Puławiak 23.01.2019 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Dzwonić tel na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 23.01.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Wymieniłem w tym czasie 3 zapalarki (normalka średnio wytrzymują 2 tys rozpaleń) Sorry, że nie w temacie ale tak z ciekawości. Wojtek ile wytrzymują zapalarki w naszych Lagunach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 23.01.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 No też mnie to ciekawi. Mamy ceramiczne, tam w Redach siedziały zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 23.01.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Wytzymują do końca. tak naprawde nikt tego nie jest w stanie tego określić ale generalnie ten typ zapalarek jest trwały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Huberto79 23.01.2019 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Witam, posiadma Red Selecta 20. Co zrobic zeby ten piec spalał mniej. Przy -5 na zew spala około 40 kg. Dom 210 m. Wygrzany., Trochę duzo.Jakies pomysly jak zredukować spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponareco 27.01.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Witam, posiadma Red Selecta 20. Co zrobic zeby ten piec spalał mniej. Przy -5 na zew spala około 40 kg. Dom 210 m. Wygrzany., Trochę duzo.Jakies pomysly jak zredukować spalanie? Witam, mam Red Performa i do tego bufor, przy podobnej powierzchni budynku (ok. 200m2) przy tej temperaturze mam identyczne spalanie. Mogę jedynie poradzić wymianę okien na trzy szybowe i docieplenie budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.01.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Witam, posiadma Red Selecta 20. Co zrobic zeby ten piec spalał mniej. Przy -5 na zew spala około 40 kg. Dom 210 m. Wygrzany., Trochę duzo.Jakies pomysly jak zredukować spalanie? Spalanie w normie. Cudów nie ma. U mnie przy 150m2 średnia za styczeń wychodzi koło 24kg, w domu 23* a mieszkam w zimnym miejscu Polski. Jakie masz ocieplenie domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.01.2019 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Wytzymują do końca. tak naprawde nikt tego nie jest w stanie tego określić ale generalnie ten typ zapalarek jest trwały Wszystko wytrzymuje do końca znaczy dotąd aż się zj...ie. Mam u klientów kotły gdzie zapalarki pracują już 7 lat a są gdzie wymieniałem w ramach gwarancji po jednym sezonie a nawet po 4 miesiącach od odpalenia kotła. Ceramiczna 160 czy 180pln to nie jest aż taki wydatek żeby zrujnować domowy budżet po okresie gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 27.01.2019 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Ja też ale generalnie ten typ zapalarek jest dosc trwały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.01.2019 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Spalanie w normie. Cudów nie ma. U mnie przy 150m2 średnia za styczeń wychodzi koło 24kg, w domu 23* a mieszkam w zimnym miejscu Polski. Jakie masz ocieplenie domu? Poprawiam się. Teraz liczyłem średnią za styczeń, wychodzi prawie równe 22kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Huberto79 28.01.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam, ja marzę o takim wyniku 22 kg, Ciagle próbuje w ustwieniach ale widze że to nic nie pomaga. Jesli mozna wiedziec jakie macie ustawienia. CZy moc macie na max czyli 05? Gdzie najlepiej zamotować termostat pokojowy - tam gdzie podłogówka czy tam gdzie grzejnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 28.01.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) U mnie jest cieplej i podobnie jak rok temu w styczniu spalanie 16kg doba temperatury też takie same . 15kW na 160m² (500m³) , jednak ten Granpal nie jest chyba taki zły . Zerknąłem 3 lata wstecz , to samo . Edytowane 28 Stycznia 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.01.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 U mnie jest cieplej i podobnie jak rok temu w styczniu spalanie 16kg doba temperatury też takie same . 15kW na 160m² (500m³) , jednak ten Granpal nie jest chyba taki zły . Zerknąłem 3 lata wstecz , to samo . Nie wiem jak teraz wyglada twój dom ale instalację pamiętam trochę a widziałem zdjęcia instalacji kotłowni u kolegi Huberto79 no i ......................................... Wiec przyczyn w dużym spalaniu nie szukałbym po stronie kotła tylko - ocieplenia domu i instalacji c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2019 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ściany 30cm cegła z żużlem 6cm wewnątrz. 12cm styropian grafitowy 031 na ścianach. Dach 32 cm toprock 034 , murłata ocieplona jak należy. fundament gruby na 50cm , w narożnikach 60 cm łany w gruncie , ocieplony 10cm xps 034. Bufor 500L ze zbiornikiem CWU wewnatrz , ocieplenie 8cm styropian + 10cm wełny na bokach , 20 cm od góry. Kocioł oprócz fabrycznych 4cm wełny ocieplenia ma dołożone 5cm wełny na bokach , z tyłu gdzie się dało oraz drzwiczki od przodu 10cm wełny. Czopuch nie ocieplony , grzeje mi piwnico suszarnio pralnię. 40m² podłogówki reszta grzejniki. W domu dzień 22° na noc obniżam na 21,5° , a poddasze gdzie śpimy na 21 lub troszkę mniej ( źle się śpi w 22°) zamykam całkowicie ogrzewanie tam o 17tej , a otwieram o 5:30 rano , wiatrołap 20°. Sporo gotujemy i używamy piekarnika bo dzieciaki na diecie , dla niektórych to istotne uzyski mam też plazmę 55" , która jak 2iadomi bierze 250/300W , ale też nieźle grzeje , można powiedzieć że chyba 1 do 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.01.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 U mnie jest cieplej i podobnie jak rok temu w styczniu spalanie 16kg doba temperatury też takie same . 15kW na 160m² (500m³) , jednak ten Granpal nie jest chyba taki zły . Zerknąłem 3 lata wstecz , to samo . No ja mam w domu 23*, a to bardzo istotny aspekt spalania. Poza tym nie uważam że mój kocioł jest super oszczędny, pali ile musi a w kwestii ocieplenia domu, wiem co poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Przy 23° to ze mnie już siódme poty lecą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 30.01.2019 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Kocioł oprócz fabrycznych 4cm wełny ocieplenia ma dołożone 5cm wełny na bokach , z tyłu gdzie się dało oraz drzwiczki od przodu 10cm wełny. Słuszny manewr bo będą mniejsze straty postojowe.Gorzej z estetyką.Jak tę wełnę mocowałeś?Wkład w kominie zakładałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 30.01.2019 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Co mi z estetyki ? Ma trzymać ciepło. Zbiornik owinąłem wełną , która pozostała z poddasza i na to 'odbłyśnik' za kaloryferowy(styropian alu) . Na kocioł dałem matę rocwool'a też z pokryciem folią aluminiową. Wkład tak , zastosowałem kwasiak żaroodporny , nie 0,6 , nie 0,8 tylko 1mm. Od 2011r jest nadal ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 30.01.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Ta rura przy pelecie to Ciebie przeżyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 30.01.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Witam Co może być przyczyną tego, że na wyłączonym piecu cisnienie spada mi do 0,5 bara. Jak chodzi to jest jakieś 1.6 . Da się coś z tym zrobic ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
