kobra64 30.01.2019 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Wygląda na uwalone naczynie przeponowe, jeżeli instalacja zamknięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7645100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 30.01.2019 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Zbyt duże ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym po stronie powietrznej. Trzeba trochę upuścić powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7645102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.01.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Ubytek gazu w naczyniu dopompowac naczynie do jednego bara oczywiście po odłączenie go od istalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7645106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 30.01.2019 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Chodzi o to naczynie przeponowe w piecu ? Innego nie mam w instalacji. Jestem w stanie sam to zrobić czy raczej będzie ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7645126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwa 31.01.2019 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Po pukaj w naczynie wyrównawcze. Jak puste to powietrza spuść trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7645412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 01.02.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Czyli mam odkręcić ten wąż od naczynia i dopompować do jednego bara. Czy najpierw wylać z niego wodę i dopiero dopompować a przy składaniu wlać tam wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.02.2019 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Dokładnie tak podczas pompowania woda sama sie wyleje. I później napełni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 01.02.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Chyba problem gdzie indziej bo przed chwilą sprawdziłem i było tam 1.1 bara Zostawiam to tak jak jest. Może dolać jeszcze wody do instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.02.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 ok ale po zdemontowaniu naczynia czy na naczyniu zamontowanym w kotle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 01.02.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Na kotle. Mimo wszystko zdemontowalem i napełniłem jeszcze raz. Zobaczymy czy się coś zmieni. Dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.02.2019 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Na kotle to żeś sprawdził. Sprawdza się na naczyniu odpiętym od instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 02.02.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Piec stał parę godzin i ciśnienie znowu spada. Jeszcze raz wyciągnę i sprawdzę na odłączonym naczyniu czy trzyma to co wczoraj nabiłem. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale z tego naczynia wylała się strasznie brudna woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7646689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawdot 03.02.2019 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Miałem nabite 1.1 bara. Dzisiaj sprawdziłem i było 0.86 Chyba będę musiał kupić nowe to naczynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7647073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo_83 21.04.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Może się komuś przyda - red compact grzałka(zapalarka) ceramiczna ktora pasuje i działa poprawnie PSX-7 i ma rozsądną cenę (stalowa wytrzymała mi około 4 lat ) jeszcze jeden szczegół po wymianie grzałki trzeba zmniejszyć średnice wlotu zasysanego pow. (ktoś już na forum to pisał ) Edytowane 23 Maja 2019 przez neo_83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7676668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panteraz 04.10.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 A nie zwiększyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7723221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlen 17.10.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Jednak będę się upierał, że zamontowałem dobrze. Rozchylałem kabelki mniej lub bardziej, a piec i tak raz odpalał, a raz nie... Piec zaczął regularnie zapalać dopiero po zastosowaniu "redukcji" na zasysaniu powietrza z fabrycznych 70mm na około 40mm. Okazało się w między czasie, że firma dystrybuująca w Polsce Red Compacty ma taki "dławik" - krążek który wkłada się w 70mm otwór z tyłu pieca. Szkoda tylko, że nikt mi o tym nie powiedział, kiedy dzwoniłem do nich i chciałem zasięgnąć kilku informacji w temacie wymiany standardowej stalowej zapalarki, na zapalarkę ceramiczną... Średnio miły Pan powiedział tylko " ... ma być tyle krótsza, proszę wkręcić i będzie działać..." Dławik dorobiłem sam i piec zaczął faktycznie regularnie zapalać, ale po około 5 - 5,5 minutach - wg mnie za długo. Po "modernizacji" zapalarki i małych korektach w Parametrach pieca od kilku dni rozpalanie trwa 3 minuty! Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem, proszę pisać, spróbuje pomóc. Pozdrawiam Też walczę z ta zapalarką, czy mogę prosić o opis co przerobić w zapalarce i jakie zmienić ustawienia? (domyślam się że chodzi o ustawienia w menu technicznym, mam dostęp proszę o info co zmienić) z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7727490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 17.10.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Prościej i szybciej napisać do Wentora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7727541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 17.10.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Nie ma czasu zajęty sprzedawaniem peletorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7727572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlen 17.10.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Nie ma czasu zajęty sprzedawaniem peletorów. Może Puławiak coś podpowie? A może ktoś inny? Ja mam wersje slim moja rura ma średnice wewnątrz około 42mm, czy też mam ją redukować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7727578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.10.2019 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 A jest nie tak z tą zapalarką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/20/#findComment-7727876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
