  • Odpowiedzi 439
Witam aby nie zakladac nowego tematu mam pytanie do uzytkownikow tego kotla: jaka jest jakosc wykonania tego kotla bo na zdjeciach wyglada tak troszke ´´cienko´´ bede mial domek ok 190 mkw po podlodze i zastanawiam sie czym go ogrzewac. Sciany 24 cm betkon komorkowy + 15 cm styro dach 30 cm welna podloga 15 cm styro. Myslicie ze pellet bedzie dobrym rozwiazaniem? Nie mam opcji gazu bo nie ma sieci w okolicy :( Pozdrawiam uzytkownikow i dziekuje za odpowiedz.
witaj, panteraz widze ze spalanie opanowane ;-)
napisz cos u ustawieniach reda, jak ci sie pali pellet, jaka receptura podawania pellet i powietrza. masz moze jakiesc zdjecia
opisz prosze swoja instalacje i jak to masz zgrane
ja utrzymujac 21.5 st potrzebuje ok 20kg na dobe minimum
chyba duzo zuzywam pellet na ponowne wygrzanie budynku.
sterowany jest jednym termostatem i wylacza sie przy 22C a zalacza piec przy 21 i grzeje 1 lub 2 razy na dobe..
u ciebie jak to wyglada?
Nic nie zmieniam w recepturach pellet i powietrze. Też miałem ostatnio 22C ustawione, histereza 1C, jak spadnie do 21 to się włącza i przy 22C wyłącza.
Wtedy mi spalał średnio 17kg/dobę. Zaznaczam że nie ma mrozów.
Też mam jeden termostat w przedpokoju.
Pellet mam dwa rodzaje
650 regionalny robia sie spieki i 800 z ENplusA1
Nie ma chyba duzej roznicy w ilosci spalania, tylko w jakosci.
No 2 lata powinien. Ale 10 to nie chociaż nić nie wiadomo a tak na poważnie teraz kocioł nie składa sie tylko z wymiennika ale głównie z różnych dodatków - podajniki, wentylatory, elektronika, czujniki itd i to najczęściej te elementy ulegają awariom. Jeśli elementy które sie zużywają będą wymieniane to nie będzie problemu żeby wymiennik kotła wytrzymał te 10 lat, znam compacty które pracują po 5 lat i wymieniane były tylko zapalarki. A co do gwarancji to jest normalna (ustawowa) jak u wszystkich te wszystkie inne 5 letnie i inne gwarancje to mit taki chwyt marketingowy - gwarancja owszem jest ale np na szczelność "połączeń spawanych wymiennika" wymiennik już dawno będzie na złomie z dziurą wielką jak pięść ale spawy dalej będą szczelne. Co do instalacji to nie ma to wiekszego znaczenia kocioł poradzi sobie i z podłogówką i z grzejnikami. Jedynie to układ mieszany jest troche kłopotliwy bo podnosi koszty instalacji ale tak jest we wszystkich kotłach. Najprostsza instalacja kotła będzie z grzejnikami, troche bardziej skomplikowana będzie z podłogówką ( trzeba obniżyć temperaturę czynnika), no i najbardziej skomplikowana mieszana. Edytowane przez Puławiak
Orfy w skrócie to u mnie wygląda tak: Rządzi podłogówka, mam zawór trójdrogowy z siłownikiem afriso. Wszystkim steruje regulator Tech ST 431 N, do tego w przedpokoju pilot pogodowy Tech ST 280. Mam też czujnik pogodowy, chociaż wydaje mi się teraz że nie jest niezbędny.
Problemem jest temperatura zaworu, która przekracza temperaturę zadaną. Zwłaszcza jak startuje kociołek.
Nie mam na razie czasu bawić się w ustawienia. Ale od jakiegoś czasu ustawiłem kontrolę temp. co 180sek i przynajmniej nie przekracza 54 stopni i nie włącza się alarm ;) Skok otwarcia zaworu mam ustawione na 5%.
Witam, ja co do wykonania nie mam zadnych zastrzezen. Pali sie ladnie, odpala bezproblemowo. Bez spiekow.
Instlacja mieszana bez sprzegla- wiekszosc podlogowka a w sypialniach kaloryfery. Piec ustawiony na 67'C/ Temperatura statru pompy pieca na 57'C. Pompa podlogowki startuje od termometru przylgowego zalozonego za zaworem 3d po stronice C.O. Poniewaz jest to przylgowy wiec nie wiem dokladnie przy jakiej temperaturze startuje pompa podlogowki ale jest to ok 60'C.
Pompa w piecu ustawiona jest na stala charakterystyke mniej wiecej w polowie ale za rada Pulawiaka przestawie w wolnej chwili na charakterystyke zmienna.
Pompa podlogowki to 60 i pracuje na 2gim biegu przy przeplywach ok 0,8.
Piecem steruje termostat w pomieszczeniu z podlogowka. Ustwione mam 21.5'C wiec piec pracuje od 21'C do 22'C.
Gdy na dworze jest powyzej 0'C piec zalacza sie na potrzeby c.o. 2 razy na dobe i pracuje ok 7h w sumie bo zanim temperatura spadnie z 22'C do 21'C to juz podloga wystudzona wiec zanim znowu nagrzeje podloge i dom mija duzo czasu - stad chyba dosyc spore spalanie wg mnie bo sr.20kg/d.
Zastanawiam sie nad zmiana termostatu na programowany tygodniowy aby czesciej zmusic piec do pracy zanim podloga wystygnie bardzo.
