  • Odpowiedzi 439
Witam Mam problem z presostatem. Przy rozpalaniu wyskakuje błąd. Wyczyscilem cały piec i komin. Cisnienie wody też jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł. Kupić nowy presostat? Pzdr
Najpierw upewnij się, że to presostat. Zmostkuj połączenia przy presostacie. Jak będzie OK, to zostaw już tak na stałe. Prowizorki są najtrwalsze. :D
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7529100
pzdr
A nie prościej zadzwonić do serwisu - wezwać serwis. Presostaty sa dwa trzeba sprawdzić który i dopiero szukać przyczyny dlaczego blokują pracę. Mostkowanie na stałe to nie jest najlepsze rozwiązanie są to zabezpieczenia kotła które są tam potrzebne oczywiście można zmostkowac na stałe można też w zawór bezpieczeństwa korek wkręcić np. I cierpliwie czekać.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7529313
To oczywiste, to taka odrobina ironii była :confused:
Choć niezupełnie tak do końca. Nie wiadomo czy uszkodzony jest którykolwiek presostat. Może przewód się obluzował. Włosi to delikatny naród, może który słabo zacisk dokręcił.....
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7529588
Raczej nie. Stawiam że albo coś jest zasyfione albo się manometr zawiesił i wskazuje to co wskazuje a ciśnienie wody jest takie jakie jest
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7529591
to jak nie ma miernika to lepiej żeby się tam nie dotykał bo się może jeszcze zaświecić - albo jego grzebanie przyniesie wiecej szkody niż pożytku - już miałem takiego który spalił płytę wentylator i coś jeszcze już nie pamiętam ale kosztowało go to grzebanie chyba 2,5 tyś.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7529626
  • 4 months później...
Jaki powinno być minimalne ciśnienie w układzie wodnym w piecyku Red Malva, ciśnienie spadło do 0.65 bara i nie włącza się piecyk. Komunikat rozpalanie nieudane.
Obstawiam za niskie ciśnienie wody w układzie.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7573636
No będę mógł dopiero we wtorek, bo jestem na wyjeździe służbowym. Tak gdybam bo to mój pierwszy tego typu piec.
Temperatura trochę spadła i termostat pokojowy włączył piec, a tu lipa i telefon z domu że zimno w nocy. :mad:
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7573656
Piecyk montowany niedawno ok 1,5 miesiąca temu i pewnie powietrze było w instalacji uszło przez odpowietrzniki i ciśnienie spadło. Oby to było to.
Nie mogę znaleźć informacji o ciśnieniu minimalnym bo max to 2,5bara.
No sprawa rozwiązana. Były słabo domknięte drzwi od popielnika, po domknięciu wszystko działa.
Edytowane przez tracer.on
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7573669
  • 1 month później...
Mam pytanie ponieważ hydraulik podłącza mi kocioł Red selecta 20 kv i jest problem bo woda na powrocie jest zimna. W domu jest 12 grzejników i podłogówka,są trzy rozdzielacze jeden na 8 pętli z zaworem mieszającym i pompką do podłogówki,oraz dwa rozdzielacze do grzejników.Jak się piec rozpala to wyjście z pieca jest gorące ale już rurka z powrotem jest zimna.Po jakimś czasie kilka grzejników jest ciepłych ale reszta zimna.W rozdzielaczu górna listwa gdzie idzie woda z zasilania jest gorąca ale ta dolna w której powinien być powrót cały czas jest zimna,taka sama sytuacja jest we wszystkich rozdzielaczach.Ogólnie cała instalacja jest podłączona pod jedno zasilanie i powrót.Hydraulik twierdzi że pompka w kotle nie może pchnąć wody bo jest tego trochę podpięte pod jedno zasilanie,czy to może być ta przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7593368
To instalacja do poprawy z tego co piszesz to instalator nie wiedział co robi zobacz na stronie wentor są schematy hydrauliczne które kiedyś opracowałem podłącz według schematu że sprzęgłem i wtedy to będzie działało tak jak powinno
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7593371
Czyli wystarczy dołożyć sprzęgło,czy trzeba też po sprzęgle pompki jeszcze założyć?Tylko że pomp nie da się za bardzo założyć bo mam porobione szafki w ścianach i nie ma tam za bardzo miejsca a po za tym nie ma w nich żadnego zasilania elektrycznego.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7593396
Zadzwoń tel na priv
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/17/#findComment-7593665
