Puławiak 31.01.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 też występuje. Tylko histereza jest większa wiec duża cześć ludzi nie zwraca na to uwagi i przyjmuje ze tak ma byc. A i wiekszy zasobnik na paliwo to też zużycia tak nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 31.01.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Rozumiem, że wpływu dużego na koszty ogrzewania w porównaniu do innych kotłów to nie ma, tylko sama praca jest bardziej widoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.02.2017 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Ma na każde rozpalenie zużywa pellet. Podgrzanie wody to dość istotny koszt ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 01.02.2017 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Kurcze, a ja już miałem wybrany kocioł. I cały misterny plan poszedł w .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.02.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 No coż tak bywa. A może tylko wystarczy umieścić sondę cwu w górnej warstwie zasobnika i kocioł na cwu będzie się odpalał dopiero wtedy gdy będzie się woda w zbiorniku kończyła, można też dołożyć oddzielny sterownik do cwu z wiekszą histereza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 01.02.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Zapytam specy od montażu jak oni to widzą, ale boję się, że nie pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 02.02.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Stoję przed wyborem pieca i zastanawiam się nad wyborem pelletu jako paliwa docelowego. Dość mocno spodobał mi się Red Compact. Z tego co czytałem to ważna jest instalacja i regulacja pieca przez wykwalifikowanego instalatora, aby uniknąć problemów z eksploatacją pieca, tzn. aby nie przepalać opału na pusto. Czy zna ktoś jakiegoś dystrybutora z Małopolski (okolice Nowego Sącza), który mógłyby sprzedać i zamontować Red Compacta. Pytanie do użytkowników pelletu jeszcze o zużycie opału. Będę miał do ogrzania dom z poddaszem ok. 190 m2 po podłogach (plus garaż 30 m2 na pół gwizdka). Dom ocieplony porządnie (15 cm na ścianach, 20 cm stropodach, podłoga 12 cm, okna trzyszybowe). Zastanawiam się ile pelletu może pożreć na sezon taki Red Compact 18 kw. 4 tony? Więcej? No i czy wszyscy palicie tylko tym drogim pelletem za ponad 900 zł czy też jest szansa, że piec ogarnie pellet za 700 zł i też będzie dobrze.Cały czas waham się nad ostateczną decyzją czy wybrać pellet, bo ekogroszek pewne wyjdzie taniej. Tylko zastanawiam się ile taniej. Czy to będzie kilkaset zł za sezon czy jednak to będą kwoty dużo powyżej 1000 zł. I czy w ogóle na te ostatnie pytanie da się udzielić rzetelnej odpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonfryca 07.02.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Dzień dobry! Rozważam wymianę kotła węglowego na kocioł pelletowy. Red Compact 18kW ma małą pojemność wodną 25 litrów: 1) czy nadaje się do starych instalacji grawitacyjnych z kaloryferami żeliwnymi o dużej pojemności wodnej (aktualnie taką mam)? 2) czy z tego powodu nie będzie miał istotnie większego spalania pelletów? Jego instrukcja podaje komin o średnicy 10cm: 3) mam komin zewnętrzny wysokości 7,5m, ocieplony, średnicy wewnętrznej 20cm, czy to nie będzie zbyt duża średnica? 4) czy z tego powodu spalanie nie będzie istotnie większe? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich forumowiczów Edytowane 7 Lutego 2017 przez szymonfryca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.02.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Pamiętać jednak należy że pellet to wciąż drewno , tylko rozdrobnione i potem sprasowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 05.04.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Zastanawiam się nad wykorzystywaniem np. Red Compact do ogrzania domu ok 120m2, tylko podłogówka.Czy jest sens stosować bufor? Wydaje sie, że to sensowne by piec właczał się z moca nominalną, ogrzał bufor i wyłączył. Później za buforem będzie układ podłogówki ze sterownikami pokojowymi i siłownikami, które bedą sobie to ciepło z bufora pobierac zgodnie z potrzebą. Nie będzie się to wtedy gryzło z pracą kotła. Czy ten bufor moze być jednoczesnie zbiornikiem na CWU?Docelowo będą chyba solary, i tak bym od poczatku inwestował w duży zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtazy 18.04.2017 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Sezon 2016/17 Październik-kwiecień. Dom 250 m2. Zużycie 4,7 tony pelet po 650/tona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 20.04.2017 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 160m2 od 11 pazdiernika do 11 kwietnia 3t olimpu - temp 21 caly czas w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARKOWSKI 30.07.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 (edytowane) Witam, zakupiłem kocioł red compact 18 kw, hydraulik wszystko zamontował, a tu zonk. Napełniamy kocioł wodą i z kotła cieknie woda ze spawu, kotłownia zalana. Piec nowy jeszcze nie odpalony, ręce opadają, co z tym zrobić. Przesyłam zdjęcia, proszę o pomoc. Edytowane 30 Lipca 2017 przez CZARKOWSKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfy 30.07.2017 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 Reklamować. To cieknie na zestawie pompowym? Bo w tel słabo widac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARKOWSKI 30.07.2017 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 Cieknie pod trojnikiem na spawie, mam wymienic tylko te czesc, czy zadac wymiany calego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czapinski 01.08.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Cieknie pod trojnikiem na spawie, mam wymienic tylko te czesc, czy zadac wymiany calego pieca Widać, że cieknie tylko rurka do podłączenia zestawu hydraulicznego. To nic poważnego - wystarczy ją wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARKOWSKI 01.08.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Ok, wlasnie bede wymienial, bardzo dobry serwis w wentorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldekman 05.08.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 witam ,jestem nowy na forum i mam parę pytań odnośnie pieca red compact.1. Czy ten piec może być podpięty do starszej instalacji CO i Cwu? bo ja mam w domu tylko grzejniki ,bez podłogówek itd. Bojler mam ok.300l.2. Czy nie jest to problemem dla tego pieca duży przekrój rur? dawniej nie miałem żadnej pompki wszystko działało grawitacyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.08.2017 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 witam ,jestem nowy na forum i mam parę pytań odnośnie pieca red compact. 1. Czy ten piec może być podpięty do starszej instalacji CO i Cwu? bo ja mam w domu tylko grzejniki ,bez podłogówek itd. Bojler mam ok.300l. 2. Czy nie jest to problemem dla tego pieca duży przekrój rur? dawniej nie miałem żadnej pompki wszystko działało grawitacyjnie Jak najbardziej się nadaje. Nie może pracować swobodnie na instalacji z dużymi przekrojami rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldekman 05.08.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Jak najbardziej się nadaje. Nie może pracować swobodnie na instalacji z dużymi przekrojami rur. czy mógłbyś mi wyjaśnić ,dlaczego nie może swobodnie pracować ? czy to chodzi o to że ma działać non stop na full? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
