orfy 26.01.2018 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Zaraz zmierzę stara grzałkę. Odkurzanie tez zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7474787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 26.01.2018 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 No stara ma 156ohm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7474796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.01.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 sprawna. Musisz szukać przyczyny gdzie indziej obstawiam pył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7474798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 26.01.2018 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Pisałeś 14-15? Podłączę ją sobie na krótko i zobaczę jak grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7474804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.01.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Pisałeś 14-15? Podłączę ją sobie na krótko i zobaczę jak grzeje No ok 14 -15 czyli 140-150 pare. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7474848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monniqu 29.01.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 (edytowane) A temperatura aqua ? A symbol przy domku ? Temp. aqua była ustawiona na 55st., zwiększyłam do 65st. - problem z termostatem zniknął. Nie wiem czy to było bezpośrednią przyczyną, ale w każdym razie pomogło, także dzięki Puławiak za pomoc w poszukiwaniu rozwiązania problemu Edytowane 29 Stycznia 2018 przez monniqu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7476515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 03.02.2018 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Witam, zbiornik oprozniony i pyl wybrany. Moze 1,5 litra pylu bylo. 30 odpalen bez problemu i dzis nowu to samo. Koszyk pelen peletu i blad rozpalania. Tylko 2 pelety nadpalone a reszta nieruszona. Wybralem pelet i ponowne rozpalenie. 5 min i piec dziala. Zauwazylem ze koszyczek zeliwny juz mocno popekany - czy to normalne ze po 3 latach nadaje sie do wymiany? Popekany jest od strony drzwiczek - tej wyzszej. Inna sprawa - czy mozliwe jest aby problemy z odpalaniem powodowal wentylator wyciagowy? Dzis prawie nie slyszalem go w fazie rozpalania a kojarze ze kiedys byl wyraznie slyszalny. Dopiero po rozpedzeniu sie pieca i osiagnieciu 65'C bylo slychac wentylator i z komina przestal leciec dym (dzis byl czarny a normalnie to prawie nic nie widac nawet w fazie rozpalania a jaku juz to bialy)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7479858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 03.02.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 No oka rozkręcał ktoś kiedyś ten kocioł ? czyścił go ? Zagladał do komory wentylatora ? Kiedy komin był czyszczony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 03.02.2018 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Komin 2 razy do roku. Kocioł czyszczony raz do roku. Uszczelka przy wentylatorze wymieniana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.02.2018 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Komin 2 razy do roku. Kocioł czyszczony raz do roku. Uszczelka przy wentylatorze wymieniana. Jak ten kocioł byl czyszczony ? Może ten pellet masz do d ... ? Taki przypadek niedawno miałem wystarczyła wymiana pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 04.02.2018 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Przyjechał serwisant wyjął zawirowywacze. Odkręcił klapkę wentylatora. Potem wszystko odkurzył i złożył. Jak co roku. Może to i Pellet. Olimp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.02.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Przyjechał serwisant wyjął zawirowywacze. Odkręcił klapkę wentylatora. Potem wszystko odkurzył i złożył. Jak co roku. Może to i Pellet. Olimp Ale to tylko część roboty te 8 rur które są w wymienniku należy wyczyścić wyciorem. zwłaszcza te długie które są po bokach kotła. i dochodzą do szuflady na dole. No to pellet odrzucamy - olimp rozpala się szybko i raczej nie ma w nim zbyt wiele pyłu. Do sprawdzenia też przyłącze do komina. A teraz to castorama wycior chyba fi 50 albo 60 mm -nie pamiętam dokładnie i musisz sam rozebrać i wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 04.02.2018 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 No oczywiście po wyjęciu spiral wyczyszczone było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.02.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Szorowane wycieorem czy tylko odkurzane ? To jeszcze zdejmujesz bok kotła i zdjecie motoreduktora w jakim jest położeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 04.02.2018 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Wyciorem. Co masz na myśli motoreduktor w jakim położeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.02.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Wyciorem. Co masz na myśli motoreduktor w jakim położeniu ? Silnik do napedu ślimaka - ty robisz zdjęcie a ja oceniam czy jego położenie jest prawidłowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 04.02.2018 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 To on może się przestawić? Mógłbyś coś więcej wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.02.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 To on może się przestawić? Mógłbyś coś więcej wyjaśnić? Zdjęcie. Za dużo pisania nie wiem czy mógł się przestawić czy nie będe miał zdjecie to Ci powiem inaczej się tego wytłumaczyć nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7480745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 05.02.2018 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Ok. Przy najbliższej okazji zajrzę i zrobię zdjęcia. Zastanawiam się czy to nie dzieje się wtedy gdy wsypie Olimp z zeszłego roku. Mam trochę worków takich właśnie ale sa pomieszane i nie wiem kiedy wsypuje stary a kiedy nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7481397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.02.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 No może być tak. Złapał wilgoci i sie rozpada i wtedy pył może blokować podawanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/13/#findComment-7481401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
