Ok, to jak teraz zrobić żeby piec się włączył nie z "palca" skoro nie reaguje na termostat? Na drugim zdjęciu nie zareagował na termostat, więc włączyłam go na panelu, zaczął chodzić, doszedł do temp. 70st. gdzie wcześniej normalnie pompa włącza się przy 60st. dochodzi do temp. 63, spada do 56 i pompa się wyłącza. Tu jak miał już temp. 70 st, wyłączyłam na termostacie, nie zareagował, nawet nie uruchomił się tryb eco (odliczanie 10min.) i grzał dalej, więc wyłączyłam na panelu.
Później była sytuacja, że piec chodził, włączyła się pompa, doszedł do 63 stopni, temp zaczęła spadać po czym włączył się tryb eco (odliczanie) choć nie powinien, bo daleko mu było do zadanej temp. na termostacie i piec się wyłączył. Jak teraz można zrobić żeby piec został uruchomiony przez termostat?
  • Odpowiedzi 439
Tak, tylko na drugim zdjęciu nie zareagował na termostat i został włączony na panelu. Tak samo sam się nie wyłączył pomimo, że osiągnął zadaną temp. na termostacie i cały czas temp. na piecu się podnosiła a powinien się włączyć tryb eco (odliczanie).
Może jednak trzeba sprawdzić termostat może jednak sie nie kontaktuje jak trzeba.
A jak powinna prawidlowo chodzic pompa? Temp. ustawiona na piecu na uruchomienie pompy to 60st., piec osiaga 60st, włącza sie pompa, idzie do 63st. uruchamia sie tryb eco, temp zaczyna spadac, tryb eco sie wylacza i piec tez, ale pompa caly czas chodzi, wylacza sie dopiero przy 45st. Po chwili wlącza sie piec i od nowa grzeje do 63st.. (na termostacie temp. nie zostala osiagnieta). Dziwi mnie ze tryb auto eco reaguje na temp. pieca a nie termostatu.
T-on pompy byla od 2 lat ustawiona na 50st, w grudniu zmienilam na 60st. Ale reagowal na termostat prawidlowo. Nic innego nie bylo zmieniane od 2 lat. Ustawienia: zew. termostat: ON, Auto-eco: ON, czas wyl. trybu eco: 10min., T-on pompy: 60st., kociol pomocniczy: brak, receptura pellet 00, rpm ssawy sp 00, moc max 03, kominiarz off, konfiguracja instalacji 01, pora roku zima.
A temperatura aqua ? A symbol przy domku ?
BTW, wiesz że raz w roku trzeba wyjąć sprężyny od czyszczenia i robi się to od góry? :) Mam nadzieje że instalator wziął to pod uwgaę montując zbiornik :)
To akurat nie jest taki duży problem, w razie potrzeby można przesunąć kocioł, ale może się tego uniknie.
Kurde martwi mnie ten komin jaka minimalna średnica i z jakiego materiału szukać wkładu żeby długo służył?
Gość Arturo72
Witam. To i ja dołożę trochę o swoim Red compact. We wrześniu wymieniałem grzałkę bo nie odpalał. A od 2 tygodni co pare dni to samo. Kosz pełen peletu i błąd nieudane rozpalenie. Czyżby znowu grzałka?
No cóż... :D
No cóż a może tylko pellet do ........................... Jak kupowałeś nową grzałkę to na nią jest gwarancja.
Gwarancja jest oczywiście. Tym się nie martwię. Stara nie wyglądała źle a nie wiem jaka powinna mieć oporność żeby ja zamierzyc? Przy starej to w koszyku było po nieudanej próbie dużo czarnego pelletu a teraz zaledwie pare sztuk 2,3. Tak jakby grzałka wcale nie grzała. Pellet teraz Olimp. No chyba ze zdarza się zawieszenie pelletu bądź leci sam pył na początku.
No to tak moze byc wypal pellet do końca i odkurz zasobnik na paliwo - pewnie nigdy nie był odkurzany ? Po wyłączeniu kotła w ustawieniach możesz zrobić test świeczki - tylko żeby się to pojawiło kocioł musisz wyłączyć z palucha i poczekać aż przejdzie cała procedurę - przestanie migać na wyświetlaczu płomień i kocioł przestanie szumieć.
Jak w teście grzałki dotykałem poleceń to była ciepła ale czy odpowiednio gorąca to nie wiem. Poza tym dotykała so obudowy wiec wymieniłem n gwarancji. Potem od września nowa pracowała super i bardzo szybko rozpalała kocioł. Z czasem ten czas się wydłuża. Z 3 min wzrasta so 5,6 zanim rozpali. Spaliłem tonę pelletu który bardzo pylił i może to jest problemem? Swoją droga jaka oporność ma nowa grzałka?
