romcost 16.01.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Witam,Proszę o pomoc, kupiłem nowy inny) węgiel niestety bez wcześniejszego sprawdzenia i pomimo, że zmniejszyłem moc kotła do minimum (5s podawanie co 60s) niespalony węgiel wysypuje mi się z podajnika ... Próbowałem zwiększać wydajność dmuchawy oraz zmniejszać i nie ma za bardzo efektu. Przy zwiększonej dmuchawie powstają małe płomyki w szczególności po bokach paleniska a w środku węgiel się nie dopala. Przy (dużo) mniejszym nadmuchu, węgiel pali się jak przygasające ognisko i temperatura nie wzrasta.Czy powodem może być to, że węgiel trochę mi zamoknął na placu (był przykryty plandeką na placu ale nie w całości), teraz już od ponad tygodnia jest w piwnicy, gdzie jest 23oC i jak wsypuję do podajnika zawsze biorę z góry, czy powodem może być to, że węgiel jest dość mocno "chrzczony" miałem (sprzedawca nie ja, już więcej u niego nie kupię) ? jak regulować piec w takiej sytuacji ? Teraz rozpaliłem na nowo i ustawiłem bardzo krótki czas podawania (5s) przy długich przerwach (60s) i sile nadmuchu 15 (na poprzednim mocniejszym węglu miałem 18 i piec pracował idealnie). Co proponujecie ? Proszę o poradę bo mrozy idą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207564-defro-confort-eko-w%C4%99giel-mi-si%C4%99-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.01.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Z tego co piszesz wygląda to na opał o bardzo dużej wartosci Rogi , czyli mocno spiekający. Pomóc może czeste podawanie w małych dawkach , spróbuj na początek podawanie 2s/ przerwa 20s i ustawić odpowiedni poziom nawiewu , ale jak spiekający to i nawiew nie może być zbyt mocny ... Szczerze mówiąc jak jest mocno spiekający to będzie go bardzo trudno spalić i chyba łatwiej by było abyś kupił trochę opału czeskiego (Komorany) i mieszał bo inaczej może byc problem ... Jesli jest to opał o spiekający się o duzej wartości Rogi to żadne ustawienia nie pomogą , bo takie właściwości ma opał ... Co to miał być za opał i o jakiej kaloryczności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207564-defro-confort-eko-w%C4%99giel-mi-si%C4%99-nie-pali/#findComment-7010594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 17.01.2016 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Z tego co piszesz wygląda to na opał o bardzo dużej wartosci Rogi , czyli mocno spiekający. Pomóc może czeste podawanie w małych dawkach , spróbuj na początek podawanie 2s/ przerwa 20s i ustawić odpowiedni poziom nawiewu , ale jak spiekający to i nawiew nie może być zbyt mocny ... Szczerze mówiąc jak jest mocno spiekający to będzie go bardzo trudno spalić i chyba łatwiej by było abyś kupił trochę opału czeskiego (Komorany) i mieszał bo inaczej może byc problem ... Jesli jest to opał o spiekający się o duzej wartości Rogi to żadne ustawienia nie pomogą , bo takie właściwości ma opał ... Co to miał być za opał i o jakiej kaloryczności ? Dziękuję za podpowiedź, spróbuję potestować takie ustawienia... Węgiel miał to być Eko-groszek z KWK Chwałowice TYP: 32,1 o parametrach: Granulacja 5 - 25 [mm], Kaloryczność 27 MJ/kg, Popiół 4-7 [%], Siarka 0,4-0,6 [%], Spiekanlność 0-10... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207564-defro-confort-eko-w%C4%99giel-mi-si%C4%99-nie-pali/#findComment-7011063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
