spinacz17itd 06.01.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam. Przepraszam że się dołączę. Mam drobne pytanie. Jestem posiadaczem reda 18 kw. Grzeje domek ( podłogówka + grzejniki ) oraz CWU. Rok ponad pracował piec razem z termostatem bezprzewodowym. Były takie mieszane odczucia ponieważ nie posiadałem głowic termostatycznych na grzjnikach i troszeczkę przegrzewało pomieszczenia. Teraz jak mi się dzieciaczek urodził postanowiłem na próbę wyłączyć w menue tryb auto eco by piec działał ciągle. Ustawiłem temp aqua na 45 stopni. Mimo to kocioł przekracza zadaną temp i co jakiś czas wyłącza się . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "czuwanie". O co w tym chodzi??? Spotlał się ktoś z takim komunimatem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7261840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 07.01.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 45 stopni zadana temp kotła? Gratuluje pomysłu. Super pomysł na zarżnięcie kotła na pellet Na szczęście przewidziano takie sytuacje. Kocioł będzie modulował do zadanej 45 stopni, później zejdzie z mocą na 20% i będzie pracował do temp 80 stopni, dopiero później się wyłączy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7262272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bouli16479 21.01.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Witam. Mam takie pytanko do użytkowników Red Compact , posiadam ten piec od 3 lat wszystko działa jak najlepiej ale ciekawi mnie jakie jest u Was ciśnienie wody podczas grzania samej wody tzn do ilu dochodzi przy 70 stopniach na piecu bo tak ma ustawione automatycznie. Pytam bo zauważyłem ze zaczęło mi ubywać wody i zauważyłem ze piec sam upuszcza wody bo dochodzi do 3 bar a kiedyś tak nie było tzn nie zwracałem jakie ciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7275882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.01.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Witam. Mam takie pytanko do użytkowników Red Compact , posiadam ten piec od 3 lat wszystko działa jak najlepiej ale ciekawi mnie jakie jest u Was ciśnienie wody podczas grzania samej wody tzn do ilu dochodzi przy 70 stopniach na piecu bo tak ma ustawione automatycznie. Pytam bo zauważyłem ze zaczęło mi ubywać wody i zauważyłem ze piec sam upuszcza wody bo dochodzi do 3 bar a kiedyś tak nie było tzn nie zwracałem jakie ciśnienie Uzupełnij ciśnienie gazu w naczyniu przeponowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7276335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake8 22.01.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 hej jak tam spalanie u was waszych pieców?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7276569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 22.01.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Witam Ja mam taki problem, że jak ustawie temperaturę na piecu i wzrośnie o 3 stopnie w trybie eco to piec zaczyna się wygaszac. Ustawie piec na 65 stopni to się wygasi jak dojdzie do 68. Miał ktoś taki problem. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7276609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake8 22.01.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 nie ja tak nie mam jedyny problem mam ze w trybie zimowym czesto sie załancza na wode i podgrzewa wode jedyny mankament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7276669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 22.01.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Witam Ja mam taki problem, że jak ustawie temperaturę na piecu i wzrośnie o 3 stopnie w trybie eco to piec zaczyna się wygaszac. Ustawie piec na 65 stopni to się wygasi jak dojdzie do 68. Miał ktoś taki problem. Pzdr Taki problem,to nie problem. Kocioł na pellet ma swoją bezwładność, i gdy zaczyna wygaszanie od 65 stopni to energia ognia podwyższy temp o parę stopni w kotle. Lepsze to niż puszczanie energii w komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7276926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 22.01.2017 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Nie chodzi o modulację mocy po osiągnięciu temperatury zadanej tylko całkowite wygaszenie kotla. Moim zdaniem powinien się wygasić jak dostanie sygnał z termostatu pokojowego albo temperatura dojdzie do fabrycznej blokady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7276986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 23.01.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Ten parametr jest obsługiwnay przez Auto Eco- można ustawić zwłokę wyłączenia od 1 do 30 min. Fabryczna blokada wygaszania przy braku termostatu albo termostacie na zworce to 80 stopni. I nawet jesli termostat da sygnał na wygaszenie i kocioł zacznie się wygaszać, przy braku odbioru temperatura kotła podbije o parę stopni. Generalnie w Compacie nie ma się do czego przyczepić w algorytmie spalania.Z znanych mi kotłów najlepiej opracowaną pracę kotła ma tej chwili Compact, Slimpel, Ecofire, no i Windhager ale to juz inna półka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7277283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 23.01.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 WitamTen parametr mam ustawiony na 20 minut. Tylko nadal nie rozumiem dlaczego piec zaczyna odliczac te 20 minut i się wygaszać mimo, że nie dostał sygnału z termostatu pokojowego i temperatura na piecu nie przekroczyla tych 80 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7277342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 23.01.