adik79 26.10.2017 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Witam.Proszę o odpowiedź czy mając komin murowany z cegły o przekroju wewnętrznym 14x14 i wysokośći ok 10m nie będzie problemu z paleniem w nim pelletem?Bardzo spodobał mi się ten Red 18 i mam wątpliwości czy komin da radę, ale wyczytałem że najlepszym rozwiązaniem jest ceramiczny.Mogę taki włożyć do obecnego komina i z tego co wiem Red ma wyjście fi100 czy to wystarczy?Mam jeszcze pytanie czy warto dokupić do tego kotła bufor oraz jakie parametry powinny mieć grzejniki do ogrzewania pelletem.Dom ocieplony, 149m2 użytkowej do ogrzania.Z góry dziękuję za wskazówki.Adrian Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7421855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sez 15.12.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 tak powinno byc. oto schemat: Zawor oczywiscie ustawiony na 55 °. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7452059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sez 15.12.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Wlasnie zamontowalem RED Compact 18 Easy oraz CWU 600 litrow u siebie. Testuje sobie troche go i mam kilka pytan: Jade na konfiguracji 5 (zewnetrzna sonda ntc w buforze). Rozumiem ze opcja auto eco jest wlaczona na stale wtedy i nie da sie jej wylaczyc. Tryb timer tez nie dziala - mozna go ustawic i wlaczyc - ale sterownik go ignoruje. Modulacja mocy tez jest wylaczona - tak jak ustawie recznie (np. stopien 3 lub 5) to tak chodzi. Nie chce zeby kociol wlaczal i wylaczal sie co 30 minut (opcja auto eco, jak temperatura zadana na sterowniku - u mnie 60 °- zostanie osiagnieta kociol sie wygasza, jak spadnie o 5 ° znowu sie wlacza) -powoduje to szybsze zuzycie ukladu zaplonowego a i zuzycie pradu i peletu sie zwieksza przez czeste rozpalanie i dmuchawe itd... Biorac to wszystko pod uwage zastanawiam sie jak sterowac kotlem w ogole. Mam tez dodatkowo termostat red bezprzewodowy, ale nie wiem jakby kociol z nim funcjonowal skoro CWU jest podlaczony i tryb 5 blokuje modulacje itd.. Sa jakies opcje zeby to wspolgralo ? Czy czegos tutaj nie rozumiem? Czy jak korzystam z opcji CWU (5) faktycznie nie mozna uzywac timera i modulacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7452069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 16.12.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Wlasnie zamontowalem RED Compact 18 Easy oraz CWU 600 litrow u siebie. Testuje sobie troche go i mam kilka pytan: Jade na konfiguracji 5 (zewnetrzna sonda ntc w buforze). Rozumiem ze opcja auto eco jest wlaczona na stale wtedy i nie da sie jej wylaczyc. Tryb timer tez nie dziala - mozna go ustawic i wlaczyc - ale sterownik go ignoruje. Modulacja mocy tez jest wylaczona - tak jak ustawie recznie (np. stopien 3 lub 5) to tak chodzi. Nie chce zeby kociol wlaczal i wylaczal sie co 30 minut (opcja auto eco, jak temperatura zadana na sterowniku - u mnie 60 °- zostanie osiagnieta kociol sie wygasza, jak spadnie o 5 ° znowu sie wlacza) -powoduje to szybsze zuzycie ukladu zaplonowego a i zuzycie pradu i peletu sie zwieksza przez czeste rozpalanie i dmuchawe itd... Biorac to wszystko pod uwage zastanawiam sie jak sterowac kotlem w ogole. Mam tez dodatkowo termostat red bezprzewodowy, ale nie wiem jakby kociol z nim funcjonowal skoro CWU jest podlaczony i tryb 5 blokuje modulacje itd.. Sa jakies opcje zeby to wspolgralo ? Czy czegos tutaj nie rozumiem? Czy jak korzystam z opcji CWU (5) faktycznie nie mozna uzywac timera i modulacji? Masz bufor czy zasobnik CWU 600L? Bo to różnica. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7452366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Santjago 16.12.