35 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7024517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panteraz 01.02.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 U siebie ustawiam na ok 32 stopnie. Czy to normalne że jak załącza się pompa od podłogówki to przez chwile rośnie np. do 53-54 tak ok minuty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7024822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panteraz 13.02.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Po zamontowaniu przekaźnika, piec włącza się już i wyłącza jak powinien No i spalanie całkiem inne. Ustawiłem temp. na 19 stopni, po pięciu dniach średnio- dobowe spalanie wyszło 11.2 kg Mam tylko problem, że wskakuje mi na zawór wyższa temperatura niż zadana. Ustawiam na podłogówkę np. 34, a dochodzi przez chwilę do pięćdziesięciu kilku. Czasem złapie 55 i włącza się alarm przegrzania podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7036089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 15.02.2016 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 witaj, panteraz widze ze spalanie opanowane napisz cos u ustawieniach reda, jak ci sie pali pellet, jaka receptura podawania pellet i powietrza. masz moze jakiesc zdjecia opisz prosze swoja instalacje i jak to masz zgrane ja utrzymujac 21.5 st potrzebuje ok 20kg na dobe minimum chyba duzo zuzywam pellet na ponowne wygrzanie budynku. sterowany jest jednym termostatem i wylacza sie przy 22C a zalacza piec przy 21 i grzeje 1 lub 2 razy na dobe.. u ciebie jak to wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7037371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 16.02.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Witam Proszę kolegów o radę. Mam zamiar kupić piecyk reda. Dylemat jest taki czy brać 14 kw czy 18 kw. Do ogrzewania będzie mały domek parterowy, 100 metrów. Wiem, że 14 ma trochę mały zasobnik na pelet ale można teraz dokupić ten dodatkowy pojemnik za 550zł i zwiększy się zasobnik. Reda 14 mogę mieć w cenie 12500 + zasobnik 550. Red 18 jest w cenie 13350. Dodam tylko, że domek jest bardzo dobrze ocieplony. Piecyk będzie służył tylko do ogrzewania, bez wody użytkowej.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7038586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.02.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Nadstawki są tylko do kotłów 18 i 24. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7038612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 17.02.2016 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 witaj, dosypywanie pelletu nie jest uciazliwe a 18 i 14 w zasadzie roznia sie tylko pojemnoscia zbiornika i w twoim przypadku pracowac beda tak samo. Jezeli nie przeszakdza ci codzienna obsluga pieca to lepiej chyba wybrac 14 a kasa ktora ci zostanie niech idzie w dobre sterowanie i w instalacje dobrze wykonana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/4/#findComment-7038934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