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Tryb auto eco działa tylko i wyłącznie od sygnału z termostatu albo od wbudowanej czujki z tyłu kotła. Zobacz czy termostat jest aktywowany : Termostat -On lub off,- Jesli jest aktywowany to po prawej stronie przy domku jest kominikat ON lub OFF? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7277380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 23.01.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Piec ładnie działa i reaguje na termostat. Problem zaczyna się jak temperatura zadana będzie przekroczona o 3 stopnie, to wtedy się wygasza i odlicza 20 minut. Myślę, że jest chyba coś nie tak z oprogramowaniem. Na początku użytkowania była widoczna funkcja czyszczenia pieca, teraz jej nie widać na wyłączonym piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7277969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake8 23.01.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 No to kto ci zakładał? pisz może reklamacje A wam tak samo piec sie czesto zalancza na wode w trybie zimowym choc woda ciepła nie jest pobierana??No i jeszcze jedno nad wylotem peletu do koszyka blacha jest u was trochę przepalona tak jak by sie troche kruszyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7277982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 24.01.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Podepnę się pod temat. Jestem zainteresowany zakupem kotła Red Compact. Dzwonił do mnie dziś przedstawiciel i bardzo zachęcał do zakupu kotła podając wiele szczegółów dlaczego warto wybrać właśnie ich produkt. Powiedział, że red compact ma mniejsze spalanie niż konkurencja, zabezpieczenie które gwarantuje cały czas obieg w instalacji poniżej 5 st. C gdyby piec wygasł. Jest to droga zabawka i tu pytanie do kolegów: czy warto dać tyle kasy za ten piec, czy np. znaleźć coś poniżej 10000 zł. też z dobrymi opiniami. Jednym słowem. POLECACIE ? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez mddwb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7278716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 31.01.2017 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Witajcie, ja kupilem ten piec rok temu i jestem zadowolony. Spalanie mam na rozne zalezne od temeratury na dworze ale waha sie od 8 do 30kg na dobe. Przy temperaturach ok 0'C to wychodzi ok 15kg. Jedyne co to juz 2 razy mialem alarm blad rozpalania - zasypany koszyk peletem i brak plomienia. Po oczyszczeniu uruchamia sie normalnie. No i juz zaczal mi sie swiecic komunikat "serwis" - pora zajrzec do instrukcji co to znaczy - pewnie jakas liczba godzin pracy minela i trzeba to skasowac. Faktem jest ze zalaczanie grzania CWU jest niedopracowane - brak mozliwosci ustawienia histerezy. Ja to rozwiazalem w ten sposob ze pracuje w timerze + termostat i wode mi grzeje tylko wtedy gdy piec ma pracowac z timera. Ale jest tu niedogodnosc polaczenia timera z termostatem - timer wylicza ze zalaczyc trzeba piec to piec startuje ale ma sygnal z termostatu zeby sie wylaczyl wiec po 10 min (tyle max moge ustawic w auto eco) piec wylacza sie a moim zdaniem nie powiniene nawet startowac. Gdybym mial kupowac jeszcze raz - kupilbym go - jakby jeszcze mial bardziej rozbudowany sterownik z mozliwoscia podpiecia do sieci to juz byloby calkiem nie zle. No i tak od siebie - sluchajcie rad kolegi Pulawiaka - mnie pomogl za co jestem mu wdzieczny - wam tez pomoze z pewnoscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7284612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtazy 31.01.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Ja użytkuje piec od października. Jeśli chodzi o obsługę to zero problemów. Spalanie od 17 do 45kg ( 24h/dobę przy mrozach -24), przy -5 spala 30kg/dobe. Ale dom 300m2 więc jest co grzać. za pellet płacę 650PLN/tona to miesięczny koszt jest niewielki ( tym bardziej że to z cwu ). gdybym miał kupować jeszcze raz to wziąłbym ten sam, może z wersją easyclean, choć czyszczenie raz w tygodniu przez 5 minut nie jest męczące. No i bardzo pomocna jest obsługa serwisowa u Puławiaka. Niezależnie od dnia i godziny jak tylko może to odpowiada nawet na najgłupsze pytania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7284696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 31.01.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 No i właśnie. Piec za tyle kasy, a nie tylko Ty masz takie problemy z tą wodą. Daje trochę do myślenia. Jak byłem u siebie u dystrybutorów to żaden Puławiakiem nie był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7284736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 31.01.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Hmmm może to choć trochę wyjaśni sprawę cwu. http://www.wentor.pl/Poradniki/Zasobnik-CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7284765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 31.01.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Trochę wyjaśnia, chociaż naprawdę jestem ciemniakiem w te klocki. Więc jaki realny wpływ na koszty ma takie rozwiązanie w tym piecu i czemu u naszych producentów taki problem nie występuje. Pewnie gdybym nie czytał tych wszystkich mądrości w necie, to przyszli by panowie, zamontowali, odpalili, a ja bym nawet nie zwrócił uwagi kiedy załącza się na wodę tak jak teraz przy olejaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/7/#findComment-7284809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
