xaweryp 17.01.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, po nastaniu wiekszych mrozow zaniepokoila mnie dzis zamoknieta sciana (z pierwszymi oznakami plesni) w okolicy dolnego prawego zawiasu okna Siegenia (na skrzydle znalazlem: DF3 Gr. 140). Po ogledzinach okazalo sie, ze dolny zawias i jego okolica jest zawilgocona i przydaloby sie zwiekszyc nieco docisk okna na zawiasie (faktycznie jest lekki przewiew, skrzydlo zachodzi poprawnie). Nie moge jednak znalezc mozliwosci regulacji docisku na zawiasie (tylko gora-dol i zachodzenie pionowe), czy moze aby zwiekszyc docisk trzeba zdjac skrzydlo? Dodam, ze skrzydlo nie ma okuc i prowadnic na dole (brak mozliwosci zwiekszenia docisku w najblizszych okolicach zawiasu). Na zawiasie wiec wlasnie szukam sposobu zwiekszenia docisku. Dolaczam zdjecia zawiasu - bardzo bylbym wdziczny za wskazowki.. Edytowane 17 Stycznia 2016 przez xaweryp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207577-docisk-zawiasu-dolnego-w-oknie-siegenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.01.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Ten typ zawiasu nie ma regulacji docisku. Jeżeli faktycznie jest problem ze szczelnością to trzeba dołożyć przedłużkę do okucia i dodatkowy zaczep na ramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207577-docisk-zawiasu-dolnego-w-oknie-siegenia/#findComment-7010916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.01.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Jeśli wieje od strony zawiasu/skrzydła, to tak jak powiedzial Wojtek. Ale ja obstawiam, że jest nieszczelność między oknem a murem - niedopianowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207577-docisk-zawiasu-dolnego-w-oknie-siegenia/#findComment-7011094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xaweryp 19.01.2016 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Dziekuje za sugestie, faktycznie swoj udzial moze miec rowniez niedopianowanie (wilgoc powoli schodzi po uszczelnieniu potencjalnych zewnetrznych szpar w okolicach ramy i parapetu - tyle moglem zrobic przy obecnej temp. za oknem preparetem do uszczelniania profili zamknietych Jednakze od strony zawiasu rowniez lekko wieje - rozumiem, ze jego wymiana na z regulowanym dociskiem raczej nie wchodzi w gre? (szukalem tez w miedzyczasie, ale wlasnie nie znalazlem samych zawiasow dolnych z regulowanym dociskiem tego typu). Okno jest wylacznie rozwierne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207577-docisk-zawiasu-dolnego-w-oknie-siegenia/#findComment-7012378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
