  • Odpowiedzi 440
A temperatura aqua ? A symbol przy domku ?
Temp. aqua była ustawiona na 55st., zwiększyłam do 65st. - problem z termostatem zniknął. Nie wiem czy to było bezpośrednią przyczyną, ale w każdym razie pomogło, także dzięki Puławiak za pomoc w poszukiwaniu rozwiązania problemu :)
Edytowane przez monniqu
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7476515
Witam, zbiornik oprozniony i pyl wybrany. Moze 1,5 litra pylu bylo. 30 odpalen bez problemu i dzis nowu to samo. Koszyk pelen peletu i blad rozpalania. Tylko 2 pelety nadpalone a reszta nieruszona. Wybralem pelet i ponowne rozpalenie. 5 min i piec dziala. Zauwazylem ze koszyczek zeliwny juz mocno popekany - czy to normalne ze po 3 latach nadaje sie do wymiany? Popekany jest od strony drzwiczek - tej wyzszej. Inna sprawa - czy mozliwe jest aby problemy z odpalaniem powodowal wentylator wyciagowy? Dzis prawie nie slyszalem go w fazie rozpalania a kojarze ze kiedys byl wyraznie slyszalny. Dopiero po rozpedzeniu sie pieca i osiagnieciu 65'C bylo slychac wentylator i z komina przestal leciec dym (dzis byl czarny a normalnie to prawie nic nie widac nawet w fazie rozpalania a jaku juz to bialy)
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7479858
Komin 2 razy do roku. Kocioł czyszczony raz do roku. Uszczelka przy wentylatorze wymieniana.
Jak ten kocioł byl czyszczony ? Może ten pellet masz do d ... ? Taki przypadek niedawno miałem wystarczyła wymiana pelletu.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480228
Przyjechał serwisant wyjął zawirowywacze. Odkręcił klapkę wentylatora. Potem wszystko odkurzył i złożył. Jak co roku. Może to i Pellet. Olimp
Ale to tylko część roboty te 8 rur które są w wymienniku należy wyczyścić wyciorem. zwłaszcza te długie które są po bokach kotła. i dochodzą do szuflady na dole. No to pellet odrzucamy - olimp rozpala się szybko i raczej nie ma w nim zbyt wiele pyłu. Do sprawdzenia też przyłącze do komina. A teraz to castorama wycior chyba fi 50 albo 60 mm -nie pamiętam dokładnie i musisz sam rozebrać i wyczyścić.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480235
Ok. Przy najbliższej okazji zajrzę i zrobię zdjęcia. Zastanawiam się czy to nie dzieje się wtedy gdy wsypie Olimp z zeszłego roku. Mam trochę worków takich właśnie ale sa pomieszane i nie wiem kiedy wsypuje stary a kiedy nowy.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7481397
