jarecki111 17.01.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Witam, W październiku miałem robione tynki wewnętrzne . W jednym z pokoji pojawiły się tynku dziwne plamy. Czy ktoś wie co to jest? Załączam zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 17.01.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 wrzucałem jakiś tydzień temu podobne zdjęcia (tylko "kropek" było tak 4-ry razy mniej) (u mnie tynki skończyli we wrześniu)To grzyb/pleśń (w sumie to to samo) - kropidlak czarny.Co z tym rozbić ?Aktualnie wietrzyć i jak temperatura będzie powyżej 5 stopni to zastosować preparat anty-grzybowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7011313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki111 18.01.2016 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 wrzucałem jakiś tydzień temu podobne zdjęcia (tylko "kropek" było tak 4-ry razy mniej) (u mnie tynki skończyli we wrześniu) To grzyb/pleśń (w sumie to to samo) - kropidlak czarny. Co z tym rozbić ? Aktualnie wietrzyć i jak temperatura będzie powyżej 5 stopni to zastosować preparat anty-grzybowy. http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/08/pozegnanie-z-plesnia-jak-pozbyc-sie.html Tutaj jest napisane, że można pomylić kropislaka z wykwitami ale wykwity solne to chyba nie w tym przypadku? Preparat nanoisć można wałkiem? Trzbea najpierw tego kropidlaka jakąś szczotką zetrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7011529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 18.01.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 tez to widzialem (ten artykul), ale watpie by to byla sol (rozrzut szczegolnie u Ciebie jest jak przy grzybie)jak dokladnie walczyc - jeszcze nie wiem, bo mamy temperature ujemna jeszscze. Bede sie dowiadywal blizej wiosny (w moim watku nie dostalem dokladnej odpowiedzi co zrobic - czy scierac, czym, etc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7011544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 19.01.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 W moim wątku pojawiła się odpowiedź:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244993-Stan-Surowy-Zamkni%C4%99ty-grzyb-ple%C5%9B%C5%84&referrerid=210890(jest też nawiązanie do Twoich zdjęć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7012431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 19.01.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Wystarczy popryskać octem spirytusowym, np. zraszaczem do kwiatków. Przetestowane. Gdyby pojawiały się kolejne ogniska, to znów octem, ale jednorazowe pryskanie powinno załatwić sprawę. Po przesuszeniu domu możesz zastosować jakieś chemikalia, ale powinno się bez nich obejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7012456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki111 19.01.2016 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Wystarczy popryskać octem spirytusowym, np. zraszaczem do kwiatków. Przetestowane. Gdyby pojawiały się kolejne ogniska, to znów octem, ale jednorazowe pryskanie powinno załatwić sprawę. Po przesuszeniu domu możesz zastosować jakieś chemikalia, ale powinno się bez nich obejść. Dzięki za podpowiedx. Czy trzeba ścierać te plami jakąś szczotką przed pryskaniem czy może wystarczy popryskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7012482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki111 19.01.2016 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Wystarczy popryskać octem spirytusowym, np. zraszaczem do kwiatków. Przetestowane. Gdyby pojawiały się kolejne ogniska, to znów octem, ale jednorazowe pryskanie powinno załatwić sprawę. Po przesuszeniu domu możesz zastosować jakieś chemikalia, ale powinno się bez nich obejść. Dzięki za podpowiedź. Czy trzeba ścierać te plamy jakąś szczotką przed pryskaniem czy może wystarczy popryskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7012487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.01.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Szanowny Panie, prawdopodobnie jest to zagrzybienie, wywołane zawilgoceniem ścian na skutek położenia tynków – najpewniej po aplikacji tynków zabrakło prawidłowej wentylacji i ogrzewania pomieszczenia. Proponuję więc najpierw zapewnić odpowiednią wentylację i ogrzewanie wnętrza. Do usunięcia wykwitów polecam zastosowanie Preparatu Grzybo- i Glonobójczego FOVEO TECH RG 10: http://www.foveotech.pl/foveo_tech_rg_10_preparat_grzybo_i_glonobojczy,412.html Po wysuszeniu ścian, a przed dalszymi pracami ściany należy zagruntować, wykorzystując np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gp41-grunt-gleboko-penetrujacy Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7024060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki111 05.03.2016 00:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 U mnie spryskane płynem na P dostępnym w castoramie i mrówce i od tamtej pory nie wróciło. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207586-plamy-na-tynku/#findComment-7055504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
