fawinyl 16.01.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Witam.Mam dosyć poważny dylemat, posiadam cztery pomieszczenia biurowe, o łącznej pow. 80m2. Budynek magazynowy ściany 24cm suporeks + 10 cm styropian, w suficie 15cm wełny, więc izolacja jest przyzwoita.Na daną chwilę ogrzewanie jest rozwiązane w nastepujący sposób: w każdym pomieszczeniu są zamonotowane grzejniki panelowe elektryczne o mocy 1000W każdy. W pomieszczeniach usytuowanych od ściany zewnętrznej umieszczone są 2 grzejniki 1000W.Przyszła mi na myśl opcja zainstalowania kotła C.O. marki Kospel 8-10W i zamontowania w każdym pomieszczeniu tradycyjnych grzejników wodnych dwupłytowych. czy można w jakikolwiek sposób wyliczyć orientacyjny koszt ogrzania w sezonie zimowym pomieszczeń o których mowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.01.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 W tej chwili ogrzewasz energią elektryczną i chcesz przejść na tę samą energię elektryczną?Zmiana modelu ogrzewania w Twoim przypadku w żaden sposób nie wpłynie na jakiekolwiek oszczędności, zapotrzebowanie na ciepło będzie identyczne a co za tym idzie i koszty. Do kosztów chcesz jeszcze doliczyć wydatek na nową instalację i kociołek c.o..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/#findComment-7010340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fawinyl 16.01.2016 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 W tej chwili ogrzewasz energią elektryczną i chcesz przejść na tę samą energię elektryczną? Zmiana modelu ogrzewania w Twoim przypadku w żaden sposób nie wpłynie na jakiekolwiek oszczędności, zapotrzebowanie na ciepło będzie identyczne a co za tym idzie i koszty. Do kosztów chcesz jeszcze doliczyć wydatek na nową instalację i kociołek c.o..... Super dziękuje za szybką odpowiedź, czyli faktycznie nic to nie da, żadnych spadków w zużytej energii elektrycznej. Dojda jedynie dodatkowe koszta związane z montażem instalacji C.O. i zakupem kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/#findComment-7010359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.01.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 to lepiej dokupić klimatyzator z funkcją grzania albo dwa. będziesz grzał klimatyzatorem trzykrotnie taniej niż tymi grzejniczkami elektrycznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/#findComment-7010374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fawinyl 16.01.2016 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 to lepiej dokupić klimatyzator z funkcją grzania albo dwa. będziesz grzał klimatyzatorem trzykrotnie taniej niż tymi grzejniczkami elektrycznymi. Ta opcja odpada. Na cztery pomieszczenia to będzie za duży nakład finansowy w stosunku do korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/#findComment-7010389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.01.2016 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Pozostaje jedynie dowiedzieć się w zakładzie energetycznym co do wyboru określonej taryfy elektrycznej. Ponieważ są to biura, więc pewnie jest to taryfa C a w niej też są okresy szczytowe i pozaszczytowe.Najlepiej byłoby istniejące grzejniki zamienić na piece z dynamicznym rozładowaniem. Taki piec ładowałby się energią pozaszczytową a oddawałby ciepło wtedy kiedy potrzeba. Pracą pieca podczas ogrzewania pomieszczenia czyli jego rozładowywaniem zajmuje się termostat, który załącza i wyłącza znajdujący sie wenątrz pieca wentylatorek. Korzystając z dynamicznych piecy będzie Pan w stanie zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dwukrotnie a nawet i więcej. Używany i wyglądający jak nowy piec z dynamicznym rozładowaniem można kupić za 700zł na allegro.Wystarczy przejrzeć rachunki za energię elektryczną za ostatni rok i oszacować jakiej mocy piece będą potrzebne. Na moje oko potrzebuje Pan takich o małej mocy do 3KW a takie są zasilane ze zwykłej wtyczki, chociaż na 4 pomieszczenia moc 12KW może być z bardzo dużym zapasem, optowałbym za maksymalnie 2KW mocy piecem do każdego z pomieszczeń. Godziny pozaszczytowe w taryfach C również trwają co najmniej 10h dziennie, więc każdy z tych piecy zmagazynuje po 20kwh energii w ciągu doby, 4x20kwh=80kwh dostępnego ciepła na czas pracy biura.Pozostaje tylko kwestia instalacji, czy łączną moc piecy 8KW będzie można włączyć jednocześnie, potrzebna do tego instalacja trójfazowa. Jeśli instalacja jest odpowiednia to spokojnie można zamówić piece o mocy 3KW każdy, różnica cen między 2 i 3KW może być znikoma a warto mieć cos na zapas. Piec o wiekszej mocy pobierze więcej energii elektrycznej podczas ładowania ale podczas ogrzewania pomieszczenia nie rozładuje jej całej przez co w następnym cyklu ładowania, pobierze z sieci mniej energii elektrycznej.Po komentarzu widać, że ta moc jest, bo planowany jest 10KW kocioł kospel, więc jedyne co to zakup piecy i do każdego zegar czasowy sterujący.Do wyboru, do koloru-przy takim zakupie pewnie przywioza na miejsce i zamontują. http://allegro.pl/piec-akumulacyjny-2kw-dimplex-aeg-gwarancja-24-msc-i5079562223.html Wydatek 4 x 700zł = 2800zł i ładowanie energii pozaszczytowej pozwoli temu wydatkowi bardzo szybko się zwrócić. Teraz te obecne grzejniczki pobierają energię szczytową, która jest 2,5 krotnie droższa od tej pozaszczytowej. Przy takim samym zużyciu liczby kwh będzie taniej o tyle jaka jest różnica w cenach energii elektrycznej szczytowej i pozaszczytowej. To jedyna opcja dla sytuacji w Pana biurze, rozsądna cenowo i pozwalająca na bardzo szybką realizację, rozpoczynając nawet od jutra, bo czas to pieniądz. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/#findComment-7010632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 18.01.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 A ponadto każda przemiana energetyczna obciążona jest sprawnością, która zawsze jest mniejsza niż 1, czyli dodatkowe straty. Do tego koszty wykonania instalacji i zasilanie pompy. Szkoda - jak już powiedzieli - wywalać zbędnie kasę. Akumulacyjne - bardzo mądra sprawa. A nadmiar gotówki lepiej zainwestować w klimatyzatory z funkcją grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207557-kocio%C5%82-co-elektryczny-czy-ma-sens/#findComment-7011696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
