chcemy mieć piwnicę z lanego betonu, nie bloczków, ani pustaków :)
Czy szalunki do tego typu ścian musi być systemowy? czy mozna zrobic drewniany?
Jedne ekipy mówią, że tylko systemowe szalunki... inne, że deski mogą być...
Na mój damski rozum to drewiany może nie wytrzymać, bo beton to jednak ciężki jest, ale czy ma ktos doświadczenie? :) bo na swoich myślach wolę nie polegac ;)
Z góry dziękuje za konstruktywne wypowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/
Zdecydowanie szalunek systemowy i to w dobrym stanie technicznym.
Deski dadzą radę ale to wymaga sporej pracy nad wzmocnieniami zestrzałami - problem nie w samym deskowaniu tylko w "podparciu tego".
Taniej i pewniej to systemowy,
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7010618
Szalunek systemowy zmniejszy ilość pracy wiele razy., nikt nie szaluje w drewnie całych ścian, bo to trwa i jest kosztowne, a przy tym, zawsze coś może wywalić przy wibrowaniu.
Najważniejsze jest skręcenie ścian ze sobą ankrami, bo tu są największe siły, a ankrami najłatwiej się skręca w szalunkach systemowych.
Jasne, że trzeba podeprzeć ściany, żeby było wszystko proste i założyć jeszcze kantówki na długości na łączeniach. Ale, tu nie ma wielkich sił, wbrew pozorom, jeśli się to zrobi dobrze. Co innego, gdyby ktoś szalował tylko trzy ściany, "doklejając" się do budynku, wtedy to byłaby inna bajka i olbrzymie siły.
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7010680
Z tworzywa sztucznego na ściany fundamentowe? Wytrzyma to 2 metry?
Robiliśmy jakiś czas na lekkich aluminiowych, producent polecał do 2,5 m wysokości. W miarę solidne, ale i tak trzeba je było spinać w środku.
Lekkie u nas, to np. element 2,5 m x 1 m ważący z płytą coś około 75 kg.
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7013597
Ściany można stawiać do 5m wysokosci:D najwieksza plyta ma 120x60 elementy laczy sie za pomocą tzw. klamek. Zajmuje sie wynajmę takiego systemu. Sprawdza sie na każdej budowie w każdych warunkach. Mogę wysłać katalogi na maila.
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7015316
Widziałem szalunki z tworzywa na żywo, ściany miały ~130 wysokości i efekt po zalaniu był taki sobie. Na środku płyty były widoczne wybulenia betonu, plyty miały za mała sztywność.
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7015338
Ściany do 5 m z tworzywa? :D Nie wierzę i nie wyłożyłbym własnych pieniędzy, ani tym bardziej cudzych i nie naraził się na kary wielu tysięcy euro.
Tworzywo sztuczne, wszystkie polimery są bardzo dobre na rozciąganie, taśmy, worki,folie itd., ale na zginanie już niekoniecznie i rządzi od lat kilka firm w szalunkach, pozostali kopiują.
Pewno na metr da się zrobić sztywny szalunek z tworzywa, w to uwierzę.
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7015574
Dokladnie tak jak beton44 wrzucil foto. Ludzie pracują na budowach większych niż domek jednorodzinny i sobie chwalą. Szyby windowe szaluja. Slupy stropy i wiele innych rzeczy. Szalunek jest sztywny. Odksztalcen betonu nie ma na środku płyty bo swoja sztywność mają.
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7015727
Beton44, i co to ma być? :)
To raptem 3 metry, nie 5, jak ktoś reklamował.
Pośrubowane, jak cholera, znaczy się odkształca. Inaczej być nie może.
My małe rzeczy, jak tutaj, robimy w standardowych szalunkach stalowych. Typowy segment ma 1 m długości i wysokość 75 cm albo 1 m, do tego dochodzą różne dodatki, zawiasy, małe elementy itd
Całość też na klamki, na górze listwy spinające, tutaj na zdjęciu ich nie ma, a powinny być albo jakieś inne rozwiązanie.*
I tak, żeby było solidnie i naprawdę równo, idzie co najmniej jeden rząd kantówek przez długość na górze, bo to są siły, a nikt nie będzie potem ściany szlifował, zwyczajnie wstyd, ale też kosztuje.
*) z lewej są spięte na rurki, prawa strona nie jest jeszcze gotowa, nie popatrzyłem.
Edytowane przez MiśYogi
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7015733
Kantowki czy rygle idą gora by uzyskać liniowosc szalunku:D bo najwieksze parcie jest dołem a nie gora. I najważniejsze jest aby dół szalunki byl zabezpieczony������ a ile wazy ten Twój szalunek stalowy 75 kg. Z tworzywa wazy 240x120 22kg. To chyba duza roznica������ 53 kg!!!
A ile ankier idzie na 1 m2 ? Ja dziękuję za beton dziurawy jak ser szwajcarski...
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7016039
W szczelności - im więcej dziur tym większe ryzyko przecieku dla ścian fundamentowych - przy izolacji lekkiej zaszpachlowane dziury mogą przeciekac, koszcie wykonania - przy systemach stalowych/aluminiowych wychodzi 0,62 ankry na m2 tak więc jak na całej budowie mam mieć 7 razy mniej dziur do zaszpachlowania i ewentualnie do uszczelnienia ........ a co z betonami architektonicznymi ??? Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/207561-szalunek-na-%C5%9Bciany-piwnicy-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-7016135
