  • Odpowiedzi 439
Pytanko do ilu barów dochodzi wam Red compact podczas dłuższego grzania?? bo mam wrażenie że umnie jest coś nie tak dodam że naczynko opróżnione powietrze dobite na 1bar i podlugim czasie jak pięć grzeje przekracza 2bary
To znowu ******** przypomnij mi się pod koniec tygodnia.
Edytowane przez Tomaszs131
Wulgaryzmy.
Witam wszystkich. Użytkuję RED Compact 18 piąty sezon, poza wymianą rusztu - koszyczka żeliwnego który spękał i przepaleniu się drugiej zapalarki stalowej, nie mam najmniejszych powodów do narzekania - tzn. nie miałem...
Chodzi właśnie o zapalarkę. Importer RED Compact na Polskę posiada już tylko zapalarki ceramiczne w cenie, która wydała mi się delikatnie mówiąc wygórowana.
Po kilku godzinach przed laptopem znalazłem zapalarkę w cenie 50% niższej ale... skuteczność rozpalania pieca wynosi obecnie również 50%.
Mam pytanie do Puławiaka, który post wyżej proponuje swoje zapalarki - również w bardzo dobrej cenie:
- czy zapalarka ceramiczna ma być ok 4cm krótsza od oryginalnej stalowej?
- czy po zmianie zapalarki na ceramiczną należy zmienić ilość podawania peletu podczas cyklu rozpalania?
- z twojego doświadczenia po jakim czasie powinien pojawić się płomień przy rozpalaniu ceramiką?
Z góry dziękuję Ci za szybką odpowiedz.
Jakie macie temperatury spalin w swoich kotłach?
Ja mam piec Red Malwa Hydro 12 kw i mam wysoką temperaturę spalin.
Według danych technicznych temperatura spalin max 114°C a ja mam na mocy maksymalnej piecyka mam od 155°C do max jakie zauważyłem 182°C.
114°C uzyskuję po ograniczeniu mocy o 2 stopnie.
Dodam że temperatura sprawdzana na trzech rodzajach pelletu 2 lokalni producenci i barlinek temperatura podobna.
Spokojnie pomiar temperatury spalin zależy od punktu pomiaru - sprawdzaj nie w sterowniku ale na rurze łączącej piecyk z kominem powyżej 150 to już jej nie dotkniesz. A do tego te urządzenia mają zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperaturą spalin jeśli przekroczy punkt max to zgłosi Ci błąd. Edytowane przez Puławiak
U mnie w górnej części wymiennika (Granpala15kW) przy normalnej pracy temp spalin 100 stopni +/- 10 , rzadko kiedy ma 120 , 130 nigdy.
Kocioł jest odstawiony od komina o jakiś metr (jesienią opomiarowałem trochę instalację termometrami elektronicznymi ) do komina spaliny wpadają z temp 50 do 60 stopni . Ten metr czopucha grzeje mi piwnicę , mam tam 21/22 stopnie . Sam kocioł mam obłożony dodatkową warstwą wełny 5cm , łącznie z drzwiczkami .
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź!
Zły montaż odpada, wydaje mi się że ciężko jest to źle zrobić.
Pozostaje - niewłaściwa zapalarka, to bardziej, ale też nie ma tu wiele parametrów - 300W - jest., otwór w środku - jest., - długość pasuje.
Ta długość nie daje mi spokoju, wg mnie jest za głęboko schowana w "rurce" i to jest problem.
Jest ktoś na forum, kto użytkuje już jakiś czas taką zapalarkę ( ceramiczną )??? Naprawdę działa lepiej (z każdym razem i szybciej rozpala ) od stalowej- fabrycznej???
Puławiak, jak dzisiaj w nocy nie odpali, jutro się zdzwaniamy i kupuję Twoją!
Edytowane przez Tmtmoek
dopisek
źle zamontowałeś wbrew pozorom bardzo łatwo to spie.......... . Wystarczy że za mocno rozchylisz kabelki i już masz problem. Przewody musisz tak ułożyć żeby tam był jak największy otwór i żeby tam swobodnie przepływało powietrze.
Jednak będę się upierał, że zamontowałem dobrze. Rozchylałem kabelki mniej lub bardziej, a piec i tak raz odpalał, a raz nie...
Piec zaczął regularnie zapalać dopiero po zastosowaniu "redukcji" na zasysaniu powietrza z fabrycznych 70mm na około 40mm. Okazało się w między czasie, że firma dystrybuująca w Polsce Red Compacty ma taki "dławik" - krążek który wkłada się w 70mm otwór z tyłu pieca.
Szkoda tylko, że nikt mi o tym nie powiedział, kiedy dzwoniłem do nich i chciałem zasięgnąć kilku informacji w temacie wymiany standardowej stalowej zapalarki, na zapalarkę ceramiczną... Średnio miły Pan powiedział tylko " ... ma być tyle krótsza, proszę wkręcić i będzie działać..."
Dławik dorobiłem sam i piec zaczął faktycznie regularnie zapalać, ale po około 5 - 5,5 minutach - wg mnie za długo.
Po "modernizacji" zapalarki i małych korektach w Parametrach pieca od kilku dni rozpalanie trwa 3 minuty!
Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem, proszę pisać, spróbuje pomóc.
Dziwne bo u moich klientów rozpalają bez żadnych problemów - być może jest inny problem w rurce w której jest zamontowana zapalarka być moze wytworzył się nagar i zmniejszył przepływ powietrza po przydławieniu zmieniłeś układ sił (ilość powietrza która przepływa przez zapalarkę) i teraz działa lepiej ale myślę że w tym może tkwić problem
  • 1 month później...
Witam. Może ktoś mi bezpłatnie pomoże?
Posiadam Red Compact Slim ponad 4 lata wszystko z nim w porządku co prawda raz musiałem wymienić motoreduktor ( posypały się dwa ząbki w przekładni) prawdopodobnie wadliwy egzemplarz. Wymieniłem w tym czasie 3 zapalarki (normalka średnio wytrzymują 2 tys rozpaleń) Do tej pory był u mnie 2 razy serwisant w ramach ogólnego serwisu po 2 tyś godzin pracy kotła. Skasował mnie nawet nawet. To co on robi czyli przegląd i czyszczenie to sam robię i nic mnie to nie kosztuje. Ale jest jedno czego nie wiem otóż po 2 tys godz pracy zawsze wyskakuje na ekranie komunikat SERWIS co prawda można z tym normalnie funkcjonować ale jest to denerwujące. Prośba moja czy może ktoś mi podać KOD dostępu do menu serwisowego tak żebym mógł skasować komunikat serwis. Płacić serwisantowi parę stówek za przyjazd i skasowanie to trochę dużo - jeżeli ktoś może pomóc to dziękuje:yes:
