  • Odpowiedzi 440
Taka miałem nadzieje. Jest szansa na zapoznanie się z instrukcja przed zakupem? Bo z opisu wynika ze moje potrzeby tez by zaspokoił ?
Link do instrukcji
http://www.sanitsystem.pl/data/imagesfile/PwKey/RT-208CW-PL_8118.pdf
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7482240
Witam.
Nie długo zostanę użytkownikiem red compact 18 który będzie ogrzewał dom 150 m2 +zasobnik 200 l.Mam pytanie do Pana Puławiaka.instalator wymyślił ze kocioł bedzie pracowałna niskim parametrze temperaturą 45 ,zasili to 110 m2 podłogówki +grzejnik garaż i drabinka łazience.nie bedzie zadnego ograniczenia temperatury na podłogówke i wszysto na pompie z rada.Co Pan sądzi o takiej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7483279
Witam.
Nie ma takiej możliwości kocioł powinien pracować z temperaturą kotła ( temparatura aqua) na poziomie min 65-70 stC.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7483594
Widze że moje(i innych też ) marudzenie na temat braku reg, histerezy w cwu w końcu zaowocowało ;) już odkladam kasiore :p
Niestey muszę Cie zmartwić to nie Twoje modły ten cud sprawiły. To na potrzeby innego użytkownika też forumowicza, co prawda jeszcze go nie dostał ale może wkrótce.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7484163
no tak zapomniałem ze sa dwie kategorie klienta....
.... nie ważne dla kogo ważne że jest,bo te 3 stopnie w piecu to porażka nie mam zamiaru sie rozpisywać dlaczego ale myśle że każdy kto użytkuje reda (na auto eco)to potwierdzi i czasami trzeba wysłuchać co mają do pow, takie osoby i coś z tym zrobić ten sterownik był naprawde potrzeby i za to wielki + że w końcu jest
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7486604
Tak na poważnie -to nie jest takie proste jak się wydaje - żeby zlecić wyprodukowanie takiego sterownika trzeba dla niego zapewnić zbyt i to 10 czy 20szt tylko to się raczej liczy w tysiącach. No i druga sprawa niestety ale taka histereza cwu jest prawidłowa - to co zrobiliśmy na tym sterowniku niestety nie dokońca dobrze wpływa na trwałość podgrzewacza cwu. Wiekszość podgrzewaczy jest wykonana z blachy pokrytej emalią blacha i emalia są połączone ze sobą razem rozszerzalność termiczna blachy i emali jest różna i przy dużych wahaniach temperatury może powodować mikropęknięcia emali lub też nawet jej odpryski co wpływa na trwałość zbiornika i teraz pytanie co się bardziej opłaca czy skrócona trwałość podgrzewacza czy ograniczenie pracy kotła na potrzeby cwu - co nam da oszczędności na pellecie, przedłuży trwałość zapalarki itd. Więc ten temat nie jest tak prosty jak to się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7486683
Witam. Tu masz racje Pulawiak ale przeciętny użytkownik nie ma o tym pojęcia i tego nie zauważa ale zauważa że.... tak jak u mnie...zbiornik 200l pionowy kwasowa. Sonda w połowie wysokości i nie ważne czy ustawie cwu na 30,40,50 to i tak wzięcie prysznica powoduje spadek temp przy sondzie o Ok 10'c lub więcej czyli odpalenie pieca i to wk.. niesamowicie. A co z żywotnością zbiornika jeżeli mam piec zasypowy i grzeje wodę raz na 3 dni?
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7486738
No i chwała ci za to. Bo nie każdy ma możliwość wykonania we własnym zakresie sterownika. A mi się zwyczajnie nie chciało dłubać. W domu pewnie byłyby problemy ze znowu coś kombinuje jakieś cuda sterowniki zamiast trawę kosić
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/14/#findComment-7486757
  • 4 weeks później...