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Witam, jestem tu nowy i zielony (chociaż Nick zielony ma kto inny ) Mam od tygodnia Red Compact 24 i chciałem zainstalować go bez bufora czy zasobnika, czyli zeby grzał WU przepływowo, jak kocioł gazowy. Nie mam duzej rodziny ani zwierząt ani nie zmywamy naczyń (robi to zmywarka) ani nie uzywamy wanny (jest prysznic). Ciągle grzanie 300 (lub chociaż i 100) litrów wody jest zbytkiem i stratą energii i pelletu. Czy ktoś ma (czy miał czy słyszał że jest to możliwe) taką konfiguracji kotła (ma on wymiennik ciepła, sprowadzony z Niemiec) i może podpowiedzieć jak zaprogramować kocioł (wyłączyć eco-stop? bo jest włączony) żeby na bieżąco ciepłą wodę po odkręceniu kurka podawał. z góry dziękuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7452379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.12.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Masakra. Ktorą wersje sterownika masz ? Dwa wyświetlacze czy jeden ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7452655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Santjago 17.12.2017 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 jeden wyswietlacz, w stylu starego MS-DOS, ze skrotami h2o, itd.wersja software to chyba 7311001, numer kotla - domyslam sie - 7985. W 2012 r zbudowany ale jeszcze z tym starym software.masakra nie jest, grzeje jak nalezy ale cieplej wody - bez boilera - tez wypadaloby miec, tym bardziej ze w polskim manualu stoi jak byk: 'Posiada on wbudowany, specjalny wymiennik ciepła, w którym przepływowo, na bieżąco podczas poboru woda użytkowa jest podgrzewana przez wodę grzewcza.' Moze mam cos zwalone w instalacji? Jestem poza domem i jak wroce to sprawdze (po swietach moze kogos da sie na nogi postawic) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7453052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sez 18.12.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Sorry - Faktycznie - Mam bufor - nie CWU. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7453452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.12.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Sorry - Faktycznie - Mam bufor - nie CWU. Pisz na priva - można to wysterować inaczej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7453563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 20.12.2017 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 jeden wyswietlacz, w stylu starego MS-DOS, ze skrotami h2o, itd. wersja software to chyba 7311001, numer kotla - domyslam sie - 7985. W 2012 r zbudowany ale jeszcze z tym starym software. masakra nie jest, grzeje jak nalezy ale cieplej wody - bez boilera - tez wypadaloby miec, tym bardziej ze w polskim manualu stoi jak byk: 'Posiada on wbudowany, specjalny wymiennik ciepła, w którym przepływowo, na bieżąco podczas poboru woda użytkowa jest podgrzewana przez wodę grzewcza.' Moze mam cos zwalone w instalacji? Jestem poza domem i jak wroce to sprawdze (po swietach moze kogos da sie na nogi postawic) Musisz sprawdzić na grupie pompowej czy masz wymiennik ciepła do CWU, bo były dwie wersje. System z przepływowym grzaniem wody nie przyjął się ponieważ żeby kocioł grzał wodę użytkową to trzeba puścić wodę w kranie... Noa jak kocioł akurat jest wyłączony to lej wodę przez 20 min Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7454702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sez 17.01.2018 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Mam problem z moim RED Compact Easy Clean 18. Kompresor chodzi caly czas bo nie moze sie nabic a przy palniku wychodzi powietrze (dlatego tez nie moze sie nabic kompresor). Macie pomysl co to moze byc? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7469850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 17.01.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Elektrozwór kopresora w kotle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7469853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sez 18.01.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 No wlasnie tak tez podejrzewalem. Ale to raczej wymiana tylko wchodzi w rachube - czy mozna tez jakos cos jeszcze sprawdzic (czy np. styka). Dziwne ogolnie, bo kociol od ponad miesiaca dopiero jest w uzyciu. Elektrozwór kopresora w kotle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7469984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 19.01.2018 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 To jest elektrozawor załączenia kompresora? Trzeba sprawdzić czy jest stałe pod napięciem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7470863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlen 23.01.