slawotorun 16.01.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Witam wszystkich ,chciałbym się doradzić odnośnie montażu sufitu podwieszanego jednopoziomowego,wybrałem taka zabudowę ponieważ nie nie chciałbym za bardzo obniżać pomieszczeń robiąc zabudowę 2 poziomową ( krzyżowa ).Planuję montaż sufitu w całym domku gdzie strop jest konstrukcji drewnianych belek rozmieszczonych około 1 m,podaje przykład jednego z pokoju o wymiarach 5x4 m na którym dalej bym się bazował. Jakie rozstawy profili CD?? W jaki sposób montować płyty K-G - wzdłużnie czy poprzecznie ?? Czy sufit z ścianą należy montować na tzw. połączeniu ślizgowym??? Czy miedzy profile CD montować poprzecznie profile CD na zakończeniu/rozpoczęciu płyty K-G Edytowane 16 Stycznia 2016 przez slawotorun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207549-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-jednopoziomowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 16.01.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Zrob to na grzybkach. Profile co 40cm. Jak chcesz robic na slizgach to pamietaj, ze pierwszy profil CD rownolegly do UD ma byc max 15cm.Jak dobrze zrobisz stelaz to krawedz cieta zawsze wypadnie na profilu. Plyty poprzecznie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207549-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-jednopoziomowego/#findComment-7010258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawotorun 18.01.2016 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 na grzybkach tzn ?? i jak gęsto wieszaki dawać? a czy pierwszy profil CD o którym piszesz to ma byc przekręcony do UD czy nie, bo jak czytałem na necie to rznie to robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207549-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-jednopoziomowego/#findComment-7011898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawotorun 18.01.2016 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 na koncach płyty KG dawac profil CD, tak jak na zdjeciu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207549-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-jednopoziomowego/#findComment-7011903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 18.01.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 grzybki to Wieszak kotwowy grzybkowy , jak Zeusrules pisze wieszaki co 40 cm ( srodek ), Cd nie krecisz z UD , to ma pracowac . Plyt tez nie krec do UD . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207549-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-jednopoziomowego/#findComment-7011994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawotorun 22.03.2016 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 dzięki za podpowiedzi odnośnie stelaża, jestem teraz na etapie przykręcania płyt KG, i tu sie nasuwa kolejna mysl jak spoinowac płyty na łączeniach fabrycznych (spłaszczonych) i na krawędziach ciętych( krótsza cześć płyty) czy fazowac i jak łączyć za pomocą fizeliny czy papieru, druga zagadka jest sama spoina na łączniu ślizgowym , gdzie jest prosta płyta bez spłaszczenia tez dawać jakies wzmocnienie i czy fazowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207549-monta%C5%BC-sufitu-podwieszanego-jednopoziomowego/#findComment-7069467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
