  • Odpowiedzi 439
6, 8 pellet drzewny
ok dziękuje za odp. Jeszcze mam pytanie p.Puławiak do pana ,czy pojemność wody w tym kotle nie jest problemem dla mojej starej instalacji co w której jest dużo wody ,nawet szczerze nie wiem ile wody mam w całym obiegu.Przepraszam jezeli zawracam głowe panu ,ale kto pyta ten nie błądzi
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/9/#findComment-7387365
Nie jest problemem. Jesli kocioł może współpracować np z 1000 litrowym buforem to dlaczego by nie mógł pracować z instalacja w której jest powiedzmy 300 litrów wody.
ok.super dziekuje,nie pomyślałem o tym i mam jeszcze jedno pytanie do pana,czy komin powinien mieć specjalne wymiary ,czy jest jakaś alternatywa jeżeli komin jest za duży ,chodzi mi o przepustowośc
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/9/#findComment-7387604
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Witam kupiłam kocioł red compact 18. Hydraulik zainstalował go w kotłowni. Jednak mam wątpliwości czy zawór termostatyczny 55C został prawidłowo założony. Prosze o opinie [ATTACH=CONFIG]398636[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]398637[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]398638[/ATTACH] z góry dziękuję
Zle. Na środku jest powrót i tam powinna być woda zmieszana zasilanie do czerwonego. powrót z instalacji do niebieskiego.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/9/#findComment-7415580
Ha! Ubiegłeś mnie :) Zawór powinien być zamontowany na powrocie. Hydraulik również powinien użyć zaworu z sprężyną powrotną do CWU. Zdjęcie z mojej instalacji, powinno rozjaśnić
Edytowane przez Kroitz
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/9/#findComment-7415588
Czy masz zawór vtc bo na zdjęciu nie widzę jak przebiegają kreski czy od góry masz czerwoną zasilanie z kotla a z prawej stron niebieską powrót z centralnego Edytowane przez Arek15
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/9/#findComment-7415607
Dobra rano trochę za szybko pisałem i może nie całkiem wyjaśniłem.
Srodkowy krócieć w kotle to powrót.
Zawór ma 3 oznaczenia - czerwony, niebieski, czerowno/miebieski
Czerowny to zasilanie z kotła montowane na trójniku: zasilanie z kotła - zasilanie do zaworu - zasilanie instalacji.
Zawór montujesz na powrocie Niebieski powrót z instalacji centralnego - czerwone zasilanie z kotła- czerwono/niebieski - powrót do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/207520-red-compact-pellet/page/9/#findComment-7415836