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Witam, od grudnia jestem posiadaczem kotła RED Compact SLIM 15, jedyny kocioł na rynku który mieścił mi się w mojej kotłowni bez kosztownych przeróbek.Kocioł ogólnie spisuje dobrze jednak raz na jakiś czas wyskakują błędy.Ostatnio np. pokazuje się coś w stylu nieudany zapłon chociaż rozpalił się prawidłowo (widoczny płomień) jednak po komunikacie podajnik przestaje podawać paliwo i kocioł się wygasza. Co może być przyczyną? Jak wygląda sprawa rozpalania kotła, jakie warunki muszą być spełnione, aby kocioł z trybu rozpalania wszedł tryb pracy, jakie czujniki za to odpowiadają?Może mistrz Puławiak coś doradzi. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7473270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 23.01.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Witam, od grudnia jestem posiadaczem kotła RED Compact SLIM 15, jedyny kocioł na rynku który mieścił mi się w mojej kotłowni bez kosztownych przeróbek. Kocioł ogólnie spisuje dobrze jednak raz na jakiś czas wyskakują błędy. Ostatnio np. pokazuje się coś w stylu nieudany zapłon chociaż rozpalił się prawidłowo (widoczny płomień) jednak po komunikacie podajnik przestaje podawać paliwo i kocioł się wygasza. Co może być przyczyną? Jak wygląda sprawa rozpalania kotła, jakie warunki muszą być spełnione, aby kocioł z trybu rozpalania wszedł tryb pracy, jakie czujniki za to odpowiadają? Może mistrz Puławiak coś doradzi. Z góry dziękuję. 1. Przyczyną jest zbyt wolny przyrost temperatury spalin w czasie rozpalania. Sprawdź ciąg kominowy, jeśli jest za duży obniż go. Sprawdź pellet, może sypie Ci za mało pelletu podczas rozpalania. Jeśli nie pomoże skontaktuj się z serwisantem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7473380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.01.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Melduje się starszy MISZCZ zmianowy PuławiakKiepski pellet - za długi lub mocno zapylony i sie zawiesza. 2, Niszczelna górna pokrywa wymiennika tam gdzie są zawirowywacze. Ale raczej stawiam na to pierwsze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7473425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlen 24.01.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dzięki Panowie za szybką interwencje.Jak sprawdzić ciąg kominowy (jest jakiś prosty domowy sposób)?Pelet to lava ze stelmetu, robi trochę spieku ale muszę powiedzieć że przez 2 tygodnie nie było z nim problemu.Wcześniej używałem innego z portalu Allegro z normą dinplus A1 zero spieków ale kocioł gasł przy minimalnej mocy i po rozmowie ze sprzedawcą kotła zasugerował zmianę peletu.Pokrywa wydaje się ok wygląda że leży na swoim miejscu.Będę kontrolował pelet żeby się nie zwieszał i zobaczymy.Zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz spróbuje dodać film mam nadzieje że się uda. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7473757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.01.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 To jest nieszczelność lub bardzo duży ciąg kominowy. Jaki masz komin - średnica, ile metrów, jakie zakończenie komina ? A tak ogólnie to masz gwarancję zgłoś to do sprzedawcy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7473771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlen 24.01.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dziwne zachowanie kotła RED Compact SLIM 15, jak używam strzałki w prawo Ustawienia-> T on pompy-> strzałka w prawo to zawsze w tym samym miejscu sterownik kotła robi reset jak by nagle brakło prądu, robiąc to samo ale używając strzałki w lewo wszystko jest OK. Czy możecie sprawdzić czy u was występuje taki problem, ale trzeba używać strzałki w prawo. Niżej film: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/10/#findComment-7473772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
