Witam mam pytanie
bede podlaczal prad z racji tego ze bede wykanczal narazie tylko parter domu a w przyszlosci pietro to chcialbym podlaczyc narazie prad 10 kw
i tu moje pytanie jesli bym pozniej chcial zwiekszyc do 14 kw to czy musze jeszcze wymianiac jakies bezpieczniki w mojej rozdzielni w domu?
sa inne przedzialy Amper dla 10 kw chyba 16 A a inne dla 14 kw 25A
pozdrawiam
Edytowane przez maxus79
https://forum.murator.pl/topic/207568-zwiekszenie-mozy-przylaczeniowej/
Rozdzielnię w domu rób docelowo (u mnie większość obwodów jest na zabezpieczeniach B16, kilka B20). Jak będziesz chciał zwiększyć moc to zmiana polega na zmianie zabezpieczeń w skrzynce licznikowej. O tym decyduje dostawca energii.
Z drugiej strony, czy po zagospodarowaniu piętra będzie Ci potrzeba dodatkowo 4kW mocy ? Wszystkie naprawdę energochłonne urządzenia będziesz już miał na parterze; to co dojdzie to oświetlenie tak na prawdę i może jakiś dodatkowy TV.
Nie wiem jak u Twojego dostawcy, ale u mojego przy 12kW mocy dają zabezpieczenie 25A - i taką moc we wniosku polecił mi mój elektryk.
https://forum.murator.pl/topic/207568-zwiekszenie-mozy-przylaczeniowej/#findComment-7010921
w domu nie. Ale bedziesz musial wymienic zabezpieczenie przedlicznikowe po zmianie mocy. Ja tak mialem, ze na czas budowy mialem 8 kw i zabezpiecznie c13, a teraz zmienilem na 16 kw do zamieszkania i rownoczesnie wymiana na c25 przed licznikiem w obudowie na granicy dzialki.
https://forum.murator.pl/topic/207568-zwiekszenie-mozy-przylaczeniowej/#findComment-7010922
u mnie w tauron walasnie 25 A jest dostepne od 14 KW
ok dzis bylem w tauron cieszyn zlozyc wniosek o warunki
wpisalem 10,3 kw od tylu jest juz 20 A
widelki mocy sa
20A od 10,3 do 12,8 kW
25A od 12,9 do 16 kW
czyli najlepiej wybrac dolna granice czyli w moim przypadku 10.3 kw aby dostac 20A
tyle mysle ze mi wystarczy a jak juz zamieszkam czyli za jakies 2 lata to wtedy bedzie mozna myslec o podniesieniu do 25 A i 12.9 kw
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/207568-zwiekszenie-mozy-przylaczeniowej/#findComment-7010950
